Kadett C -75
Sämä
- OCF Member 2022
Re: Kadett C -75
On lämpönauhalla vedetty pakosarja ja downpipe.
Lämpösuoja pitää vielä pultata.
Edit.
Jarrupoljin oli tosiaan liian "ulkona", säädin lyhemmäksi josko se auttaisi.
Edit.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
- OCF Member 2022
Re: Kadett C -75
Eilen oli penkkipäivä ja kaikki kesti ehjänä sekä sai penkkipaperitkin leimaa varten.
Tosi hyvä fiilis jäi reissusta vaikka se lopullinen teholukema jäikin näkemättä, paineet kun jäi puoleen bariin vielä.
Pakosarjan laippa oli vähän kiero ja se pääsi todenäköisesti tiivisteen rikki puhaltamaan.
Parin viikon sisään ehtii tuttu laipat oikasemaan ja laitan zletin metallitiivisteen tilalle.
Lisäksi hukkaportin läpän ympärys pitää ahtimesta katsella kun ihan kuin takertelisi siten että ei aina mene ihan kiinni, näissä kiina-ahtimissa tuntuu olevan samaa vikaa mitä pari tapausta löysin.
Ajatuksena olisi laittaa vielä ahtopaineen ohjaus megalla jossakin vaiheessa.
Pitkään vaivannut huono starttaus (ei ota käynnistyäkseen ja polttaa putkessa yms) taisikin johtua huonosta akusta. Starttessa kyykkäsi 9.2 volttiin ja todenäköisesti puolalle se ei ole tarpeeksi vaikka kone pyörikin terhakasti. Toisella akulla antoi voltin enempi ja tuntui paremmin starttaavan. Uuden akun kävinkin hakemassa, olihan tuolla vanhalla jo 11 vuotta ikää.
Uudet renkaatkin tilasin että kehtaa leimalle viedä, 205/50/16 koossa eli n.14mm lisää ajokorkeutta nykyiseen nähden ja vähän lisää leveyttäkin. Ei oikein järkevää tyyliin käypäsempää vannetta ole tullut vastaan joten mennään vielä tämä kesä näillä iänikuisilla momoilla, jos mustaksi maalaisi kokonaan. Kunhan tuo moottori on valmiimpi niin tarkoitus olisi korjailla käytönjälkiä ja samalla jos sen vannepolitiikan saisi fiksummaksi.
Leimaa varten ei pitäisi ihmeitä olla.
Pakoputkea jos vähä ylemmäksi saisi, käsijarrun kiristettyä ja edellämainitut uudet renkaat ja pakosarjan vuodon tilkittyä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
- OCF Member 2022
Re: Kadett C -75
Pakosarjan vuodon sain rauhoittumaan vähäksi aikaa uudella tiivisteellä, renkaissa oli pintaa vielä sen verran että riitti ja käsijarrunkin kiristelin.
Nyt on muutokset otteessa ja leimaa vuosi eteenpäin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
- OCF Member 2022
Re: Kadett C -75
Uudet kumit tuli alle, 205/50/16 eli abaut sentti lisää maavaraa vanhaan nähden. Vejin samalla kokonaan mustiksi vanteet kumimaalilla. Jos nämä nyt tovin menisi.
Pakosarjan laipan suoristuksella alkoi tosi hyvin heräämään ja pelaamaan.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
- OCF Member 2022
Re: Kadett C -75
Tuommoset pohjaanlyöntikumit askartelin.
Bensapuoltakin tuli sen verran askarreltua että laitoin välisäiliön vakiotankin perään.
Facetin siirtopumpun ostin tuohon vielä väliin, mutta tuntuu pelaavan ihan painovoimallakin riittävän hyvin kun bensan paluu on siihen välipönttöön.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
- OCF Member 2022
Re: Kadett C -75
Pitkästäaikaa peltihommiakin. Helma oli joskus vaihdettu osin vanhan pellin päälle siten että ei suoraksi olisi saanut muulla lailla. Onpahan nyt sekin suorempaa peltiä ja samalla lommoja oikaisin. Pintamaalia vedeltävä kunhan uusi ruisku tulee. Jos jossain välissä tuon ovenkin vetäisis uuteen pintaväriin.
Oven alanurkan heittämisen takia tuon alunperin aloin vaihtamaan mutta isompi syy oli saranoissa ja on tuo jonkun verran elänyt oven korjauspeltiä vaihtaessakin.
Ahdot nostin 0,8bariin bleedillä ja taidan tuossa pitää kunnes saisi sähköisen ohjauksen pelaamaan kun ei kovin tarkka tuo säätö tunnu olevan tuolla minulla olevalla venttiilillä. Jos samalla tyhjäkäyntiventtiilillekkin tekisi megaan modin niin saisi senkin paremmaksi, nyt muokkasin vakioon tk venttiiliin laipan ja pultin päätyyn jolla saa säädeltyä mieleiseksi.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
japa
Re: Kadett C -75
Kadett GSI Cabrio 2,0-87 (kesä-auto
Subaru Impreza gc8-99
Subaru Forester 2.5-06 XT-aut
Subaru Outback 2.5-07
Subaru Forester 2.0-12 (vaimon)
Sämä
- OCF Member 2022
Re: Kadett C -75
Maalia tuli suhattua, pari valumaa ja vähän appelsiiniä jäi puleerattavaksi, muuten ok.
Pari vuotta sitten entratun kuskin ovenkin viskasin kiinni.
Ei tykänny takavanteen plastidipit bräkleenistä, pittää uusiksi laitella.
Jotain maalipinnan kiillotuskamppeita tilasin jos sais tuon lopunkin auton kiiltämään ilman että tarvihteis maalata kokonaan uusiksi
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Kadett C -75
Käytitkö Samilla penkissä leimaa varten?
Sämä
- OCF Member 2022
Sämä
- OCF Member 2022
Re: Kadett C -75
Tuli todettua sen verran ärsyttävät sävyerot tuoreella maalipinnalla vanhaan nähden, että nyt se on tuoretta maalipintaa sitten kauttaaltaan
Tässä mietin oisko vielä rykässy käyttää voimalinjan irti vaikka työläs savottahan se on, mutta saisi uuden kampuran ja laatikon hännän stefan viskattua kiinni.
Lukkomurikkaa olin jo tilaamassa, mutta veti tilauksen jumiin ja rahat jäi katevaraukseen viikoksi, katellaan ensiviikolla uudelleen saisko sen mötikän tulemaan niin loppuisi tuo onneton yhdellä repiminen
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
- OCF Member 2022
Re: Kadett C -75
Käytin vielä vehkeet levällään, laitoin uuden takastefan kampuraan, laatikkoon siirtäjän ja takastefan. Öljypohjankin tiivistin uusiksi, olikin ihan fiksu homma kun oli öljyn imuputken kannakkeen pultti tipahtanut sinne. Ei onneksi vahinkoa päässyt tekemään. Ei ole kyllä aiemmin tuommosta sattunut vaikka monesti tullut kasailtua, vaan jospa oli myös viimeinen kerta.
Tänään sain paketin kasattua takaisin autoon ja todettua pelaavaksi, nyt saa olla tovin tuo kampe
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
CableGuy
- OCF Member 2020
Re: Kadett C -75
Mitenkäs se murikkahomma etenee?
Zafira C A14NET -18
Sämä
- OCF Member 2022
Re: Kadett C -75
Jos lukkoa meinaat niin katselen syksymmällä uudelleen, eipä tuo karkaa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
- OCF Member 2022
Re: Kadett C -75
Syyskuvaa vielä aiheesta.
Tablettiakin askartelin lisämittaristoksi siten että se osaa käynnistyä kun virrat laittaa päälle ja menee virransäästöön kun virrat pistää pois päältä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
