1,9 CDTI ei lataa
tomiix
1,9 CDTI ei lataa
Zafira B 1,9 CDTI lopetti lataamisen. Arvelin, jotta laturi on rikki ja asensin uuden laturin. Ei löydy latausjännitettä vieläkään. Laturin päähän tulee B+ 12v akulta. Mihinköhän nuo 2 muuta johtoa menevät, jotta ne saisi mitattua? Toinen on ilmeisesti latausvalon piuha D+; latausvalo syttyy kun virrat laittaa ja sammuu kun auton käynnistää. Kolmas DFM piuha on ilmeisesti Eculle. Onko lataukselle omaa sulaketta jossain? Myös linkit foorumeille, jossa samaa kysymystä mietitty ovat tervetulleita.
Laitoin auton myös kokeeksi edullisesti myyntiin, jos jollakin olisi enemmän motivaatiota tai lämpimämpi talli.
( ex.1. Zafira B 1,9 CDTI -06)
( ex. 2. Zafira B 1,9 CDTI -06)
Re: 1,9 CDTI ei lataa
Katsoppa se kaikkeis isoin virtakaapeli. Hapettuu sisältä poikki.
tomiix
Paljon kiitoksia!!
Laitoin käynnistyskaapelin virtakaapelin rinnalle ja latausjännite löytyi. Pitää viikonloppuna vaihtaa virtakaapeli. Hieman hämäävää oli, kun iso virtakaapeli näytti vastusmittauksessa ja jännitemittauksessa hyvältä, mutta isompi virta ei tullutkaan läpi. Pitää tarkistaa asia myös toisesta autosta, siihen vaihdoin vuosi sitten laturin.
Normi tilanne. Vain kuormitus näyttää todellisuuden. Lisää myös akun ja moottorin välille uusi maakaapeli.
tomiix
Hyvä huomio, varasin muutamia eripituisia kaapeleita, joten samallahan tuon maadoituskaapelinkin vaihtaa. Onko muistikuvaa, mihin kohtaan konetta kaapeli on kiinnitetty?
Mää lisäsin uuden suoraan akunnavasta moottorin nostokorvan pulttiin.
Omassani sillä korjaantui laiska startti ja huono lataus
Stimbe1
latausongelma
Zafira 1.9diisseli jossa alkanut latausongelma. Välissä lataa ja välissä ei. Uudi laturi ja uusi akku. Jännite välissä 10-11v ja välillä 13-14v. Alkuun lähti lataamaan kun antoi kierroksia tai lähti vaan ajamaan
Re: latausongelma
Laturi tai sen takana oleva pääkaapeli viallinen?
Mulla oli akun ja moottorin välinen maakaapeli paskana. Vedin uuden niin alko ladata.
Mutta tuo latauslogiikka on outo. Kestää kauan että alkaa ladata jos kylmänä käyttelee paikallaan
Uteliasko
Kylmänä lämmitysvastus vie kaiken virran, sehän näissä tappaa latureita, omasta otin sen sulakkeen pois.
Ei tapa.
80% laturin vsihdoista on olleet turhia kun vika on hapettuneissa kaapeleissa
