Astra nykii ja sammuu yllättäen
peltsu
Viesti Kirjoittaja peltsu »
Moi,
onko kenelläkään kokemusta, mikä voisi olla bensa Astran 1.6 vm. -02 vikana, kun se yllättäen sammuu, kun lähestyy risteystä ja painaa kytkimen pohjaan? Joskus auto nykii jonkun verran ajossa ennen sammumista. Bensasuodatin on vaihdettu, ja vikakoodia ei anna. Auto lähtee käyntiin sammumisen jälkeen ja toisinaan nykii hyvän aikaa tämän jälkeen. Mikähän voisi olla vikana? Osaako joku auttaa miestä mäessä?
PolarSeaBlue
Re: Astra nykii ja sammuu yllättäen
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Kaasuläppäkotelon nielun putsaus on mulla muutaman kerran auttanut ko. vaivoihin.
Kaasuläppä ei pääse sulkeutumaan täysin, jos kanavassa on liikaa "öljytahnaa".
Melko helppo ja edullinen kokeilla ensimmäisenä toimenpiteenä.
Mä olen käyttänyt mm. Sinolia/Marinolia ja pumpulipuikkoa.
peltsu
kiitos vinkistä, kokeillaan sitä,
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kaasuläppä voi olla tosiaan likainen. Toinen vaihtoehto on , että egr venttiili jää hieman auki. Kolmas vaihtoehto on imuvuoto.
Tortbotten
Viesti Kirjoittaja Tortbotten »
Täysin sama vika, 1.6 16v ecotec moottori. Vaihdettu kampiakselin asentotunnistin, jäähdytinnesteen lämpöanturi, tutkittu ja hutkittu huohotusputket. EGR tulpattu(uusi EGR-vena muutenki 2015asennettu).
Kaasuläppäkoteloa on vähän ainakin yritetty putsata ja seuraavana yrityksessä tyhjäkäyntiventtiili. Viat ilmenee lähes aina korkeiden nopeuksien jälkeen ja lämpimänä. sen jälkeen ajo on vähän aikaa yhtä hyppyytystä ja sitten palautuu normaaliksi..
Tortbotten
Update:
Auto tekee edelleen sitä samaa sammuilemista ja nykimistä.
EGR putsattu tulpattu ja kokeiltu ilman johtoa.
Kaasuläppäkotelo käytetty irti ja putsattu.
Huohottimet tutkittu.
OPcomin asennus vielä vaiheessa jos sieltä jotain sais irti mutta mikään ei auta.
Warre 1000
Viesti Kirjoittaja Warre 1000 »
Tortbotten autosta huonot sytystulpat tai sytytyspuola tulevat minun päähäni. Kuitenkin uskon että ajotietokone siitäkin huomauttaisi kipinän poisjäämisen syystä. Sytystulpat ei niin paljon maksaa, että niiden vaihto voitaisiin kokeilla, jos ei ole kokeiltu jo.
Tortbotten
Warre 1000 kirjoitti: 10 Kesä 2018, 23:14 Tortbotten autosta huonot sytystulpat tai sytytyspuola tulevat minun päähäni. Kuitenkin uskon että ajotietokone siitäkin huomauttaisi kipinän poisjäämisen syystä. Sytystulpat ei niin paljon maksaa, että niiden vaihto voitaisiin kokeilla, jos ei ole kokeiltu jo.
Tuntuisi tosiaan että kun vika on vaan välillä ja lämpimänä että syy olisi joku muu kuin tulpat. Ja tosi monella netissä on sama vika autossa mutta kukaan ei ole vastausta vielä keksinyt... ihmetyttää :bonk:
Tortbotten
Tulpat vaihdettu ongelma yhä päällä.
Motaria vähän matkaa kun ajaa niin alkaa nykimään ja sammuilee jatkuvasti.
Onko ECU paskana? OPcom ei anna vikakoodeja. Vikavalot ei pala.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Minkä valmistajan antureita sinne on vaihdeltu? Kampiakselin asentoanturi oli kai alkuperäisosa?
Tortbotten
Timonen kirjoitti: 11 Kesä 2018, 19:55 Minkä valmistajan antureita sinne on vaihdeltu? Kampiakselin asentoanturi oli kai alkuperäisosa?
Nyt kun sanoit niin en muista. Täytyypä vielä se kokeilla.
Warre 1000
Tortbotten kirjoitti: 11 Kesä 2018, 16:17 Tulpat vaihdettu ongelma yhä päällä.
Harmillista ettei tulpanvaihto auttanut. Mutta ainakin yksi mahdollinen syy on poistettu. Myös ECU tai sytytyspuolat tulivat mieleeni, mutta niiden hinta tekee vähän kipeää, eteenkin kun niiden vaihto tuskin auttaa.
Mahtaisiko olla joku bensatukos, joten bensaa ei valuu tarpeeksi moottoritiellä ajaessa?
Tortbotten
Warre 1000 kirjoitti: 11 Kesä 2018, 23:22
Eikö näissä juuri ole yleistä ECU viat? Mitenpäs sitäkään testaa...
Kuitenkin auto toimii ja vedot on tallella mutta heti moottoritie kiihdytyksen ja ajelun jälkeen alkaa nykiminen ja sammuilu. Vika saattaa välissä poistua ja tulee takaisin sitten kun on tullakseen. Bensan syötössä ei kaikenjärjen mukaan voi olla vikaa jos normaalisti toimii välillä ja vedot on tallella?
Kokeilen vielä alkuperäislaatuista kampiakselin tunnistinta (ellei se ostamani ollut, en muista). Oliko näissä kaksi anturia kampiakselille? toinen YKK ?
Tortbotten
Mitenkäs näitä alkuperäis osia nyt tulkitaan? Merkkiliikkessä lupasivat 85euron hintaan anturin jonka merkkiä ei kertonut. Kahdesta eri yritystukkumyymälästä kyselin niin myyvät samaa anturia 25-30e. Merkki FAE, aiemmin vaihdetun merkki oli EPS.(joka siis ei välttämättä toimi)
Tortbotten kirjoitti: 12 Kesä 2018, 13:32 Mitenkäs näitä alkuperäis osia nyt tulkitaan? Merkkiliikkessä lupasivat 85euron hintaan anturin jonka merkkiä ei kertonut. Kahdesta eri yritystukkumyymälästä kyselin niin myyvät samaa anturia 25-30e. Merkki FAE, aiemmin vaihdetun merkki oli EPS.(joka siis ei välttämättä toimi)
Esim. Bosch, Siemens
