Sellainen satunnainen ongelma ilmaantunut Signumiin että välillä häviää kaikki sähköt autosta. Ei edes sisävalo pala.
Hetken päästä saattaa taas toimia täysin normaalisti.
Varmaankin jossain on kosketuhäiriö. Mistä päin tuota kannattaisi lähteä etsimään?
Signum -03 Z20NET sähköongelmaa...
bahis!
petrisa
Re: Signum -03 Z20NET sähköongelmaa...
No tuo ei vielä kerro kunnolla mitään.
Tällaisessa väyläohjatussa autossa ei oikeastaan juuri mikään "näkyvä tai tuntuva" sähköinen toimilaite toimi suoraan vaan jonkin sille kuuluvan ohjanlaitteen(boksin) ohjaamana. Niin tämä sisävalokin. Sisävalokytkin ei kytke suoraan sisävaloa päälle vaan toiminto menee BDM-yksikön kautta.
Oikeastaan jarruvalo on lähinnä "suoraa" toimintaa. Jarruvalokytkimelle tulee jatkuva virta ja se ohjaa sitten omalla suorajohtimella takasähkökeskusta REC:ä. Jarruvalot sitten kuitenkin saavat virtansa REC:n kautta.
Mikäli tosiaan niin on, ettei mikään toimi, katkos lienee akun kaapeleissa/kengissä tai itse akussa. Onko vanhakin akku?
bahis!
Akku ei ole mahdottoman vanha. Mittarilla mitattuna on jännite normaali. Tänään taas oikutteli ja virta-avaintakaan kääntäessä ei tapahtunut mitään. Keskuslukitus ei toiminut. Ei yksikään valo eikä mikään muukaan "näkyvä tai tuntuva" sähkölaite.
Sitten hetken päästä kun oven aukaisi niin normaalisti syttyi matkamittarin näyttö ja sytytysvirrat tuli päälle kun avainta käänsi. Lähti normaalisti käyntiin ja kaikki laitteet toimi normaalisti.
Onko näissä pääsulaketta? Mitä kautta virta menee akulta eteenpäin?
petrisa
Yhtä varsinaista pääsulaketta ei ole vaan useampia eri "pääsulakkeita" eri virtajohdoille.
Muistaakseni ei ole törmäyskytkintäkään, tästä en kuitenkaan ole ihan varma.
Jotenkin tuntuu tuo täysin yllättävästi katoileva ja palaava sähkö viittaavan akun sisäiseen katkokseen. Kokeile jollain toisella akulla. Joskus on kai käynyt niinkin, että akunkenkä on akun sisältä murtunut ja välillä katkoo.
Mittappas mitä näyttää jännite akun miinus-navan (siis sieltä navasta ei kengästä) ja moottorin rungon välillä.
Samaten jännite akun plus-navan ja plus-navan kengän väliltä.
petrisa
Myös niitä ongelmia, että akkukaapeli on kaapelikengän sisällä hapertunut lähes täysin poikki on ollut. Yleensä vielä nimenomaan miinuskaapeli.kadett90 kirjoitti: 20 Touko 2018, 21:16 Mittappas mitä näyttää jännite akun miinus-navan (siis sieltä navasta ei kengästä) ja moottorin rungon välillä.
Siispä tuolla kerrotulla mittauksella voi juurikin tätä mahdollista vikaa selvitellä.
Jartsa
ja lämpeekö kuinka miinusnapa/kenkä/johto auto käynnissä.
bahis!
Mittailin eilen noita jännitteitä ja ei ollut jännitehävikkiä havaittavissa. Puhdistelin konehuoneen sulakkeiden ja releiden kontaktit ja ei ole oireillut enää millään lailla. Liekkö ollut huono kosketus jossain. Pitää seurailla tilannetta.
