Astra Wagon 1.7 CDTi -05, tehot kateissa!?
HämisH
Re: Astra Wagon 1.7 CDTi -05, tehot kateissa!?
Viesti Kirjoittaja HämisH »
Omassa Astrassa, Z17DTJ, oli ongelmana tehojen katoaminen ylämäessä ja moottoria vedättäessä. Vikakoodeja en enää muista kun tästä on jo jokunen vuosi aikaa. Mutta lopulta viaksi selvisi alipainepumppu. Pumpussa on kaksi letkulähtöä, toinen jarrutehostimelle ja toinen ahtopaineensäädölle, EGR:lle yms. Tuosta ahtopaineen säädölle lähtevästä oli ilmeisesti joku venttiili rikki, koska kun siihen kytki alipainemittarin niin viisari heitteli 0barin molemmin puolin, jarrutehostimen lähdössä oli taisenen alipaine. Uudella pumpulla alkoi vedot säilymään ja vikavalo on pysytellyt poissa.
Astra H 1.7CDTI 2008
tmtopel
Viesti Kirjoittaja tmtopel »
jassoo,mulla on vanha laturi missä on ehjä alipainepumppu,ei ainakaan sillä tehnyt tuollaista häiriötä,on vielä alumiinista tehty.
reilu vuosi takaperin vaihdettu laturi jossa pumppu oli muovia ?
ei ole paikkaa missä yrittäisi itse katsoa laturin tienoota.
tänään 12.3 jakari/autonkuva ei syttynyt kertaakaan,lämpötila oli nollan tienoilla,ei palanut kaupungissa,ei maantiellä ??
palaan asiaan kun käyn itäsuomessa päin lähipäivinä ??
tmtopel
no niin,13.3 ajelin savoon,ulkolämpötila oli nollan paikkeilla.
kilometrejä tuli n. 230 ja 3 kertaa jakari valo syttyi.tänään 15.3 sama matka takaisin,pakkasta n. 10 as ja valo paloi vähän väliä.
jotenkin näkyy kylmällä ilmalla olevan vaikutusta vaivaan ??!!
Keskinen84
Viesti Kirjoittaja Keskinen84 »
Ikivanha ketju, mutta... Pakkaseen liittyvä turbon paine ongelma on mitä todennäköisimmin vuotava alipaineletkun liitos. Pakkasella kumiputken ja muoviputken liitos voi valskata. Itselläni vika korjaantui painamalla liitos tiukkaan moottorin päältä lähtevissä liitoksissa. Z17Dth koneessa. Myös jos nopeusmittarin koodi on yhdessä turbon paineen koodien kanssa, niin kyse mahdollisesti alipainepuolen vioista. Joku softa häikkä ilmeisesti.
Kaikenlaisia Opeleita aikaisemmin, mutta:
Nyt Insignia 2.0Cdti automaatti vm. 10
tmtopel
no joo,eipä ole jakari valo syttynyt kun ollut ulkolämpötila plussan puolella,kiitoksia vastauksesta !!!
Keskinen84
Minun vaivani löytyi kovettuneesta alipaineletkusta joka siis vuoti paineet pihalle. Tuossa dth koneessa kun auton käynnistää, niin alipaine vetää vnt siipiä heti ja kiihdyttäessä alipainetta lasketaan, niin siivet aukeaa. Sen takia nämä ei ihan niin usein jumita, kun volkkareissa, koska niissä ilmeisesti siivet liikkuu alipainetta nostamalla. Eli minulla teki ylipaineen, koska vuoti alipaineen pois huonosti kiinni olevasta alipaineletkusta.
