Pikakysymyksiä Opeleista
Sam_u
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Sam_u »
Oliko tuohon rengaspaine-antureihin olrmassa joku opetuskikkula? Ajattelin valmiiksi tilata syksyä varten tuohon 2011 j astraan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sam_u kirjoitti: 19 Kesä 2018, 21:15 Onko j astran puolinahkapenkeissä oikeaa nahkaa vai jotain synteettistä? Elikkä nuo Cosmo-varustelussa olevat. Pitää miettiä millä niitä vois hoitaa.
Synteettistä. Mutta normaali nahanhoitoaine käy.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Aika vekkulia omistin aikanaan Lotus Omegan nahka sisustan , laput kiinni Conolly leather -- olipas kuitenkin penkin reunat keinonahkaa :o
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Kertokaahan tietäjät mikä pulikka tämä on. Ebay antoi jonkun lämpötilasensorin mutta ei mun päähäni sovi että mikä sensori.
https://m.ebay.com/itm/Opel-Zafira-A-1- ... 2708872097
Käyttis: Peugeot 3008
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kuin jääkaapin termostaatti - mulla tais olla samanlainen aikanaan Vectra A malliassa jossa oli jälkiasennettu manuaalinen ilmastointi.
Seppo
kallek505
Kuinkas ton toimivuus/toimimattomuus vaikuttaa johonkin. Meni johdon irrotuksessa toinen latta poikki ja nyt tars tietää nykäsenkö helsvettiin koko mutikan vai ostanko uuden tilalle. Ja tässä mallissa on manuaali ilmastointi ja ihan tehtaalla laitettu
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Jos muistan oikein niin tuo oli jossain piilossa eli ei tarkotus ite säädellä eli siihen on asetettu joku perus lämpösäätö - ehkä se millon järjestelmä katkaisee itsensä pois - luulis ettei tuu kylmää jos on pois välistä .
Seppo
kallek505
Täytyy käydä koittamassa mitä se sanoo. Jos on tarpeellinen niin pitää ostaa uus ja jos ilmastointi pelaa ilman tuota niin annan olla pois välistä
Edit. Juu ei pelannu. Eli muttiostoksille seuraavaks. Onko minkään valtakunnan käryä mistä tuommosia saa suomesta. Vai meneekö tilaushommiksi
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Ne notulit siinä kyljessä hakuun ja kattoo onko tarjolla suomessa :peukku: ulkoo saa kyllä helkutin halvalla .
Seppo
kallek505
Täytyy laittaa kyselyyn eka rompetorilla. Näitä kumminkin on purettunakin. Ku olis vaan ehjiä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mistä kikottimesta tuon on??
B-Vectrasta vai?
kallek505
G astrasta vm2001 ja 2 litranen turbokiisseli. Mutta vissiin zafirassa ja vectrassa on samanlainen
rala
Viesti Kirjoittaja rala »
Mulla jakopääremppa kesken z32se koneisessa vectrassa. Tässä siis se uudempi v6 Jakopää jossa kiristimen lisäksi kansien välissä yksi säädettävä rulla ja alhaalla yksi kiinteä rulla. Sain 1,2 nokat kohdilleen, mutta 3,4 jäi tuolloin noin millin verran pieleen. Kyllähän tuo noinkin toimii ja on nyt parempi, kuin mitä merkkiliikkeessä tehdyn edellisen jakohihnaremontin jälkeen. (Oli toinen puoli hampaan verran jäljessä) Mutta jos jollain konsti millä noi sais täysin kohdalleen, niin olisin kiitollinen. Huomenna tarkotus lyödä kasaan.
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
B2 sedan Omena. Kumman saa helpommin uppoomaan takapäähän, 11x19” et15 vai et30? Kaaret mankeloidaan samalla kun menee maalaukseen jossain välin, joten sinällään ei ongelmaa vaikka pitäis enemmänkin painia.
rala kirjoitti: 06 Heinä 2018, 00:43 Mulla jakopääremppa kesken z32se koneisessa vectrassa. Tässä siis se uudempi v6 Jakopää jossa kiristimen lisäksi kansien välissä yksi säädettävä rulla ja alhaalla yksi kiinteä rulla. Sain 1,2 nokat kohdilleen, mutta 3,4 jäi tuolloin noin millin verran pieleen. Kyllähän tuo noinkin toimii ja on nyt parempi, kuin mitä merkkiliikkeessä tehdyn edellisen jakohihnaremontin jälkeen. (Oli toinen puoli hampaan verran jäljessä) Mutta jos jollain konsti millä noi sais täysin kohdalleen, niin olisin kiitollinen. Huomenna tarkotus lyödä kasaan.
Kävisikö tuohon ihan vanhempien kutosten työkalut mitä täälläkin vuokrataaan?
