Sport nappi
ponte343
Sport nappi
Moro
Saakohan sport napin toiminteen toimimaan niin, että se olis päällä koko ajan, ettei sitä tarviis painaa joka kerta kun on käynnistänyt auton.
Kulkimena vectra c 2.8 opc -06
Vectra C Wagon 2.8T OPC+BSR
Vectra C Wagon 2.0T
Vectra B Voyage 2.6 (EX)
Vectra B Voyage 2.0 DL (EX)
Vectra C Wagon 2.0T
Oppelixi
Re: Sport nappi
Samaa miettiny omassa inkussa
Re: Sport nappi
Testerillä ehkä. Muuten ei.
vecculi92
Re: Sport nappi
Muuttaako toi muutaku kaasua ja ohjausta ja alustaa jos ids? Kun jossain luki että astrassa tulis +20hp??
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Oppelixi
Re: Sport nappi
Inkussa huomaa selvästi kaasun vastaavuuden ja että ohjaus on jämäkämpi, alustassa en oikein eroa tunne flexridessä, tosin on h&r jouset. Valikossa lukee myös sportin kohalla jotenkii että optimoitu moottoriteho tai vastaavaa, mut tiiä sit
iso.kunkku
Re: Sport nappi
Tuskinpa sinne tehoa tyhjästä taiotaan lisää. Tosiaan kaasu vastaa ihan eri tavalla niin tulee sporttinen tunne
Re: Sport nappi
Ei muutu tehot
Re: Sport nappi
Ei tuu lisää tehoa/vääntöä mutta vääntö tulee hiukan aikaisemmin, ainakin yhden dynohepun mukaan. Softatussa 2.8 motissa sport-napin käyttö on tehokas tapa pilata jo hiukan kulunut kytkin.
Teppo
Re: Sport nappi
Testerillä saa sportti napin pois käytöstä jolloin ainakin automaatti vaihteinen on koko ajan sportti tilassa. Asian kanssa vuosi sitten harjoittelin kun omasta on ids iskarit poistettu ja piti saada vikavalo pois niin että muuten sportti nappi toimii
Savukone
Re: Sport nappi
Moro. Tuossa sain kaverilta tuon sport katkaisimen ja laitoin paikalleen. Tarvitseeko testerillä kytkeä erikseen vielä päälle että toimisi? Riittääkö op-com tähän ja mistä valikosta löydän oikean kohdan jotta saa päälle.
Vectra c 1.9 cdti 150hv
Jartsa
Re: Sport nappi
mikä malli?Savukone kirjoitti: 16 Huhti 2021, 18:23 Moro. Tuossa sain kaverilta tuon sport katkaisimen ja laitoin paikalleen. Tarvitseeko testerillä kytkeä erikseen vielä päälle että toimisi? Riittääkö op-com tähän ja mistä valikosta löydän oikean kohdan jotta saa päälle.
Savukone
Re: Sport nappi
Tosiaan jäi laittamatta malli Vectra c 1.9 CDTI. 150, automaatti -08
Savukone
Re: Sport nappi
Osaakohan kukaan kertoa tähän sport nappi ohjelmoinnista.. onnistuuko op-comilla vai tarviiko tech 2.. ei oikein ole löytynyt vastauksia mistään
