Insignia A 2.0 cdti automaattivaihteisto
ovc2z22yh
Re: Insignia 2.0 cdti -13 automaatti nykii
Venttiilipöydän paineensäätö-solenoidiventtiilit laatikoissa yleensä paskottuu. Joskus ne puhdistuu pesu/huuhtelu öljynvaihdolla ja joskus joutuu uusimaan noita osia. Valutusvaihtoja pitää tosiaan tehdä tiheemmin. Jos on joskus ajanut toimivilla automaateilla, niin tietää kyllä miten niiden pitäisi toimia.
ovc2z22yh
No ainakin niin usein, että se vaihtuu huoltovälillä kokonaan. Eihän tuo pelkkä öljy kovin paljoa maksa.
Jani R
Mielestäni tuon merkkihuollon öljynvaihdon (2,6l) nimen voisi vaihtaa vaihteiston tekohengitys...
Nyt olen ajanut sekalaista ajoa melkein tankillisen ja toimii todella nätisti. Pienen ajan sisällä vaihteiston käyttäytyminen muuttui todella paljon huonompaan suuntaan, sillä aloin tutkimaan kunnollista öljynvaihtoa.
-JaaGo-
Re: Insignia 2.0 CDTI automaattivaihteisto ongelma
Mikäs se oikean insignia automaattilaatikon öljy on? Tarkka merkki, malli, tyyppi hakusessa.
Nykyinen Insignia 2.0 cdti A 2011
Nykyinen Zafira B 1.9 cdti -05
Entisiä: Astra H Wagon 1.6 -05, Astra G Wagon 1.6 -99,
Vectra Wagon 2.0T -05, Corsa 1.7 -99, Astra G 1.8 -00
Insignianisti
Joutuuko tuon valvebodyn vaihdon jälkeen käyttämään auton piuhan päässä, eli joutuuko kertomaan autolle että osa vaihdettu??Maeko kirjoitti: 27 Maalis 2018, 08:53 Ylläolevalle tiedoksi. Venttiilipöytä on se mikä näistä menee. Se rupeaa luistattamaan vaihtoja yhä enemmän, tulee se vaihdon aikainen "flare". Se tummaa öljyjä ja lopulta polttaa sen laatikon paskaksi. Oireitahan on nuo nykäisevät vaihdot alaspäin, 2-3-4 vaihtojen välillä se luistatus. Seuraava vaihe on D-R kolahtamalla päälle, sitten hieman enemmän kuluneena tiputtaa neutral controllilla pykälän pois päältä ja paukattaa sen päälle kuin joku ajaisi perseeseen. Tarpeeks paukuttelee niin menee se kytkimen kehä laatikon sisään ja laatikko on sitä myöten selvä(kokemusta on). Olen vaihtanut näitä VB:tä pari kappaletta paikallaa, sen mahtuu Insigniassa tekemään, kun ottaa sen imuputken pois edestä.
Siitä puheenollen, jos on tarvetta uudelle käyttämättömälle GM gen 2 venttiilipöydälle(se mikä näissä on käytössä, osanumero 55577385) niin löytyisi minulta ylimääräinen. Tilasin viime lokakuussa ja jäi ylimääräiseksi, kun tuli 30tkm ajettu laatikko käsiin seuraavalla viikolla. Alkuperäinen kuitti toki löytyy ostoksesta ja takuuta on vielä puoli vuotta jäljellä.
ovc2z22yh
Ei tarvi. Sillä ei ole "älyä" vaan toimilaitteina vaihtoja ohjaavat solenoidit ja paineita säätävät solenoidisäätöventtiilit. Korjauksena sille on yleensä paineiden säätöön liittyvien osien puhdistus tai vaihto, esim. likaisesta öljystä paskottuneet säätöventtiilit.
Oikea öljy on ATF AW-1-JaaGo- kirjoitti: 29 Kesä 2018, 09:33 Mikäs se oikean insignia automaattilaatikon öljy on? Tarkka merkki, malli, tyyppi hakusessa.
https://www.ebay.com/itm/Genuine-GM-Vau ... 1372516573
Kannattaa melkein ostaa merkkiliikkeestä.
Yhdelle foorumilaiselle merkkiliike laittoi myös lisäainetta öljyn joukkoon.
makemu
Minä taidan olla se Robertx:n mainitsema foorumilainen
Kyllä, itsellä on vm.-11 disukka automaatti inkku johon merkkiliike teki huuhteluvaihdon ja lopuksi laittoivat lisäaineen/hoitoaineen joukkoon. Öljyä kului 10 litraa huuhtelussa.
Koitin kysellä että mitä ainetta on mutta en saanut kysymykseen oikein juuta enkä jaata
No, 5->4 vaihdot paukutteli ja paukuttelee vieläkin, tosin harvoin... Huuhtaluvaihto kyllä auttoi paljon asiaan mutta ei poistanut minun kohdalla paukutelua kokonaan. Autolla oli ajettu ostaessani 131 tkm ja 2 kuukaudessa olen sen verta rullaillu että mittarissa 140tkm ja rapiat. Autoon varattu aika venttiilipöydän vaihdolle 13 päivä elokuuta jolla pitäisi ongelmat poistua. Onneksi autoon tinkasin "takuun ilman omavastuuta" joten remontti menee takuufirman piikkiin.
Jukkap66
Moi. Laatikko jysähtelee kun alaspäin vaihtaa. Laatikko huuhdeltu. Vähän autto. Venttiilipöydän vaihto edessä. Millaisissa hinnoissa tuo homma on? Onko Oulunseudulla hyvää vaihto paikkaa?
Heksa77
Moro. Mulla on Zafira tourer 2.0 cdti -12. Mittarissa nyt sen 103 000 ja rapiat ja samaa nykimistä havaittu jo 80 000 kohdilla. Oilpointin huuhtelu ja niiden (en nyt enää muista nimeä) käsittely tehty viime syksynä (n. 300 euroa) ja talven toimi moitteetta. Sen olen havainnut että kylmänä kun ajaa niin ei mitään ongelmaa. Pidempää matkaa ajettaessa kun alkaa paikat lämmetä alkaa ongelmat ja helteillä vielä nopeammin. Outoa. Välillä liikennevaloista lähtiessä ihan pelottaa miten pahasti rytkähtää. Välillä kun on tilanne vaihdelaatikossa päällä niin liikkeelle lähtiessä on tehnyt sitäkin että auto lähtee Deellä ollessaan valumaan taaksepäin ja sitten rytkähtää. Ihan niinkuin ei olisi vaihde päällä
. Myös muut samat jutut kuten pienemmälle vaihtaessa (muistaakseni 4:selta 3:selle) terävä nykäisy ja paikalla ollessa Peeltä Deelle nytkähtää rajusti kuin muillakin ketjulaisilla. Merkkihuolto ei osannut sanoa mitään kun ei näy vikakoodeja. Pari kertaa resetoitu eikä auttanut mitään. Hyvä auto muuten ja harmittaa niin paljon että tekisi kohta pistää auto kiertoon
esko101@hotmail.com
Mulla on ollu insignian kanssa samoja ongelmia. liikennevaloihin kun menee niin ei meinaa saada vaidetta päälle ja kolahtaa sitten ikävästi kun kierrokset kerinny nousta jo. Auto 2013 ja ajettu 130 tonnia. Käyny Timosella jo muutaman kerran osa öljyn vaihdossa ja huuhtelussa, ohjelmisto päivitettiin myöskin. joka kerta muutaman viikon aivan upea ajettava ja sitten se taas alkaa. Nyt meinaavat vaihtaa koko laatikon. Aika halpaa lystiä. arvio 6800 ekiä
ovc2z22yh
Mulla on Vectrassa 5v aisin johon on 60tkm alkaen vaihdettu 30tkm välein öljyt valuttamalla n. 1/2 tilavuudesta, nyt ajettu >180tkm ja öljyt edelleen puhtaat (silmämääräisesti väriltään) vaihdossa, ja loota toimii vielä ihan ok.
Jos loota alkaa luistamaan/tökkimään niin ohjauspaineissa (Valve Body säätösolenoidit/venttiilit) on jotain vikaa. Lootassa ei ole TCM:lle (transmission control module) linjapainemittauksia (ulkoiset mittausyhteet on), mutta se yrittää parhaansa mukaan sopeutua vaihtoihin. Kylmänä se voi vielä toimia ok, kun paineet isommat. Aikansa luistettuaan/tökittyään lootan kitkapinnat kuluvat ja öljy likaantuu.
Vian jatkuessa pitäisi VB ajoissa korjata. Suomessa ei valitettavasti juuri ole tätä osaamista. Olen kuullut tästä firmasta positiivistä palautetta http://recro.eu/fi/
Jens Lindhs Verkstad Alaveteli/Kruunupyy osaa korjata Aisin-Warner vaihteistoja. Tarjosi mulle Zafiraan venttiiilipöytää vaihdettuna 1000€. Uudemmat pöydät voi olka kalliimpia.
hukka
- OCF Moderaattori
Tmi jarmo kaustinen myös kaustisella vissaveden tiellä.
Tekee ammattikseen vaihteiston korjauksia ja aisinit varmasti tuttuja
