vectra b virtalukko jumissa
ingari
Re: vectra b virtalukko jumissa
Veljen -96 vectrassa lukko jumittui niin että rattilukko jäi päälle eikä avain kääntyny edes I-asentoon. auto on osina nyt jossain.. Oman -00 B2 vectran avain on kans alkanu takkuilemaan ja oon päättäny vaihtaa sen, mutta en löydä uutta sylinteriä (sekö paskana?) mistään. Motonetistä löytyy: "Virtalukkosylinteri Opel 95->", mutta sopivuus "ei jos ajonesto"
Tarkottaako tuo "ei jos ajonesto" sitä, että tuossa motonetin lukon avaimessa ei ole sitä ajonestosirua? Tässä -00 B2 vecussa kun se ajonesto on, niin hoituuko tuo homma sarjoittamalla vanha avain uuteen motonetin lukkoon, vai eikö siihen motonetin lukkoon edes käy mikään sirulla varustettu avain?
urjaman
Juu noin oli ainakin tossa mun -95 vectran kaa. Ostin ton motonetin "ei jos ajonesto" sylinterin (en ees ollu älynny että tossa laitteessa olikin ajonesto) ja ei siinä muuta mut ne avaimet o siruttomia, purin sirun (pihdeillä aika väkivaltasesti avaimen muulle muoville mutta sirua varoen... en keksiny parempaakaa tapaa) siitä ex virtalukon avaimesta ja laitoin motonetin avaimeen about samaan kohtaan (vähän joutu senkin muovia leikkelee, mut paljo vähemmän) sisälle ja toimii. En mene takaamaan että vectra b:ssä sama toimis mutta epäilen että juu... (Mulla oli että se ex-avain oli jo valmiiks vain virtalukolle joten ei haitannu hajottaa vähän..)ingari kirjoitti: Tarkottaako tuo "ei jos ajonesto" sitä, että tuossa motonetin lukon avaimessa ei ole sitä ajonestosirua?
Siru ei o osassa joka menee lukkoon sisään ja se ajoneston sirun lukija on erillinen kehä lukon ympärillä... Eli toimii jos sarjoitat siitä lukosta sun avaimelle kelpaavan (/ja ehkä hankit kopion avaimesta koska kulunut kuiteski) tai sitten lisäät sirun sen lukon avaimeen (kuulemma tää avain ei näytä b vectran avaimelta joten ehkä ei niin "kaunis"/siisti ratkaisu...) tai hankit kopion sen lukon avaimesta joka on hienompi ja joho sopii siru helposti...ingari kirjoitti: Tässä -00 B2 vecussa kun se ajonesto on, niin hoituuko tuo homma sarjoittamalla vanha avain uuteen motonetin lukkoon, vai eikö siihen motonetin lukkoon edes käy mikään sirulla varustettu avain?
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
ingari
Hei paljo kiitoksia näinki nopeesta ja hyvästä vastauksesta! Kaikki selvis tuosta
Lukko menee sarjotettavaksi vanhalle avaimelle jotta saan ovet kaukolukituksella toimimaa, koska muuten ne unohtuis aina auki
Kiitos vielä
Kiitos vielä
keltanokka
Älä sitten pilaa uutta lukkoa lukkoöljyillä. Ainoastaan grafiittia avaimeen! Ei muuta kuin kuorimaan vanhaa kunnon lyijykynää ja raapimalla mattoveitsellä pulveriks. Sitä kun hankaat avaimeen ja aivan vähän avaimen urissa lukkoon nin haitat liikkuu hyvin ja lukko kestää hyvin.ingari kirjoitti:Hei paljo kiitoksia näinki nopeesta ja hyvästä vastauksesta! Kaikki selvis tuosta![]()
Lukko menee sarjotettavaksi vanhalle avaimelle jotta saan ovet kaukolukituksella toimimaa, koska muuten ne unohtuis aina auki![]()
Kiitos vielä
ingari
Nonii nyt sekin selvis että mistä tuota grafiittia(lyijyä?) saa. Tarviiko se uusi lukko grafiittia vai meinaatko että tohon nykyseen lukkoon laittas grafiittia niin vois auttaa? Ja mitä se grafiitti siellä lukossa saa aikaan? Onk se vähän ku kuivaa liukkaria vai mitä?keltanokka kirjoitti:Älä sitten pilaa uutta lukkoa lukkoöljyillä. Ainoastaan grafiittia avaimeen! Ei muuta kuin kuorimaan vanhaa kunnon lyijykynää ja raapimalla mattoveitsellä pulveriks. Sitä kun hankaat avaimeen ja aivan vähän avaimen urissa lukkoon nin haitat liikkuu hyvin ja lukko kestää hyvin.
temetsy
Nimenomaan kuivaa liukkaria (suosittelen tosin käyttämään vaan kyseiseen tarkoitukseen).ingari kirjoitti:Nonii nyt sekin selvis että mistä tuota grafiittia(lyijyä?) saa. Tarviiko se uusi lukko grafiittia vai meinaatko että tohon nykyseen lukkoon laittas grafiittia niin vois auttaa? Ja mitä se grafiitti siellä lukossa saa aikaan? Onk se vähän ku kuivaa liukkaria vai mitä?keltanokka kirjoitti:Älä sitten pilaa uutta lukkoa lukkoöljyillä. Ainoastaan grafiittia avaimeen! Ei muuta kuin kuorimaan vanhaa kunnon lyijykynää ja raapimalla mattoveitsellä pulveriks. Sitä kun hankaat avaimeen ja aivan vähän avaimen urissa lukkoon nin haitat liikkuu hyvin ja lukko kestää hyvin.
riude
Homma suoritettu ohjeiden mukaan, kiitokset niistä.
Mutta millä ilveellä tuon virtalukon pohjan takapuolella olevan tapin saa ujutettua reiästä läpi?
Ei sinne taakse mahdu mitään väliin millä sen saisi painettua sisäänpäin?
seero
Just tänään viimeksi käytin auki koko hoidon ku oli katkennu sylinterin kara virtalukon pohjan sisään. se pohja menee kyllä ihan pukkaamalla sisään. pikkusen kallistaa sitä itseesipäin olevaa virtalukon pohjan reunaa aukipäin niin menee helpommin. se tappi vaan sujahtaa sinne koloseen. sitte nyhvää sen pikku ruuvin etupuolelle takasin.
Saabbeli
Nyt sitten jumi omastakin vm 02 Vectrasta virtalukko totaalisesti. Auto on nyt korjaamon pihassa ja pähkäilen tässä, kannattaako korjauttaa vai paalata? Itse en sitä lukkoa osaa alkaa vaihtamaan. Niin ja avainta ei saa tosiaan käännettyä ollenkaan, eli lukko pitäisi siis porata irti, jos oikein ymmärsin täältä lukemani.
Jos hommaan tämän:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/488586?ajoneuvo=411
ja kiikutan sen ja vanhan avaimen lukkosepälle sarjoitetravaksi/yhteensovitettavaksi ja sen jälkeen pyydän korjaamoa porailemaan vanhan lukon irti ja asentamaan tämän, niin onko se siinä? Vai tuleeko siinä ongelmaa ajoneston kanssa vielä?
Jos hommaan tämän:
Zafira 1.9 CDTI '08 (Z19DT)
ex: Vectra B 2.2 DTI '02
seero
Onnistuu juurikin tuolla tavalla. Ei tule ongelmia ajoneston kanssa koska käytät vanhaa avainta(aivaimen muoviosan ja rungon välissä on ajoneston siru). Kokeile vielä toisella avaimella (jos on) kääntyykö lukko ennen porausta.
Saabbeli
Joo, tiedän sirun olevan avaimessa. Eli se ajoneston "vastapuoli" ei lähde pois lukkoa vaihtaessa?
Sepi79
Liittyy tavallaan aiheeseen. Mulla on bomegassa virtalukko enemmän tai vähemmän hajalla eli vaihto olis ajankohtanen. Tuola motonetin sivuilla sanotaan kuitenkin jokaisen virtalukon kohdalla että "ei jos ajonesto". Missä bomegassa muka ei ole ajonestoa? Saako sen siis toimimaan vai ei? Mahtuuko sylinteri paikalleen ja mahtuuko sirun lukija virtalukon ympärille?
seero
Ajoneston haistelijarinkula on erillinen kapistus siinä virtalukkorungon etupuolella eikä lukkosylinterin vaihto vaikuta sen toimintaan.
Osan tiedoissa lukee "ei ajonesto" siksi, että jos vaihdat vain lukkosylinterin ja avaimen et saa autoa käyntiin. virtalukon mukana tulevassa avaimessa ei ole paikkaa sirulle mutta ainahan sille voi vaikka porata reiän avaimen muoviosaan tjsp. mutta jos vain sarjoittaa uuden patruunan vanhalle avaimelle ei tarvi mitään kikkailuita eikä tarvi kantaa viittä eri avainta ovia ja virtalukkoa varten.
ooppelifani
Missä vuosimallissa A Vectraan tuli ajonesto?
Enpäs huomannut mitään kun myin virtalukon ja avaimet pois tuosta -92 mallin A1 Vectrasta.
Pitäisi vaan saada se tekniikka vielä joskus käymäänkin D Kadetissa.
Elämä On Juhla.
Saabbeli
Kiitos asiantuntevasta vastauksesta! Kokeillaan tätä.
