Insignia B
Re: Insignia B
Nähtyä faktaa.
-kova muovimassa tehtaalta koko pohjassa kiveniskuille altiilla paikoilla.
-keltainen vaha etupyöräkotelon takana ja muissa koteloissa aika reilulla kädellä vedettynä.
- takana ylhäällä esim taka-akseliston kiinnitysten korkeudella ihan vain maalattu pelti. Tähän tekisi mieli sitä kotelosuojaa levittää lisää.
Ja helpoin ja halvin on asentaa roiskeläpät suojaamaan kylkiä kiven iskuilta jo varustelussa.
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj »
Laitoin Insigniaan tällaisen:
http://m.motonet.fi/fi/tuote/121236
Asensin siihen kohtaan, missä letku nousee moottoritilan puolelta konepeltiin, siinä on mutka ja letkussa löysiä.
Nyt vettä tulee heti lasille kun viiksestä vetää ja ehtii lasille ennen pyyhkimiä, kun vettä on putkessa valmiina. Huonona puolena paine myös heikkeni hieman, mutta riittää suihkuamaan pyyhkimien yläpuolelle kuitenkin. Pitää kerroilla kokemuksia kun tuota kunnolla käytössä pääsee testaamaan, että kannattiko.
TarjouksenUhri
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja TarjouksenUhri »
Noniin tuon Insignia A topicin tiiviinä seuraajana päätin sitten tehdä tunnukset itse ja lukaista viikonlopun aikana tämän B:n sitten läpi.
Ja sitten asiaan. Itsellä 2010 ST 2.0CDTI ecoflex malli manuaalina(180tkm), joka ostettu melkein 5v sitten käytettynä. Nyt sitten vahingossa paikallisen merkkiliikkeen ohi ajaessa huomasin nämä uuteen Insigniaan saatavat tarjoukset; automaatti kaupan päälle ja 0%korko rahoitukseen. Pakkohan siellä oli käydä kurkkaamassa tuota uutta inkkua ja tuli pieni koeajokin tehtyä. Sen verran positiivinen kokemus oli tuon uuden Inkun pyörittäminen että olihan sellainen sitten pakko laittaa tilaukseen vielä kun myyjä tarjosi mielestäni reilua hyvityshintaa vanhasta pirssistä.
Eli tilaukseen lähti GS 1.5AT innovationilla ja 18" kiekoilla. Värinä Darkmoon Blue ja lisävarusteiksi; Innovation plus, AGR premium vaaleat nahkat, mukautuva vakkari, Intellilux matrixit, Bosen kajarit ja lisälämppäri. Arvioitu toimitus elokuun lopulla.. Mitäs tässä odotellessa sitten kuuluisi tehdä? :o
Re: Insignia B
Lähinnä odottaa kuin kuuta nousevaa :)
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti »
TarjouksenUhri kirjoitti: 09 Huhti 2018, 18:17
:-D
Taikamatto
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Taikamatto »
Hyvä valinta. Insignia B. Helmikuun alusta ST 1.5AT:llä seitsemisen tonnia ajaneena...mukava kiesi tosiaan :food: Viimeisin säätö olivat rengaspaineet 220 kPa:iin. Nastat HPL8 vielä alla eikä nyt ihan selvää vaikuttiko ehkä yhden dB verran alaspäin vaiko sitäkään. Joskin sävyyn varmaan tuli (ehkä) pieni huojentava muutos. Taikka sitten ei. Tein kyllä epävirallisen vertailumittauksen mutta ero asvalttipinnan sileyden ajourassa/uran sivussa merkkaa jo monta dB:tä.
Suvigummien aika sitten kun koittaa niin voihan tuon mitata kuriositeetin vuoksi uudestaan. Anyway, Inkussa on systeemit pelanneet, vakkari myös ja käytän sitä melkeinpä aina kun voin, sanotaanko että aina "ruutuasemakaavan" ulkopuolella.
Onko muuten kellään vinkkiä miten voisi säätää lasinpesusuuttimien suuntausta; onko niissä perinteinen pallosuutin jota voi neulalla kohdistaa sopivampaan suuntaan ?
otj
Re: Insignia B
Eipä tullut katsottua, voiko niitä suunnata! Hyvä vinkki! Nyt ajeltu pidempi matka tuon takaiskuventtiilin kanssa, hyvin tulee vettä heti ennen pyyhkimiä, mutta yksi suihkuista osuu pyyhkimen varteen ja kun varret on märät, sieltä tippuu aina lasinpesunestettä lasille kun pyyhkii. Eli pyyhkijöiden jäljiltä jää aina tippoja lasille. Ei iso kiusa, mutta tuli tuon venttiilin asennuksen jälkeen. Se kuristaa pumpun tehoa liikaa, pitänee etsiä joku vähemmän kuristava malli.
Tulipa taas testattua kulutuksia, tällä kertaa mäkisellä tieosuudella 250 km:n vedolla meni diisseliä 4,7 l/100. Piruuttaan katsoin myös, paljonko ajotietokone valehtelee, se näytti 4,4 l/100 km.
otj
Re: Insignia B
Kirjoittelinkin tuonne Astraketjuun, että nyt on Inkun alla Crossclimate plussat.
Ja voi pojat, mitkä kumit. Insignia menee kuin sukkasillaan ja edes karkein tienpinta ei muuta meteliä häiritseväksi. Edes tienpinnan vaihtelu ei pahasti kuulu matkustamoon.
Hiljaisuus on kitkojen tasoa, mutta ajokäytös kesärenkaan. Lisäksi kävin piruuttaan testaamaassa renkaita lumisella ja jäisellä sivutiellä ja yllättävän hyvin toimi sielläkin!
Mak Milano Black Mirrorit istuu autoon myös erittäin kivasti. Tulee hieman lähemmäs kaarta kuin 17" vakiovanne, mikä ei ole huono juttu ollenkaan.
Edit: kuva lisätty.
Niin ja tulihan se pintaan vedettyä myös Korrek Pro TFC pinnoite. Tiedän, ei ole ns. oikea pinnoite, mutta olipahan törkeän helppo laittaa ja lopputulos on kyllä mielettömän lasimainen kiilto.
Pete66
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Pete66 »
Tässä on kyllä kans hiljainen rengas. On varmasti hyvä tuo Misukkakin.
Goodyear EfficientGrip Performance. Ei ole itsellä viellä mutta tulee omaan J Astraan.
TarjouksenUhri
Re: Insignia B
On kyllä tyylikkäät vanteet noi MAKit. Oman Inkun yhteyteen tarjosi myyjä talvirengassettiä hintaan 2500€ :bonk: Jätin tarjouksen suosiolla väliin.. Tarviipa varmaan MAK vanteita selailla löytyisikö omaan silmään sopivat
otj
Re: Insignia B
Nuo Makin sivut on vähän oudosti rakennettu, etusivulta se ei listaa ollenkaan B-Inkkuun sopivia vanteita, mutta kyllä ne ne sieltä löytyy.
17": https://www.makwheels.it/en-sh/opel-ins ... els-1.aspx
18": https://www.makwheels.it/en-sh/opel-ins ... els-1.aspx
Tuolla on mukana sekä 5x114,3- että 5x115- jaolla olevia, kannattaa katsoa vielä että on 5x115-jaolla olevat, niin ovat sitten ns. OEM-mitoituksella kaikin puolin, sopii orkkis keskimerkit ja muut.
DonTomerell
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja DonTomerell »
otj kirjoitti: 10 Huhti 2018, 22:39Niin ja tulihan se pintaan vedettyä myös Korrek Pro TFC pinnoite. Tiedän, ei ole ns. oikea pinnoite, mutta olipahan törkeän helppo laittaa ja lopputulos on kyllä mielettömän lasimainen kiilto.
Itse laitatin Auto Glymin HD-Kovavahauksen heti samalla viikolla kun auton sain alle. Puhtaana kiiltää kuin Naantalin aurinko ja helposti kaikki töhnä lähtee ihan vaan pikapesussa shampoo pesulla.
Suosittelen tosiaan laittamaan jonkun käsittelyn heti uutena, niin pysyy pinta kauniimpana pidempään 8)
DonTomerell
Re: Insignia B
TarjouksenUhri kirjoitti: 09 Huhti 2018, 18:17 Noniin tuon Insignia A topicin tiiviinä seuraajana päätin sitten tehdä tunnukset itse ja lukaista viikonlopun aikana tämän B:n sitten läpi.
Onneksi olkoon hyvän valinnan olet tehnyt :thumbsup:
Uuden auton 6kk odottelu on suunnilleen yhtä mukavaa kuin juurihoito hammaslääkärissä, mutta molemmista onneksi selviää yleensä hengissä...
Itse jouduin odottelemaan reilut 4 kk kun Joulukuussa tilattu auto saapui lopulta Maaliskuun puolivälissä.
Itselläni oli aikaisempi auto 2014 mallin Insignia 2.0 CDTI manuaalilla, ja voin sanoa että tämä uusi 1.6 CDTI automaatilla on aivan huikeasti mukavampi, eikä tehoeroakaan juuri huomaa koska tuo moottori-laatikko kombinaatio toimii mukavan pehmeästi ja tarvittaessa riittävän ripeästi.
Haral
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Haral »
otj kirjoitti: 10 Huhti 2018, 22:39 Kirjoittelinkin tuonne Astraketjuun, että nyt on Inkun alla Crossclimate plussat.
Edit: kuva lisätty.
Miltäs nuo 18/45-245(?) renkaat tuntuvat Suomen uraisilla ja kuoppaisilla teillä verrattuna noihin 17/55-225 renkaisiin?
Itsekin laitoin maaliskuussa tilauksen Insigniasta. Luvattu toimitusaika kesäkuussa.
Nyt jo rupesin miettimään että olisiko sittenkin pitänyt kysyä noita 18-tuumaisia vanteita. Ostohetkellä oli mukavuus ja äänitaso enemmän mielessä. Lisäksi oli ymmärrys että vaikka konfiguraattori näytti summaa 0 eur, niin todellisuus verojen takia olisi ollut jotain muuta?
TarjouksenUhri
Re: Insignia B
Kyllä ne 18” 0€ vanteet konfiguraattorin mukaan saa ihan oikeastikin 0€ ;)
