Grandland X
Jonha
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Jonha »
Nyt on takana 1.2 automaatilla reipas 8000 kilometriä, enimmäkseen hyvin on mennyt, alussahan akku tyhjeni mutta myöhemmin ei ole käynnistysapua tarvinnut, tosin näytölle on tullut viimeaikoina "säästötila" -ilmoituksia käynnistyksen yhteydessä, ja näyttäsi siltä että siitä johtuu kellon jätättäminen max. 5 minuuttia aika ajoittain.
Tänään kävin Länsiautossa kun Android Auto -sovellus lopetti toiminmnan enkä saanut navikaattoria auton näytölle, sovellus asennettiin uudestaan muttei suostunut toimimaan Samsung Note 8:ssa, vaikka myyjän puhelimessa näytti toimivan, tämä on kyllä harmillinen juttu. Tilasin samalla ajn tuohon radiopäivitykseen ja pyysin samalla hoitamamaan natinat pois käsinojista ja korjaamaan hiukan irvistävän A-paneelin kuskin puolelta.
En tiedä onko muile käynyt samoin kuin minulle, ettei vaihteiston toimintaan kiinnitä enää huomiota kun on ajanut vähän enemmän, alussa tuntui vaihdot häiritsevän tietyissä tilanteissa kun niitä seuraili että miten vaihdot sujuu.
topias
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja topias »
tänään tilasin kitkarenkaat, nokia/goodyear linjasta poiketen otin hankookit.
vanteille laitetan Hankook Winter i*cept iZ2 W616, alkuperäisessä 215/65-17 koossa.
nuo ovat noin puolet halvemmat, kuin nokiat, joten testaan ne ensi talvena.
GL2017
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja GL2017 »
Löytyisiköhän jostain Dummies-tason ohje Android Auton asennukseen?
Mahtaisiko onnistua äänentoiston parantaminen kaiuttimia vaihtamalla, ts nykyisiin koteloihin uudet ämyrit? Tehdäänkö sellaista ylipäätään uusille autoille nykyään? Ei oikein huippua nuo alkuperäiset ole ja koska auton äänieristys on sinänsä huippuluokkaa, olisi potentiaalia ihan hyvään äänimaailmaan.
kjans
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja kjans »
GL2017 kirjoitti: 05 Syys 2018, 17:52 Löytyisiköhän jostain Dummies-tason ohje Android Auton asennukseen?
Ei tarvitse kuin sallia luurin asetuksista asennukset tuntemattomista lähteistä, ladata asennuspaketti apkmirrorista puhelimeen ja asentaa se.
Linkki: https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
-(z)- Astra K ST 1.4T 150hv AT | Mokka-e
sininen
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja sininen »
topias kirjoitti: 04 Syys 2018, 15:09 tänään tilasin kitkarenkaat, nokia/goodyear linjasta poiketen otin hankookit.
Kaveri ajoi tuollaisilla kumeilla viime talven ja kehui kovasti, ajanut kitkoilla varmaan 25v :)
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
topias
Re: Grandland X
sininen kirjoitti: 05 Syys 2018, 20:14
Kitkoilla ajettu vuodesta 2000.
Siitä on kehitystä kitkarenkaissa tapahtunut melkoisesti.
AHJ313
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja AHJ313 »
Koskahan ensimmäiset bensiinikoneiset mallit 8-vaihteisella automaatilla tulevat Suomeen? Ja onko kuulunut mitään huhuja, onko tuo 1.2 Puretech kone päivittymässä jossakin kohtaa?
Jape76
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Jape76 »
AHJ313 kirjoitti: 06 Syys 2018, 10:45 Koskahan ensimmäiset bensiinikoneiset mallit 8-vaihteisella automaatilla tulevat Suomeen?
Kysäisin tätä viime viikolla ja vastattiin, että loppuvuodesta marras-joulukuussa on koeajettavissa.
VW Tiguan eHybrid -21
ex. Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.4 A 110 kW -18
ex. Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125 kW -15
ex. Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI 118 kW -11
ex. Opel Astra Wagon Enjoy 1.9 CDTI 88 kW -08
GL2017
Re: Grandland X
Uusin TM on koeajanut Innovation 2.0 cdti automaatin. Koeajoraportti on hyvinkin positiivinen. Mm täällä yleisesti kehuttua hiljaisuutta kehuttiin, samoin ohjausta ja automaattivaihteiston toimintaa.
Täytyy kyllä todeta, että koeajoauton hinnalla (n. 46 t eur) täytyy aika hyvä ajopeli saadakin. Jousitukseen kaivattiin pientä säätöä ja jostain syystä toimittaja ei osannut avata takaluukkua jalan heilautuksella, mikä ainakin omassa autossani on niin simppeliä kuin olla voi.
76SuperEuro
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja 76SuperEuro »
Ihmettelin kanssa kyseisen koeajon "ongelmia". Ei osattu avata takaluukkua jalalla, vaikka se ei ole tässä yhtään sen vaikeampaa kuin missään muussakaan autossa. En ole vielä kertaakaan epäonnistunut tässä vaativassa lajissa. Kerran kun nopeasti liukenin paikalta niin auto ilmoitti puuttuvasta avaimesta, mutta sekään ei liittynyt mitenkään jalan heilautukseen.
Toinen vähän hauska ilmiö oli että eivät meinanneet osata käyttää start/stop nappia kun sitä pitää painaa niin kauan. Pitää sinällään paikkansa ja nopeampiakin nappuloita olen käyttänyt, mutta ei tämäkään ole häirinnyt kun kiekkamittarista näkee koska käynnistyy niin ei tarvitse arvailla. Jos ei kahdessa viikossa opi painamaan niin en sitten tiedä...
GL2017
Re: Grandland X
76SuperEuro kirjoitti: 10 Syys 2018, 16:15
Tuohan oli diesel-kone joten olisiko sitten hehkutusaika pidempi? Itselläni bensakone joka starttaa kyllä ihan nopealla painalluksella. Olisiko sekunnin viidesosa 😁
76SuperEuro
Re: Grandland X
Mahtaako olla vika vai ominaisuus 360-kamerassa kun toimii seuraavasti. Jos auto on ollut pysäköitynä ja laittaa pakin päälle, näyttää lintuperspektiivi vain hieman kauempana olevat asiat ja auton välitön lähiympäristö on "raidoitettu" läpinäkymättömällä boksilla. Siitä kun lähtee peruuttaan niin näkymä ikään kuin aukeaa sitä mukaa kun auto liikkuu.
Mutta, jos ajat autolla ja pysäytät sen ja kytket pakin päälle, niin lintuperspektiivi näyttää heti täydellisen näkymän. Tämä toimii aina.
Miten muiden 360-kamerat? Entä onko kenelläkään kokemusta toisten merkkien vastaavista järjestelmistä?
Rupesin miettimään että vaatiiko se jonkinlaisen kamerakalibroinnin, self-checkin, liikkeen muodossa ennen kuin se osaa muodostaa täydelllisen kuvan. Aika tyhmä systeemi jos näin on tai sitten minun on viallinen.
GL2017
Re: Grandland X
Ihan normipeug...Opelia. Eli toimii ihan oikein.
Ilmeisesti käytössä liian vähän kameroita, jolloin sivunäkymät voidaan kuvata vasta liikuttaessa ao kohtien "ohi". Ne voisi ehkä tallentaa muistiin jo tullessa, mutta siinäkin olisi omat haasteensa ja riskinsä. Laajakulmakamerat sivupeilien alle olisi ratkaisu.
Kunde
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Kunde »
GL2017 kirjoitti: 11 Syys 2018, 19:05 Ihan normipeug...Opelia. Eli toimii ihan oikein.
Tuo vähän tuli itsellekin yllärinä, että kameroita on vain nuo kaksi. Jännä juttu että kamerat kuvaa kuitenkin koko ajan ainakin hitaassa vauhdissa kun tuo 360 kuva on juurikin parkkiin ajettaessa täydellinen. Ainakaan tuota etukameran kuvaa ei saa näkyviin kovemmassa vauhdissa,
Tuo mikä on minulle epäselvää on mihin kuolleenkulman tunnisin perustuu. Ensin luulin, että tosiaan peilissä on kaksi kameraa mitä myös hyödynnetään 360 näkymässä, mutta ei. Etteikö tuokin perustuisi noihin kahteen etu/takakameraan? Ainakin toimii tarkkaan eli valo syttyy juuri kun vieressä oleva auto katoaa peilin näkökentästä.
Viikatemies
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Viikatemies »
Eikös se perustu parkkianturiin joka on kaaren sivussa. Sillä minulla ei ole kameraa, mutta kuolleen kulman varoitus on.
