Ilmastointi
mattiuljas
Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja mattiuljas »
Ilmastoinnissa ongelmia !
Opel Astra 1.8 sport 1999. Ehkä hiukan jäähdyttää ilmaa, mutta ei entiseen malliin.
Ilmastoinnin huolto juuri teetetty, tulostus:
SILVER TRONIC
A ( lumihiutaleen kuva ) START 7 min, 0,320 kg
B ( V ) START -E- END NO OK
A ( lumihiutale ) START 1 min 0.060 kg
B ( V ) START 20 min, 999 mB
C ( voitelukannu ) START 10 gr. mem
D (lumihiutale ) START 0.700 kg mem
END OK
Kompressorille tulee 12 V ja kela on ehjä, Ohmimäärää en huomannut laitta ylös.
Minun ammattitaitoni loppui, teiltä tietäjiltä toivoisin vihjeitä.
terveisin: mattiuljas
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Ilmastointi
Eli tulostuksessa talteen otto 320g
Ja täyttö 700g
Eli melko vajaa järjestelmä ollut.
Kauanko aikaa edellisesta ac huollosta?
mattiuljas
Re: Ilmastointi
Taitaa olla 3 vuotta, kun viimeksi huollettu.
Taitaapi olla, ettei jäähdytä laisinkaan.
Kun laittaa ilmastoinnin päälle, putoaa kierrosluku hieman, joten käämille menee virtaa.
Pitänee ruveta tutkimaan painekytkimiä, josko siellä vika.
terv. mattiuljasa
kallek505
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Aloitellaas tähän topicciin omasta autosta. Eli astra g
2001vm 2litranen turbodiisseli ja ilmastointiropleemaa. Kyselin ulkolämpöanturista jo aikaisemmin ja sen hankinkin mutta palautin saman tien koska laatuosasta maksoin ja pilipalia sain. Nyt on uusi osa tulossa ja aikani pitimiksi rupesin teataamaan toimiiko järjestelmä muuten. Kun ilmastoinnin nappia painaa niin jostain alkaa ihan heikko puhallus, vaikka puhallin olisi pois päältä. Onko tämä siis merkki siitä että järjestelmä kumminkin toimii kunhan saan laatuanturin risan tilalle. Ja täällä on ollut puhetta että ilmastoinnin kun laittaa päälle pitäisi kierrosten laskea mutta ei tuos kipossa vaan tapahdu mitään muutosta kierroksissa kun nappia painaa . ilmastointihuoltoa on taas siirretty koska haluan sen kerralla kuntoon ja siksi vartoon sen anturin ensin ja sit vien huoltoon koska kirjan mukaan on useampi vuosi jo edellisestä huollosta. Kiitos taas kerran avuista
Käyttis: Peugeot 3008
