Astra nykii ja sammuu yllättäen
Tortbotten
Re: Astra nykii ja sammuu yllättäen
Jännä miten tää ketju ei joka viestistä ilmotakaan sähköpostiin. Mie luulin että te ootta hylännyt jo koko projektin
Ei tule sähköpostiin viestejä aina muistakaan ketjuista.
Ecu pitää saada ensinnäkin ehjänä auki. Tyypillisesti ecun sisällä oleva hopealanka on irronnut juotoksesta. Googlettamalla saattaa löytyä apuja... esim. hakusanoilta ecu repair.
Tortbotten
Tilasin käytetyn "toimivan"
jos toimii etes sen verta että vois sen vanhan kolvata kasaan ja myyä/säästää
Jos ostit vain ecun , pitää se ohjelmoida autoon. Jos ostit ecu kitin , asennus onnistuu plug and play
Tortbotten
Joo ostin kitin, ja sisältää myös sen turvakoodin. Oli "käytetty" ja testattu autossa että toimii. Eipä tuosta munkaan ecusta tietäis onko se rikki vai ei. Onneksi paypal ja rahat takaisin politiikka.Robertx kirjoitti: 20 Kesä 2018, 23:01 Jos ostit vain ecun , pitää se ohjelmoida autoon. Jos ostit ecu kitin , asennus onnistuu plug and play
Hyvä, että ostit kitin. Ecun vikaa on vaikea selvittää. Pitäisi mitata / testata kaikki komponentit ehjiksi. Sen perusteella voi varmasti todeta ecun olevan viallinen. Helpompi tapa on kokeilla varmasti ehjällä.
Epezz
Itselle tuli sama vika 04 g astraan ennen juhannusta.
Alkaa maantiellä nykimään sit sammuu jos päästää kaasulta ja samantien starttaa ja toimii taas normaalisti.
Vikavaloja ei näy eikä vikakoodeja ole
Tortbotten
Ala käymään perus diagnostiikkaa läpi jos sattuisi vika löytymään. Vaihtoehtoisesti osta uus ECU ja säästä rahaa.Epezz kirjoitti: 24 Kesä 2018, 12:15 Itselle tuli sama vika 04 g astraan ennen juhannusta.
No en oo vielä omaa ecua saanut niin en oo vieläkään varma onko viika siinä!
Voit kokeilla ottaa egr - venttiilin pistokkeen irti. Sitten kannattaa tarkistaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturin pistoke ja sen lähellä olevat johtimet ja vielä maffin liitin ja sen lähellä olevat johtimet. Maffin liittimen voi myös ottaa irti ja kokeilla nykiikö ja sammuuko ilman maffia ja kannattaa tarkistaa, onko kaasuläppäkotelo likainen.Epezz kirjoitti: 24 Kesä 2018, 12:15 Itselle tuli sama vika 04 g astraan ennen juhannusta.
Tortbotten
Tipsejä ECUn vaihtoon?
Onko tuo transponderi tosissaan avain kohtainen? Ei riitä että pelkän sirun vaihtaa? Onko 15min vai 3 tunnin homma vaihtaa?
1, käytetty varaosa,Tortbotten kirjoitti: 01 Heinä 2018, 22:08 Tipsejä ECUn vaihtoon?
Ecu+vastaanotin+sirut luovuttaja autosta vaihtoon plug&play. Ota carpass talteen myös.
2 uusi ecu marmorilta. Laita paikoilleen ja ohjelmoi esim tech 2 laitteella.
3 resetoi purkuautossa ecu testerillä. Asenna uuteen autoon ja ohjelmoi sinne.
4 jos ongelma hukkuneet sirut, osta ja ohjelmoi uudet. Tarvit auton oman carpass lapusen. Saa varaosapuolelta marmorilta ja maksaa kolmisen kymppiä jos ei autosta löydy.
Tortbotten
1,2sorsa kirjoitti: 01 Heinä 2018, 23:231, käytetty varaosa,Tortbotten kirjoitti: 01 Heinä 2018, 22:08 Tipsejä ECUn vaihtoon?
Vaihdoin käytetyn ECUn ja vastaanottimen. Lähti käyntiin, sammui. Nyt vilkkuu vikavalo eikä saa kipinää
Tortbotten
Tähän surkuhupaisaan retkeen nyt jatkoa mutta ei vieläkään loppua.
Vaihdoin siis ECUn ja täysin sama vika on edelleen päällä. Sinänsä hyvä että tietää taas missä vika EI ole.
Auto käy nyt ja on aina käynyt saatanan rikkaalla ja jossain vaiheessa OBD kertoo että auto on open loopissa system failuren takia. (yleensä sammumisen jälkeen) Normaalisti auto käy yhdellä lambdalla (Closed loop - Using 1 oxygen sensor (feedback fault). ?? ei mitään hajua.
- Irrotin 1. lambdan johdon kokonaan. Ei vaikuttanut yhtään mihinkään. Samallain oireelle (eli sammuu lämpimänä silloin tällöin, nykii)
-tänään tuli sammumisen jälkeen vikakoodi p01700 - fuel trim bank 1. joka viittaa ilmeisesti MAFiin, imuvuotoon tai lambdaan. MAFfia ei tässä autossa tietääkseni ole ja imuvuotoja on etsitty kivien ja kantojen alta ilman tuloksia.
EGR- ajatukset mietityttää edelleen. Täytyykö imusarja käyttää irti ja putsata joka Vn rööri ja kanava VAIKKA egr on kokonaan poistettu ja tulpattu? (kokeilin myös koko mööpelin heittämistä roskikseen ja sama vika edelleen)
Apuja ?
Apuja ?
Tortbotten
Ei vaan jos lambdat näyttää 0.0 - 0.3 volttia niin eikös se ole laihalla eikä rikkaalla... . hmmTortbotten kirjoitti: 02 Heinä 2018, 01:26 Tähän surkuhupaisaan retkeen nyt jatkoa mutta ei vieläkään loppua.
Apuja ?
Tortbotten
Jossain luki että tästä z16XE ei voi tuota Egr edes tulpata. Eli ainut fiksi on käyttää inusarja irti ja putsata kanavat manuaalisesti
Ill keep you posted
Ill keep you posted
