Z22yh venttiilin varren kumit/ männän renkaat??
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Rupes Oopeli yhtäkkiä syömään öljyä ja haluaisinkin tietää että näkeekö z22yh koneen venakopan kannen avaamalla noin venanvarren kumit onko ehjät/ irti?? Oliskos joku helppo konsti selvittää onko vikana venavarren kumit vai männänrenkaat?? Oireena siis öljyn kulutus ja kun oikeen antaa paikallaan runtua niin pöllyttää sinistä. Ajossa en ole huomannut savutusta. Kiitos jo etukäteen.
Re: Z22yh venttiilin varren kumit/ männän renkaat??
Laittaisin molemmat.
Ja ohjurinkumeja ei taida päästä näkemään irroittamatta nokkia
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Männänrenkaat on ainakin tyyppivika ja siitä on huoltotiedotekin aikoinaan annettu.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Ekana katsoisin sen huohotusventtiilin kunnon, varmaan yleisin syy tuohon öljyn kulutukseen...
jama78
pepper kirjoitti: 19 Heinä 2018, 22:41 Ekana katsoisin sen huohotusventtiilin kunnon, varmaan yleisin syy tuohon öljyn kulutukseen...
Minkäs näkönen mötikkä se on ja missäpäin sijaitsee??
pepper
jama78 kirjoitti: 20 Heinä 2018, 00:49
Siinä moottorin edessä semmoinen "ufon" näköinen musta muovi osa.
direct2005
Viesti Kirjoittaja direct2005 »
Laita auto käyntiin ja koita aukaista öljyntäyttökorkki tai vetäse öljytikku ylös, jos siellä on selkeä imu, niin se "ufo" vaihtoon.
jama78
direct2005 kirjoitti: 20 Heinä 2018, 12:16 Laita auto käyntiin ja koita aukaista öljyntäyttökorkki tai vetäse öljytikku ylös, jos siellä on selkeä imu, niin se "ufo" vaihtoon.
Eilen niitä availinkin auton käydessä ja molemmissa niin kova imu ettei auki meinaa saada. Täytyypä ruveta hommailemaan sitä "ufoa" niin siitä helpoin lähteä selvittämään. Mites sen saa testattua eli ilmeisesti toiseen suuntaan pitää päästää läpi ja toiseen ei??
direct2005
Eipä sitä oikein muuten pysty testaamaan ku ostaa uusi, kyllä tuo kova imu ja öljyn katoaminen on merkit siitä huohotinventtiilin rikkoontumisesta.
jama78
direct2005 kirjoitti: 20 Heinä 2018, 16:05 Eipä sitä oikein muuten pysty testaamaan ku ostaa uusi, kyllä tuo kova imu ja öljyn katoaminen on merkit siitä huohotinventtiilin rikkoontumisesta.
Käytin sen venttiilin irti niin molemmista päistä menee puhaltamalla ilma läpi ilman mitään vastusta. Huomenna menen hakemaan käytetyn kun ei nyt tähän hätään uuttakaan saa. Toivittavasti selvitään näin helpolla :roll:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
jama78 kirjoitti: 20 Heinä 2018, 16:44
Uudestakin menee puhaltamalla ilmaa kummastakin päästä läpi.
Laita se alempi reikä sormella tukkoon ja ime sivussa olevasta reijästä. Nyt sielä pitäisi kalvon liikkua ja mennä tukkoon.
Voit päästää alemmasta reijästä sormen pois ja alipaine pitää kalvon paikallaan, eli ei ilma liiku.
Voit kokeilla myös imasemalla voimakkaasti siitä sivussa olevasta reijästä. Kalvo pitäs myös sillä tavalla saada liikkumaan ja tukkoon.
Käytetyssä ufossa vaan voi olla kaikenlaista paskaa sisällä, mikä menee imemällä kurkkuun/kouhkoihin. :lollis:
Mullakin on tommonen käytetty, mutta toimiva ufo hyllyssä jouten.
jama78
No niin elikkä sitä käytettyä ei siellä sitten enää ollutkaan (ihan hyvä) ja uusi maksoi metro-autossa 42e. Kävin sen äsken vaihtamassa ja enää ei alipainetta ole kun öljytikun ottaa pois eikä pöllytä kun antaa runtua. Keväällä tappelin sen ailahtelevan/ suotavan tyhjäkäynnin kans eikä se oikeen ikinä hyväksi tullut mutta nyt mielestäni sekin oli hyvä eli vaikutti sitten ilmeisesti siihenkin. Eli ERITTÄIN SUURET KIITOKSET KAIKILLE JOTKA TÄMÄN ONGELMAN RATKAISEMISEEN AUTTOIVAT JA ERITYISESTI nimimerkille pepper ja direct2005 oikeista diaknoosista👍🙏👍🙏👍🙏
pepper
Hyvä kun tuli kuntoon 👍
Ja juu tuo vaikuttaa myös tyhjäkäyntiin jos se venttiili vuotaa.
jama78
pepper kirjoitti: 04 Elo 2018, 18:36 Hyvä kun tuli kuntoon 👍
Täytyy vielä viikonloppuna kurvailla mökille niin näkee sen öljyn kulutuksen mutta toiviotaan että sekin on nyt kunnossa :yes:
