Astra G 1.8 -99 Käy vajailla
Nizuxiini
Tuossa on yhden herran kanssa tutkittu tuollaista 1.8 koneella olevaa G Astraa, kylmänä kun lähtee liikkeelle, käy kaikilla.
Pääsee 15-25 km, jossain kohti kiihdyttäessä nykäsee ja rupeaa käymään vajailla.
Vikavalonkun sytyttää tulee 1-3 pytylle vikakoodit.
Välillä tasakaasulla ajaessa kierrokset nypyttää noin 300 väliä.
Autossa oli vissii tarvike sytkäpuola, vaihdettiin ehjään käytettyyn orGGikseen.
Moottorin ohjainboksikin on vaihdettu, tosin jostain kolariautosta, epäiltiin että siinä vika?
Tulpat oli kohtuu uuden näköiset kanssa. Ilmamassa mittarin johto otettiin käydessä pois, auto sammui. Eli sekin ok?
Nyt käy vajailla eikä anna mitään vikakoodia..
Mistä seuraavaksi? Vai olisko vaan molemmat moottorin ohjainboksit sököt?
Re: Astra G 1.8 -99 Käy vajailla
Tosiaan x18xe1 tosiisein ecuvikoja ja z18xe myös. Koita saada vika ajossa päälle ja jäähdyttää ecuboksia. Myös karstaiset venttiilit voi tehdä tuota. Onko tulpat myöskin tarkistettu samalla?
Nizuxiini
Juu tulpat katottiin samalla. Kaikki näyttivät aikas tuoreilta.
Ja tuo moottori on x18xe1..
Millä mä jäähdytän tuota ecuboksia?
Kylmäspray tai paineilma voisi toimia
Nizuxiini
Aaivaan..
Herra oli ny sitämieltä että lähettää boksin Sercap Oy;lle korjattavaksi.
Palaan asiaan kun boksi on taas kiinni ja mitenkä kävi.
Nizuxiini
Nostetaas tämäkin ylös, boksi tosiaan kävi Sercap Oy;llä näytillä. Boksissa ei kuulemma ollut vikaa..
Mikähän tuossa sit voisi olla?
Mä itte mietin kampiakselin as.tunnistinta / nokka akselin?, bensapumpun relettä?
Vikakoodeja ei tosiaan tule kuin niistä sytkäkatkoista millon missäkin pytyssä.
Vai voisko sen sytkäkasetin johtosarja olla risa jostai kohti?
Onko se käytetty sytkäkasetti otettu toimivasta autosta? Ettei sekin olisi rikki?
Nizuxiini
On otettu toimivasta autosta, sekä autoon on vastaikään ed. omistaja uuden ostanut varmaan kun siisti ja puhdas sekin oli.
ovc2z22yh
Tuo ei todista MAF:sta mitään oleellista. Luultavasti ECU:lla on fuel trimmit perseellään jostain syystä.Nizuxiini kirjoitti: 20 Touko 2018, 14:58 Ilmamassa mittarin johto otettiin käydessä pois, auto sammui. Eli sekin ok?
Nizuxiini
Täytyy jostain lainata sitten sopimaa MAF:fia.
Samaisella tontilla ois kyllä 1.6 koneella olevia autoja, tutkia sopiiko sellane sinne.
Nizuxiini
Toisella MAF:filla autoa kokeiltu, ei vaikutusta.
sekä boksi tuli Sercapilta takas, ei kuulemma vikaa ollutkaan siinä.
Auton omalla boksilla auto toimii 17 km. purkuautosta otetulla boksilla noin 30-40 km.
Sekä sytkäkasettia kokeiltu "uudella" sekä vanhalla.
Mitähän tuohon seuraavaksi vaihtaisi??
Liittimestä uudet virta ja maapiuhat kokeiluun.
