G astra sisäpuhallin ei toimi
jjvirtan
Lämmityslaitteenpuhallin ei toimi milään nopeudella,,mikäs tuossa?Vm -00.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Re: G astra sisäpuhallin ei toimi
Tarkista sulake ensimmäise, käännä neloselle ja koppaa sitä jos lähtisi pyörimään tai yrittäisi, jos yrittää niin todennäköisesti hiilet loppu. Jos ei niin mittaa tuleeko jännitettä ja maata moottorille, jos ei niin mittaa virta sulakkeelta,
Tästä alkuun.
Tästä alkuun.
jjvirtan
Moottori saattaa hetken toimiakkin,,,onko kova homma vaihtaa koko motti mikäli hiilivika?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Laur1
Itselläni myös tehnyt nyt pari kertaa niin, ettei puhalla millään nopeudella. Myöskään sisäkierron nappiin ei tule silloin valoa eikä takalasin lämmitin vaikuta menevän päälle. Uudelleen käynnistyksen jälkeen puhallin toimii normaalisti ja sisäkierto ja takalasin lämmitin toimii. Ei oikein kuulosta siltä, että vika olisi itse puhaltimessa tai etuvastuksessa.
edit: Taitaa vika olla virtalukon pohjassa. Puhallin, sisäkierron kytkin ja takalasin lämmitys ovat kaikki saman F1.2 (30 ampeeria) sulakkeen takana, jolle tulee jännite virtalukon 15A-nastan kautta virtalukon ollessa 2-asennossa. Virtalukko on muutenkin reistaillut, niin pitäisi purkaa ja puhdistaa. Samalla vaihtaa uuden pohjan.
