y22dtr vikakoodi
Omega x25xe
y22dtr vikakoodi
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
Tuommoiset vikakoodit tuli vectraan. p0105-03 Boost pressure sensor circuit low input. Mikäköhän tämä on ja mistä kohti löytyy.
toinen oli p0110-03 intake air temperature sensor - eli ilmeisesti imuilman tunnistin. Mistähän tämä löytyy. Auto siis c vectra 2.2dti. Kiitos jos joku viitsii jelpata.
Teuwo
Re: y22dtr vikakoodi
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Eli ensimmäinen on imusarjan paineanturi (map), taikka sen johto tai johdon liitokset on huonona ja piirin signaali matala.
Toinen taas imuilman lämpöanturi, joka on ilmamäärämittarin (MAF) yhteydessä oleva integroitu toiminto.
Kannattaa varmaan käyttää liittimet irti ja varmistaa kontaktit eivät ole hapettuneet, ennenkuin nollaa koodit ja kokeilee toimiiko.
Jos koodit palaa niin pitää alkaa vaihtamaan osia.
Omega x25xe
Op-comilla katsoin noista antureiden vikahommista tietoa auton käynnissä ollessa. Tietokone näyttää molemmille jännitteeksi 0v. Mistähän vikaa sitten etsis. Sulakkeet on ehyet. Näyttääkö op-com sisäänmenojännitteen vai jonkun muun eli voiko anturi olla kuitenkin viallinen.
Liittimien puhdistuksesta ei ollut apua ja johtosarjatkin ehyen näköisiä.
Teuwo
No mittaa tuleeko sinne anturille mitään.
Ei se tietenkään mahdotonta ole sekään että ohjainlaitteesta olisi kossahtanut 5V referenssijännitteen syöttö, jolloin sen perässä olevat mittaukset ei pelaa vaikka anturit ehjiä olisivatkin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Voi olla oikosulku maahan
