z22yh korkeapainepumppu ongelmat
Re: Vectra -06 2.2direct Z22YH, korkeapainepumppu vai joku muu (OPCOM, Torque), viantulkinta
Tuo rikkoutunut venttiili aiheuttaa myös sitä tyhjäkäynnin aaltoilua.
ok, optimismi vaan nouseepepper kirjoitti: 17 Touko 2018, 12:12 Tuo rikkoutunut venttiili aiheuttaa myös sitä tyhjäkäynnin aaltoilua.
Hain venttiilin aamulla marmorilta ja vaihdoin ruokatunnin päälle työpaikan parkkipaikalla.
Venttiiliä kauppasi nettikaupat 17-30EUR ilman rahtia, marmorilla ~50EUR, (josta Opel antoi "vanhan auton omistajalle" 30% alennuksen!)
Tärkeintä oli että tuli heti käteen ja GM-holograafeilla.
Yletön alipaine hävisi => askel eteenpäin. Illalla koeajetaan käyriä uudestaan. Päästötesti on varattu huomiselle. eli tuurilla on leimalla vielä tällä viikolla.
Jyrki
E31, A6, Astra-H 07, ex-Astra G -02, ex-Vectra C -06 Z22YH
Jyrki
Vaihda iskarien kanssa samalla jousijalan tukilaakerit.
Jos imusarjan läpät toimii niin eihän tuossa -06 ole egr sotkemassakaan.
Tylsä video, en löydä käyristä enää mitään vikaa:
Vectra C2 Z22YH direct 2.2, some logging after fixing it
Käy nätisti tyhjäkäyntiä.
Käytös myös parani, kierrokset ei jää leijaamaan kun vaihtaa tai ylipäätään nostaa kaasua (esim. pysähdys risteykseen).
Ennen tuon paineventtiilin vaihtoa potki ikävästi takaisin kun kierrokset laski viiveellä.
Nyt on todettava katin kunto päästömittauksella.
Jyrki
Jyrki
Jep, kunnossa on, tehot tallessa eikä tukossakaan.
Katin kuntoa voi arvioida lambda2 jännitteestä, sen pitäs pysyä >0,6V lämpösenä tasakaasulla. Torquesta löytyy myös Emissions Readines widget, jossa mm. lambdojen ja katin monitoroinnit ajosykleittäen. Fuel trimmeistä näet seossäädön sopeutuksen (yleensä -10...+10%), ne kompensoi mm. MAF mittausta.
Korjaamo otti just rutiinilla päästölaput. Ei huomautettavaa.
@2200rpm
CO 0.00
CO2 15.7%
HC 0019ppm
O2 0.3%
Lambda 1.003
OBD-tarkastus hyväksytty
Aamulla vaihdoin eteen iskarit, yläpään laakerit ja koiranluut. Topakoitui ja kolinat häipyi.
@2200rpm
CO 0.00
CO2 15.7%
HC 0019ppm
O2 0.3%
Lambda 1.003
Jyrki
Jyrki
Oho, kattikin priima kunnossa.
Tiedätkö onko siihen jakoketjusarjaa vaihdettu ja paljon siinä muuten on mittarissa?
Ei ole tietoa, jakopäästä ei merkintöjä kuiteissa tai huoltokirjassa. Mahdollista se on kun tällä viikolla tuli jo 260tkm mittariin ja jakopää ei kolise eikä päästä ääniä startatessa.ovc2z22yh kirjoitti: 19 Touko 2018, 13:55 Tiedätkö onko siihen jakoketjusarjaa vaihdettu ja paljon siinä muuten on mittarissa?
Kunhan tulee sopiva remppatuska niin avaan ja vilkaisen. Nyt on ollut ruuvaamista sen verran että vois vaan ajella.
Eilen näet vaihtui vielä takaiskarit, olivat lopussa nekin. Aamulla tänään laitoin vielä uudet jarrulevyt ja palat. Nyt ei pitäis olla enää mitään leimalle.
Jyrki
Jyrki
Öljyjen ja suodattimen vaihto pesuöljyjen jälkeen ja sitten tämä leimattiin pari päivää myöhässä 23.5.2018 uuden lain mukaisesti. Katsastusmies kiitteli. Eilen laitoin pyyhkijän vivut vaateriin, oli vivusto irronnut moottorilta. Nyt lempeää ajelua ja seuraavaa remonttia odotellessa.
Jyrki
Jyrki
ja vikavalot sekä limp mode palasivat päivittäiseen kuvioon. Erilaisia vikakoodeja, ainoa joka näyttäisi toistuvan enemmän on 1 sylinterin misfire. Kerran on ollut matalan bensanpaineen vika ja kerran "epäjohdonmukaisuus happianturien välillä". Kerran 2 sylinterin misfire.
Tokenee kun sammuttaa ja starttaa.
Varsinaisessa vianmetsastykseen aseistetussa koeajossa ei tullut yhtään vikaa ja muulloin pelkällä puhelimella loggaillessa näyttää saavan bensalle painetta ihan sinne 10000 pintaan jos sitä vaan sallitaan. Torque näyttää huonosti, ei näytä mm. kaikkia vikakoodeja.
Arvelen/toivon vielä että korkeapainepumppu on hengissä.
Oma arvaus tässä vaiheessa:
1. Sytytyspuolakansi
2. Anturivika (railipaine)
3. Anturivika (joku happiantureista?)
4. Anturivika (MAP/MAF kumpi tässä olikaan)
5. Paineensäädin (epätodennäköinen koska ei ylipainetta)
6. Korkepainepumppu (epätodennäköinen koska näyttää antavan kun pyydetään)
7. Tulpat (epätodennäköinen koska vastikään vaihdettu)
MItään en ole vielä avannut enkä tonkinut, OPCOMilla en ole päässyt vielä vikaa sen syntyhetkellä näkemään.
Tarina jatkuu
Tarina jatkuu
Jyrki
Jyrki
Kyllä painesäädin voi temppuilla myös alipainetta ja sytytyskatkot johtua siitä tai sitten se käytetty pumppu. DashCommand android softalla voi logata sekä painetta että sen pyyntiä "calculated fuel pressure". Katsele katin jälkeisen lambda2:n jännitettä. MAP/MAF molemmat löytyy muttei niissä taida vikaa olla.
Re: z22yh korkeapainepumppu
http://www.autotune.fi/tuote/25/polttoa ... bro-gsl392
Mitenhän kävis jos laittais sähkösen tilalle? Riittäököhän tuotto?
Tuotto varmaan riittäisi, mutta entäpä paineLadaOpel kirjoitti: 25 Kesä 2018, 08:48 http://www.autotune.fi/tuote/25/polttoa ... bro-gsl392
Tuo sähköinen pumppu tuskin antaa maksimissaan 100 bar painetta, jonka taas mekaaninen korkeapainepumppu tekee (silloin kun on kunnossa).
Onko kukaan kokeillu Rexroht tai bosch:in pumppua näyttävät olevan ainakin halvempia kuin tää alkuperänen. Ovat eri tyyppisiä, näyttäs luotettavammalta rakenteelta. Käykää katsomassa muistaakseni F5R Tean kauppaa niitä UK:ssa.
Kestääkö toi bosch 95e10?
