C-Vectra farkku - RIP! Romuna.
Re: C-Vectra farkku - Wannabe OPC-line.
imaC kirjoitti: 19 Helmi 2018, 22:04 Vähän tummapohjasia umpioita ja irmsherin maskia huutas... muuten todella maukas..
Mun mielestä keula on komee. Takana tummat valot on komeet. Ehkä enemmänkin tulee ristiriita auton keulan ja perän tyylilajeissa?
Re: C-Vectra farkku - Kolinaa
Laatupalikkaa kannattaa laittaakkin kun on melkoinen kulutusosa näissä :)
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Rookerillekkin aina peukkua näissä hommissa. Hyvää tuppaa aina tulemaan.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Oliko vakaaja kulunut?
Ja kannattaa tarkistaa että konehuoneessa on kaikki kiinni.
(Akku, ilmanputsarin kotelo yms)
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Itellä ihan sama c vecussa ja väljää eioo... oon aatellut että voisko apurungon puslat kolista
blex84
Vaihdettavissa uusiin koska varmaan kumi antautuu niinkun b vectroissa
Medpoore
Viesti Kirjoittaja Medpoore »
:o On kyllä itellä A vecussa sama kolina. Vaihtanut iskarit, jouset, yläpäät kaikkineen, uudet alatukivarret, koiranluut, raidetangonpäät ja myös vasemmalle pyöränlaakeri. Silti semmonen kolina tuntuu pienemmissä töyssyissä ja hakkaa kans jalkatilaa. Oma veikkaus on että kallistuksenvakaajan korin pusla. En tosin C vecun alustaa tunne mutta tuskin paljoa eroavat.
Se alkaa pienestä. Ensiautoksi hommaat Astran ja eräänä päivänä tajuat että ei saatana...
Jepeee
Viesti Kirjoittaja Jepeee »
Vanhassa b vecussa etin samantyyppistä.kolinaa kissojen ja koirien kanssa, nii lopuksi paljastui moottorin kannake mistä hela revennyt... Kantsii siis ne kattoa myös että ehjät :)
Vectra C 3.2V6 -(z)-
Opelisti jo kolmannessa polvessa
Jepeee
Rookeri kirjoitti: 05 Maalis 2018, 12:06
Jepeee kirjoitti: 05 Maalis 2018, 11:51 Vanhassa b vecussa etin samantyyppistä.kolinaa kissojen ja koirien kanssa, nii lopuksi paljastui moottorin kannake mistä hela revennyt... Kantsii siis ne kattoa myös että ehjät :)
Tuo onkin vittumaisempi tarkistaa :D
Joo, jännästi teki viellä että montuissa yms hidasteissa kolisi, mutta esim kytkimellä läpsäyttäessä tai nyvittäessä ei mitään... Hyppäsi silmään kun jakopään tein, uusin samalla ja loppu kolinat kun seinään :D
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulle tuli tosta kolinaa-sanasta ensimmäisenä mieleen korvikealkoholi... :lollis: :lollis: :lollis:
Mikä laatikossa ja miten sitä on huollettu?
Re: C-Vectra farkku
Jaa sielki käyny perinteiset kuten munki varsis aikanaan et pultti ja pusla yhtäpuuta :D
Paska Omena
Re: C-Vectra farkku
Mikäs noissa Saabin varsissa olikaan ideana, madalletussa saa aurauksen paremmin arvoihin?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Teppo
Re: C-Vectra farkku
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Saabin varsi on muutaman millin lyhyempi jolla saa enemmän aurausta ja sitä kautta voi nostaa pyörän pystympään. Vectran omilla varsilla aurauksen säätö on tapissa ja taas saabin varsilla voi kääntää camberin säädön tappiin eli pyörä niin pystyssä kun menee toki jää Rookerin auton ajo korkeudella siltikin camberia 2" 40 kun taas minulla omassa on vectran varsilla noin 3 jotta saa aurauksen järkeväksi
Paska Omena
Re: C-Vectra farkku
Joo sitä muistelin että kumpaanko se vaikutti mutta siis tavallaan kumpaankin. Tarkoitus kanssa puslajumppaa jossain vaiheessa tehdä kun laatikollinen powerflexiä hankittuna, samallahan sinne nuo varret vaihtaa.
Omega B Egotek -97
