Grandland X
K@ke
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja K@ke »
6kk ja 15000km takana Grandlandin kanssa. Keskikulutus näyttäisi olevan 6.6l/100km pääasiassa omalla kohdallani ja hyvin samalta useimmilla täällä foorumillakin näyttää kulutukset.
Itse olen ollut oikein tyytyväinen autoon. Se on sopivan pirteä 1.2 bensa Turbo koneella. Mukavan hiljainen ja alusta on sopivan jämäkkä, mutta ei liikaa. Android Auto on oikein mahtava lisä ja googlemapsia tulee ehdottomasti käytettyä sen kautta ennemmin, kuin Opelin omaa navia. Puhelut ja Spotify hoituu hienosti tottakai sen kautta myös. Kaiken kaikkiaan homma pelaa niin kuin pitää ja auto on jopa ylittänyt omat odotukseni.
Parit miinukset voisin silti laittaa, mitä on tullut huomattua:
1. Jarrut vinkuu satunnaisesti
2. Ohjauspyörä/tanko tai tehostin on muutamia kertoja pitänyt natisevaa ääntä ja tämä on tuntunut hieman myös ratissa. Tuntuu, että tämä tulee ratin ääriasennoissa esiin.
3. Eturenkaiden vanteet mustuu nopeasti, mikä näyttää osalla muitakin vaivaavan.
Täytyy näistä mainita huollossa, kun saan ajan varatuksi. En ole ennen uutta autoa omistanut, joten voisiko joku viisaampi neuvoa, että kuuluuko yllämainitut viat takuun piiriin, eli onko ne maksutta huollettavia vikoja?
Joku mainitsi takaisinkutsusta radiopäivitykseen liittyen. Opelin kännykkä sovellus ei itselläni kuitenkaan ainakaan tästä mainitse. Ilmoittaa, että takaisinkutsuja ei ole. Voisi tuonkin hoitaa samassa huollossa, jos on aiheellinen.
281246
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja 281246 »
Minulla kaikissa erimerkkisissä autoissa etuvanteet mustuu nopeammin , kuin takaa. Lienee syynä etujarrujen voimakkaampi jarruvoima. Näin myös minulla uudessa Granlandissa. Auto osoittautunut todella hiljaiseksi ja mukavaksi autoksi, jolla mielellänn ajaa matka ajoakin.
Kuljukka
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Kuljukka »
Käytin omaani Laakkosella radiopäivityksessä ja samalla tsekkasivat nuo jarrut mistä aiemmin kirjoitin ja ei kuulemma mitään vikaa. Ei sen kummemmin asiaa perustellut totesi vaan että kaikki kunnossa ja kovaa ajoa.
marikomakinen
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja marikomakinen »
Kysyn kun ei meinaa leikata, saako Radio R 4.0 IntelliLink multimediahässäkkään näkymän navigoinnin, ja jos niin miten? Android luurit löytyis...
Kurkkasin äsken oman Ooppeli sivun, siellähän oli kutsu pajalle, tarkemmin ei syytä kerrottu ?
kjans
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja kjans »
marikomakinen kirjoitti: 19 Syys 2018, 18:12 Kysyn kun ei meinaa leikata, saako Radio R 4.0 IntelliLink multimediahässäkkään näkymän navigoinnin, ja jos niin miten? Android luurit löytyis...
Android Autolla saa Google mapsin tai Wazen navigaattorin ruudulle. AA ei ole virallisesti saatavilla Suomessa, joten vaatii vähän kikkailua, ohjeet asennukseen saa esim mun blogista http://tekniikkapenkki.eu/android-auto/
-(z)- Astra K ST 1.4T 150hv AT | Mokka-e
marikomakinen
Re: Grandland X
kjans kirjoitti: 19 Syys 2018, 20:37
Kiitos, täytyy huomenna perehtyä paremmin. Mitä päivitystä radioon tehdään takasinkutsu kampanjan puitteissa ?
grandlandx
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja grandlandx »
Mihetu kirjoitti: 27 Elo 2018, 18:22 Olethan huomannut, että jos tuuletussuuttimen kääntää täysin sivulle, se menee kokonaan kiinni?
- Joo nyt olen, vähän aikaa siinä meni - kiitos vinkistä :)
- Mutta se on kyllä outoa kun laittaa tuulilasille puhaltamaan samaan aikaan kuin matkustamoon, niin ilmantulo loppuu melkein kokonaan matkustamoon puhaltavista suuttimista
Autohan on muutoin mainio. Sitä on suht helppo käyttää, hiljainen, hyvät tilat, hyvä ajaa sekä diesel-automaatti tekee työnsä hyvin 1.6D mallissa. Hintakin oli kohdillaan, sai Nissanista hyvällä välirahalla vaihdettua uuteen Opeliin
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
k@uko
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja k@uko »
AA:n asennus onnistuu puhelimeen, mutta käynnistettäessä tulee ilmoitus "Kohde ei ole käytössä maassasi". Ihan sama minkä version APKMirror-palvelusta lataa, aina tulee sama ilmoitus. Onko jotain kikkaa saada AA toimimaan? Puhelin on Samsung S7 ja automaattiset päivitykset pois päältä.
Kunde
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Kunde »
Pari teknistä/huoltokyssäriä:
- pitäisikö jostain nähdä todelliset rengaspaineet? en ole muuta nähnyt kun Myopel applikaatiosta että "rengaspaine hyvä".
- mitäköhän öljyä suomen talveen 1.2 bensaan pitäisi laittaa? nyt muutama tuhat ajettu ja ajattelin vaihtaa nuo tehdasöljyt ennen talvea
- vaikeampi: miten korkea tunkki pitää hommata renkaiden vaihtoon (autossa ei ole sellaista) ? riittääkö 40 senttiä?
topias
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja topias »
Kunde kirjoitti: 20 Syys 2018, 10:09 Pari teknistä/huoltokyssäriä:
Tuolla nousee https://www.motonet.fi/fi/tuote/807562/ ... gJWuvD_BwE
Kunde
Re: Grandland X
topias kirjoitti: 20 Syys 2018, 10:59
Kyllä oli mielessä joku huokeampi niinkun auton hintaluokan kanssa synkassa oleva :-D
MaKu
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja MaKu »
Tulipahan tilattua grandlandX 1.2 AT8 enjoy more paketilla.
Asiaa hieman sulateltua tuli mieleen kysymyksiä, joihin voisi kysellä heti alkuun täältä vastauksia.
- Etumaskiin viimasuoja, onko Grandlandiin olemassa ollenkaan? ei löytynyt googlaamalla? vai onko tuossa Focuksen tyylinen "aktiivinen" keulasuoja?
- Otin mukaan hieman asiaa tarkemmin miettimättä 3 vuotta kestävän "nano" pinnan. 3K nano lukee tilauskirjassa ja se suoritetaan ennen luovutusta paikallisella pinnoittajalla, en vain löydä tuommoista 3k nanoa mistään. Onko kellään Ylivieskan suunnalta Opelin tilanneelta kokemusta tuosta pinnoituksesta, liike siis rinta-jouppi ja pinnoittaja ties mikä (kiiltopiste?)
- onko Opeleissa ollut vastaavia ongelmia, kun peugeotin puolella nimenomaan 1.2 puretecheissä ( tulpat pimenee, karstoittuu, lopulta moottori vaihtoon)
- huoltojen hinnat? Perinteisesti Opelit on kai ollu halvempia kuin keskimäärin, miten lie Ranskalaiset osat vaikuttaa?
Hemmetin hyvältä auto kyllä tuntu koeajossa. Syyskuun alussa tehty tilaus tulee näillä näkyminen vähän ennen vuodenvaihdetta, vähän harmittaa kun Opel sekoilee noiden WLTP mittausten CO2 päästölukujen kanssa. Tilauksen jälkeen co2 päästöarvo nousi ja autovero nousi ~1400e. Ties mihin hinta lopulta asettuu...
Re: Grandland X
1,2 puretech konetta on ainakin chitroenin puolella parannettu alkuvuosista männänrakennetta ja softaa muuttamalla että ei granlandeissä se huonoin mahdollinen ainakaan ole. Tulppien pimenemistä ei ole ainakaan.vielä tullut itselle vastaan granlandissä mutta psa puolella muuten on. Onhan se sama tulppa sielläkin.
Re: Grandland X
Ja öljyksi laittaisin tätä sillä tätä laitetaan meillä vastaaviin psa moottoreihinkin. Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30
Dexos 1 gen 2 laitetaan huollossa ja huolto-ohjelman mukaan kuuluu laittaa.
Kunde
Re: Grandland X
MaKu kirjoitti: 20 Syys 2018, 13:44 Tulipahan tilattua grandlandX 1.2 AT8 enjoy more paketilla.
Auton mukana tulee kaksi muoviläpykkää mitkä napsaistaan puskurin alaosan säleikkoon kiinni. Tuolloin ilmaa syyläreille ei juuri tuolta alhaalta tule. Toinen pitää vähän leikata jos asennetaan lämmitin tuohon kohtaan.
Jonkun jälleenmyyjän palvelusta olin varailemassa testimielessä ensimmäistä 25tkm huoltoa ja siellä ehdotti jotain 170€. Hullun halpaa joihinkin premium merkkeihin verrattuna tai sitten lukema oli väärä :-)
