Onko J Astrat toimineet?
Flp
Re: Onko J Astrat toimineet?
Viesti Kirjoittaja Flp »
Taloudessa on 2012 J astra 1.6 turbolla. Viime aikoina jäähdytysnesteen lämpötila on noussut normaalia hitaammin, mikä viittaisi jumissa olevaan termostaattiin. Hieman oudoksi asian tekee se, että parina pakkasaamuna jäähdytysnesteen lämpömittari ei ole noussut yhtään, mutta n 20 min ajon jälkeen ajotietokoneeseen on tullut ilmoitus "ilmastointi pois päältä moottorin korkean lämpötilan vuoksi" (tai jotain sinne päin).
Onko jollain kokemuksia mikä tuota mahtaa riivata? Anturivika vai termari? Vai molemmat?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
1,2sorsa kirjoitti: 14 Huhti 2018, 20:39
C@rlos kirjoitti: 14 Huhti 2018, 20:35 Entäpä oletteko näyttäneet pulteille kuparitahnaa?
Jostakin syystä mulla oli käsitys että ohjekirjassa sen käyttö kielletään, mutta tänään kun luin uudestaan niin minusta kirjoitettiin rasvaamisesta...
Pultteja ei saa rasvata. Vanteen keskiöön voi laittaa ettei hapetu kiinni.
Pultit kuivana tai korkeintaan tervaspray.
Vuosikymmenet käyttänyt kuparitahnaa. Ei minkäänlaista ongelmaa siitä johtuen. Lukuisia ongelmia siitä että, EI ole käytetty.
C@rlos
Viesti Kirjoittaja C@rlos »
Pyöränpulttien suojahattujen poistoon tuli hankittua tällainen työkalu:
http://www.slamit.net/product/16997/pyo ... tustyokalu
Väärän merkkinen ja heppoisen tuntuinen. Kustannuksia tuli melkein yhtä paljon kuin Kiinasta tilatulle rengaspaineantureiden aktivointikapulalle, kun postikulut olivat tuplasti tuotteen hinta. Tämänpäiväisen jälkikiristyskierroksen yhteydessä osoittautui kuitenkin toimivaksi.
Mistäpä sitten OBD-lukija? Halpa, androidin kanssa toimiva...
Op-com kopio ja vanhaläppäri?
opelisti77
C@rlos kirjoitti: 25 Huhti 2018, 21:12 Pyöränpulttien suojahattujen poistoon tuli hankittua tällainen työkalu:
Tilasin ebaystä suojahatut 20kpl + irrotustyökalun hintaan 2,37€ kotiin toimitettuna. Toihan on ihan törky hinta pienestä muovin palasta :o
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Mites tuon puhelin ohjauksen tulisi toimia, yhdistää ja vastata puhelimeen pystyy mutta äänikomennoilla en onnistu soittamaan. Ja näytössä näkyy aina unknown caller, ei nimeä.
Fmon
Viesti Kirjoittaja Fmon »
Eilen löi sellaisen valoshown päälle, etten ennen ole moista nähnyt. Välillä palaa abs, ohjaus, luistonesto, moottorivika ja muutama muu valo. Sen lisäksi mittarit pomppii miten sattuu, vain polttoainemittari on suurimman osan ajasta normaali. Herjoja tulee, huolla ohjaustehostin, huolla pysäköintitutka, huolla ajovakauden hallinta, nopeus rajattu 307 tai 311km/h... Menin aamulla näyttämään korjaamolle, niin siellä ei enää käynnistynyt kun ei kytkintäkään tunnistanut...
Jätin pajalle ja odotan pelonsekaisin tuntein...
Astra Sports Tourer Sport 1,7CDTi 2012/2013
(ex Octavia 1,6tdi dpf elegance dsg 2013/2014)
(ex Octavia 1,6tdi elegance 2010)
ex Omega B 2,6V6 -02
ex Vectra B 2,0 CD Sport -96
ex Vectra A Merit -95
ex Astra G 1,8i -92
corolla dx
MiKiM
Viesti Kirjoittaja MiKiM »
Fmon kirjoitti: 03 Touko 2018, 13:10 Eilen löi sellaisen valoshown päälle, etten ennen ole moista nähnyt. Välillä palaa abs, ohjaus, luistonesto, moottorivika ja muutama muu valo. Sen lisäksi mittarit pomppii miten sattuu, vain polttoainemittari on suurimman osan ajasta normaali. Herjoja tulee, huolla ohjaustehostin, huolla pysäköintitutka, huolla ajovakauden hallinta, nopeus rajattu 307 tai 311km/h... Menin aamulla näyttämään korjaamolle, niin siellä ei enää käynnistynyt kun ei kytkintäkään tunnistanut...
haiskahtaa lähinnä siltä että laturi vetelee viimeisiään...
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
^^Akkuvialta kuullostaa...
Fmon
No, akku- ja maaviat oli poistettu listalta ekan korjaamon toimesta jo. Toki, ainahan jotain voi löytyä. Länsiautolle meni, ostosta oli 5kk 26pv...
Fmon
SYY
Takapyörän rengaskotelossa kulkeva väyläjohto oli hankautunut ja mennyt vihreäksi. 4 viikon ihmettelyn jälkeen vika korjattiin juottamalla 30cm uutta johtoa... Paikalle oli kutsuttu joku sähkömanaaja, joka vian löysi.
Vaikka oli hankala, Länsiauto Vantaa hoiti homman esimerkillisesti! Maksoin koko hommasta nimellisen korvauksen, ja hyvillä mielin. Kiitos sinne!
KTN
Viesti Kirjoittaja KTN »
Tänään vaihdoin vasemman takapyöränlaakerin, kesti reilun 15 tkm oikeaa puolta pidemmälle. Nyt 2011 mallisessa on kilometrejä reilu 140000. Tällä kertaa kaupasta FAG merkkinen laakeri, viimeksi SKF. Yhteistä näille on se, että molemmissa laatikoissa on Korealainen ILJIN laakeri. Ja kyse on siis ihan normaalista toiminnasta laakeri alalla. Vaihto on helppo, mutta kieltämättä pitäisi kestää vähintään tupla määrän ajoa.
KTN
Ai niin, tässä FAG paketissa oli uudet pultit mukana, oikein GM pusseissa. Onko nämä jotain kertakäyttöpultteja, vai miksi uudet? Sylinterikansissa olen kuullut käytettävän uusia pultteja, mutta tämä yllätti.
FAG on ainakin alkuperäinen valmistaja etupyörän laakereille. Ja pultit tulee ohjeen mukaan uusia ja niille on momentti.
Pete66
Viesti Kirjoittaja Pete66 »
Omalla J Astralla 117000km takana ja tänään teki ensimmäisen kerran sellaisen vian että 5 ja 6 vaihteella kiihdyttäessä moottori nykii. Ei tee joka kerta vaan satunnaisesti. Tulpat vaihdettu n.300km sitten ja tankin huohotin venttiili. Onko kellään muulla ollut vastaavaa ongelmaa. Nykimen loppuu n.30km ajon jälkeen mutta jotenkin tuntuu että on tahmeaa meno.
