Opel Corsa E 1.0T
Re: Uusi Opel Corsa 1.0T
Laittaa anturit kottikärryn pyörään ja koodaa sinne.peräluukkuun ne.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
PItää kattoa kun renkaat uusii jos laittaa anturit. Eihän nuo niin mahdottomia enää tai parin vuoden päästä maksa.
Olikohan noin 65e kpl.
Ja onko toisissa renkaissa antureita? Ottaa ja vaihtaa tilalle normi venttiilit
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Pitääkö ne anturit vaihtaa aina samalla kun uusii renkaat?
Antureiden patterit ei kestä kahta rengassarjan käyttöä eli vaikkapa viittä vuotta?
Kysyin rengasliikkeessä saako tähän anturimalliin huoltosarjaa, niin meinasi että ei vaan ne on oikeasti vaihdettava kokonaan.
Noin 150 euroa +/- 20eur sarja näyttäs olevan tällä hetkellä riippuen valmistajasta
https://www.amazon.co.uk/Vauxhall-Press ... B0755MNGMM
https://www.ebay.co.uk/itm/TPMS-TYRE-PR ... SwNW5ZedEV
Siis aika iso hintalisä uusittavalle rengassarjalle!
Oli tässä juuri jokin aika sitten ruuvi renkaassa ja painevahti hälytti ja siinä kohdin ihan ok ettei mennyt niin tyhjäksi ettei olisi enää 20 eur paikkakustannuksilla selvinnyt, vaan olisi joutunut uusimaan koko renkaan.
Talvella suurista lämpötilanvaihteluista hälyttelevät turhaan.
edit
Eräästä rengasliikkeen TPMS FAQ:sta:
K:Kuinka kauan venttiileiden patteri kestää ja voiko sitä vaihtaa?
V: Venttiileiden pattereita ei voi vaihtaa. Arvioitu kestoikä on yli 5 vuotta mutta asiaan vaikuttaa suuresti ulkoiset tekijät. Yleensä yli 5 vuotiaat venttiilit pitää vaihtaa jo fyysisen kestävyydenkin takia.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Noin 120€ oli viime kesänä anturisarja ebaystä tilattuna. Onhan se noin yhden renkaan hinta lisää...
No merkkiliikkeessä olen töissä eikä rengassarjan vaihdon yhteydessä ole vaihdettu vielä yksiäkään antureita. Uusittu jos pimenee. 5-vuotta menee helposti.
Ja samat paineet kesällä on talvella puolikiloa vähemmän.
Astra97
Ok.
Paljonkohan siellä merkkiliikkeessä tulee hintaa anturisarjalle vaihdettuna, veikkaan 250-300eur ?
Näyttää olevan jossain suomalaisessa rengasliikkeessä antureiden hinnat 250eur/sarja.
Kaikki liikkeet ei välttämättä vaihda asiakkaan omia vaikkapa juuri ebaystä hommaamia antureita, vaan haluavat niistä oman siivunsa.
No eipä tuo kuitenkaan suuren suuri lisäkustannus auton ylläpidolle ole, vaikkakin mielestäni melkolailla turha ja hyvä olisi jos ominaisuuden saisi koodattua pois, aivan kuten turhan start/stop ominaisuuden joka on oletuksena aina päällä.
Maahantuojan mukaan päästöluokitus perustuu osittain myös tähän, eikä sitä ole lupa pois koodata.
Pikkupirssi
Viesti Kirjoittaja Pikkupirssi »
Huomenna tilaan Corsa 1.0 T.n
=KASSU=
Viesti Kirjoittaja =KASSU= »
Rouva on ajellut 2v n.19000km.
Ei muuta kuin huollettu ja bensaa tankkiin. Ei edes polttimoita pimeänä.
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
M-Lead
Viesti Kirjoittaja M-Lead »
Kohta 3v tyännä ja reilut 94tkm taulussa. ...vielä matka jatkuu. Laskennallisesti kulutus pyörinyt 5,3-5,6 luokassa koko aikana.
Oikea takapyöränlaakeri antautui 83-84tkm kohdalla, suurimmaksi osaksi johtuu ihan näistä kehitysmaan tason teiden kunnosta. Alkoi pitämään jäätävää ulinaa ja nosturilla pyörittelin niin rahisi pyörittäessä. Napa vaihtoon ja maahantuoja tuli vastaan 40/60, vaikka takuuaika oli umpeutunut. Kunhan huoltaa merkkiliikkeessä niin tulee vielä maahantuoja rempoissa vastaan.
Jarruissa satunnaisesti pientä vinkunaa ja vaatii silloin tällöin takajarrujen herkistelyä. Olikin aiemmin puhetta, että pyyhkijät jättää rantua niin samaa se itteäkin ihmetyttää. Ajovalot (halogeenit) on mielestäni hyvät tuon kokoluokan autoon. On niitä huonompiakin nähty premium vehkeissäkin...
M-Lead kirjoitti: 27 Elo 2018, 20:21 Kohta 3v tyännä ja reilut 94tkm taulussa. ...vielä matka jatkuu. Laskennallisesti kulutus pyörinyt 5,3-5,6 luokassa koko aikana.
Mulla alkoi jättää pyyhkijät raitaa jo 5000km kohdalla. Ja nyt jättää tuohon kuskin ylälaitaan vaikka on vasta pesty lasi. 19500km nyt mittarissa ja sen verran ottaa aivoon että vaihtuu ekahuollossa toisiin vertailun vuoksi. Valeon tarvikkeet käyneet mielessä.
Ja tuo vinkuna. Pirun korkea mutta hiljainen ääni. Jarrut on puhtaat ja liikkuu hyvin. Parin tuhannen kilometrin välein on semmoinen päivä että vinkuu eikä lopu millään. Sitten ei olekkaan mitään vikaa pitkään aikaan.
Intellink on joskus kanavaa vaihtaessa ärsyttävästi 10s hiljaa ennenkuin hakee kanavan uudestaan.
19500km 5,5kk ajettu.
Tuleeko kenelläkään flektistä (jäähdyttimen) tärinää ohjauspyörään? Esim liikennevaloissa s&s sammuttaessa auton tuntuu tuo tärinä aivan kuin flekti olisi epätasapainossa. Ominaisuus vai tasapainotus virhe?
Astra97
Tuossa aiemmin kyselin onko muilta kuulunut kolinoita...no olin tänään ekaa kertaa katsastuksessa ja pyysin tutkimaan tarkkaan kaikki nivelet ja pyöräntuennan.
Edessä hantin puolella josta kolinat on kuulunutkin, niin joustintuessa ylhäällä väljää ihan reilusti, varmaan pari senttiä nousi kun se pyörän alta purkuraudalla nosti. Kuskin puolella ei mitään väljyyttä.
Hylätty!
Tuo on kolissut sen miltei pari vuotta mitä auto on mulla ollut, kas kun ei kahdessa merkkihuollossa ole huomattu.
Paikalliseen merkkihuoltoon ja sain viikon päähän ajan, pyysin että selvittää jo etukäteen onko maahantuojalla mahdollisuus tulla vastaan korjauskustannuksissa.(edit: 70/30 suhteella menee korjaus, ihan ok vaikka olis tuo pitänyt aiemmissa marmoritiskin huolloissa huomata ja hoitaa takuuaikana!)
Teetän samalla seuraavan vuosihuollon (3. eli öljyn vaihto ja silmämääräinen tarkistelu) siellä, 220eur.
Ajettu ~30 500km
Vahvasti alkaa tuntua että jos seuraava auto on vielä Opel, niin se on noin 3 vuotta vanha tai saattaa merkkikin vaihtua.
Itellä ei ole aiemmin kuin se haljennut lämppärin kenno joka meni takuuseen, faijalla meni koko moottori vaihtoon kun mäntään paloi reikä.
Lakeside_fi
Viesti Kirjoittaja Lakeside_fi »
(lainaan tätä keskustelua, vaikka vähän OT meneekin)
Eli minkälaisia kokemuksia porukoilla on 1.4 EcoFLEX vaparista & ECT5 -robottivaihteistosta? Lähinnä kiinnostaisi tietää mahdollisista vioista & ongelmista. Muutenhan tässä ketjussa on kuitenkin pääosin ihan positiivisia kokemuksia Corsasta, joten tuskin vajaa 2-vuotisen ostaessa kovin metsään menee?
Paria E Corsaa on tullut koeajettua ja fiilikset ovat olleet yllättävän positiiviset. Eihän tuo mikään tykki ole sen enempää koneen kuin vaihteistonkaan osalta, mutta kun vertailukohtana on VAG:n 1.0l vaparikone robottivaihteistolla niin parempihan Corsa on.
Grandland 1.2 AT Enjoy 2018
Corsa 1.4 ECT-5 Innovation 2017
Ect 5 on manuaali laatikko kytkimellä joka on automatisoitu. Suht luotettava jos ei väkisin aja postia kauhealla rallilla kuluttaen kytkintä.
Osat kuitenkin hintavia jos jotakin muuta kuin kytkin kuluu.
Kytkimen vaihtoon ohjeaika on 6,7h ja kytkin maksaa alle 500e. Kaksoismassa pyörää ei pitäisi.olla edes bensakoneen yhteydessä. Jakeluautoihin tullut joku kytkin vaihdettua.
Kannattaa kokeilla ajaa motarilla tolla. Manuaali ainakin huutaa 3000rpm jo satasen vauhdissa
