Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
12r kirjoitti: 12 Kesä 2018, 16:51 ensimmäinen ja viimeseni oooppeli oli vm. -78 Manta. mutta nyt farkku dsl automaatti insignia vm.13 -> kiinnostaisi mukavan mukavan ajoasennon vuoksi:) jos kulkineella on ajettu noin 150tkm, tarkka huoltokirja varmaan on hyvä merkki ..mutta kestääkö turbo ja vaihdelaatikko. mitä kalliita remontteja voi olla luvassa/tiedossa...ja onko muuten kaikissa insignian malleissa sähköinen käkkäri?
Opel keskustelu alueelta löytyy topic ei vectra D vaan insignia a. Lue sitä.
Automaatti aisinin. Kestää hyvin kunhan huoltaa huuhtelemalla öljynvaihdon säännöllisesti. Ei vaihdettavaa suodatinta. Huoltoväliä en muista mutta vaikka 100tkm jos pitäisi vaihtovälinä.
Kulutusosana voisi pyöränlaakereita, (100tkm jälkeen voi mennä jo eka) takanurkimmaisia tutkia, joiltakin 2-litraisista diiseleistä mennyt ahtoputki.
Todella usein on. Vaijerivetoinen kuitenkin joten satulat ei maksa hunajaa. Varmaankin jossain totaalikarvalakissa on manualiinen.
Janza1985
1,2sorsa kirjoitti: 12 Kesä 2018, 19:37
Kyllä se 60tkm on paljon fiksumpi vaihtoväli, varsinkin ku sitä suodatinta ei voi vaihtaa
Insignia Hatchback A20DTE
jupa44
Viesti Kirjoittaja jupa44 »
Miten selvittäisi helpoiten auton vaihteiston mallin?
jupa44 kirjoitti: 15 Kesä 2018, 21:08 Miten selvittäisi helpoiten auton vaihteiston mallin?
Kertomalla autontiedot ja tekniikan esim bilteman sivuille josta näyttää tarkenmin. Sitten opel-infos.de ja sieltä
Kerro toki autosta niin voidaan täällä kertoa mistä tarkistat sen autosta
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
12r kirjoitti: 12 Kesä 2018, 16:51 ...ja onko muuten kaikissa insignian malleissa sähköinen käkkäri?
Kun Insignia tuli markkinoille, niin Cosmo varustetaso oli ainut, jossa oli pakko-ostoksena tuo sähköinen käsijarru - muissa varustetasoissa (Essentia, Edition) oli normaali käsijarru. Sittemmin kun tuli Sport-varustetaso markkinoille, niin niissä oli myös tuo sähköinen versio - muissa (Pro, Edition) edelleen manuaalinen vakiona.
Faceliftin jälkeisiin malleihin en ole perehtynyt - todennäköisesti sähköinen on useammissakin varustetasoissa vakiona.
Jape76
Viesti Kirjoittaja Jape76 »
Masi kirjoitti: 15 Kesä 2018, 23:50Faceliftin jälkeisiin malleihin en ole perehtynyt - todennäköisesti sähköinen on useammissakin varustetasoissa vakiona.
Facelift-malleista alkaen (2014-) sähköinen käsijarru on Insigniassa vakiona.
VW Tiguan eHybrid -21
ex. Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.4 A 110 kW -18
ex. Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125 kW -15
ex. Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI 118 kW -11
ex. Opel Astra Wagon Enjoy 1.9 CDTI 88 kW -08
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Onko kenelläkään kokemuksia kummastakaan ventiilinjousenpuristimesta?
https://m.ebay.com/itm/Overhead-Valve-S ... Swf7dZgEF0
https://m.ebay.com/itm/Overhead-Cam-Val ... SwsFpaJ6oH
Tarkoitus ois jakopää remontin yhteydessä vaihtaa ohjurienkumit 2.2 bensa omegaan ja ilman kannen irroitusta ajattelin kokeilla. Lähinnä se, että mahtuuko nuo kynnet sinne poteron sisään missä venttiinjousi sijaitsee?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ei taatusti mahdu. Helpommalla pääsee ylipäätään muutenkin kun käyttää kannen irti.
Astra-F MV6 -94
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... i&start=45
Tuossa. Eli paineistus sylinterille kun kampiakseli lukittu kunkin sylinterin ykk asentoon. Ja on työläs. Todennäköisesti kyrpiinnyt ja irrotat kannen kun se knasteri lentää öljypohjaan asti.
Sam_u
Viesti Kirjoittaja Sam_u »
Onko j astran puolinahkapenkeissä oikeaa nahkaa vai jotain synteettistä? Elikkä nuo Cosmo-varustelussa olevat. Pitää miettiä millä niitä vois hoitaa.
Silkwood
Viesti Kirjoittaja Silkwood »
Onko turvallista ajaa vielä, jos öljyn käyttöikä on 2%?
Pitäis palata duunimatkalta viel 400 km ja öljynvaihto varattu ylihuomiseksi.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mistä tuo prosentti luku tuli :o
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Silkwood
Menu nappulaa ja sieltä sitten tuli. Onko kyse jostain laskentaan perustuvasta systeemistä vai hienompaa tekniikkaa?
Laskee luultavasti käynnistyskertoja, lämpötiloja, keskinopeutta ja asiaan liittyviä.
Esim 1
Postiauto 1,3cdti huutaa itsensä huoltoon tasan 10tkm/5kk kohdalla. Keskinopeus 14,8km/h 9,0l/100km ja ekat eturenkaat jo lopussa kun laatikon väliä kaahaillaan.
Esim 2
Oma corsa samalla tekniikalla mutta manuaali. nyt 3,5kk ja 12tkm ja näyttää 60% öljyn käyttöiäksi eli noin 29tkm muodostuu vaihtoväliksi. Keskinopeus 62km/h 3,9l/100km,
Yleensä 46km työmatkasta 44km maantietä, sitten tallireissu 8km 40-60-80-50 alueita veivaten ja 0,5-2km kauppareissut päälle. Viikonloppuisin usein 120km reissuja joista 95% maantietä.
sepse
Kaikki ne on kuitenkin ohjeellista juttua jotenka ajo kotiin vaan normaalisti :peukku:
Seppo
