Mitä jäähdytinnestettä Astra H 2005:een?
markotoi
Viesti Kirjoittaja markotoi »
Kysymys tuli jo otsikossa eli mitä jäähdytysnestettä Astra H 2005:een tulisi laittaa? Nykyinen on väriltään punertavaa. (En ole löytänyt merkintöjä mitä sen pitäisi olla tai sitten en ole osannut katsoa oikeasta paikasta.) Myynnissä on ilmeisesti ainakin kahta punertavan väristä nestettä eri paikoissa enkä tiedä mikä on oikea. Entä onko jäähdytysnesteeseen parempi sekoittaa akkuvettä vai käykö hanavesi?
pepper
Re: Mitä jäähdytinnestettä Astra H 2005:een?
Viesti Kirjoittaja pepper »
Ottamatta kantaa väriasiaan niin hanaveteen sekoitus käy oikein hyvin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Siellä on alunperin kirkkaan punaista dex coolia,
Varmaan lisätty punaista aikanaan, lisää punaista.
Tai suositeltavinta vaihtaa nesteet kerrasta kaikki.
markotoi
Katsoin niin ainoa maininta jäähdytysnesteestä on tämä
pepper
markotoi
Onko Dex-Coolissa käytetty aine monoetyleeniglykolia vai etyleeniglykolia? En löytänyt tarkkaa tuoteselostetta aineelle ja niissä mitä löytyi, oli mainintoja molemmista aineista.
Voiko monoetyleeniglykolia/etyleeniglykolia sisältäviä jäähdytysnesteitä käyttää ristiin, jos ei tiedä tarkkaan kumpaa on ollut alunperin?
Meinasin hankkia vähän pienemmän määrän ainetta nyt alkuun kun noin paljoa ei ole tarve lisätä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Vihreää ja punaista eli oliko se nyt etyleeni glykoli ja propyleeni glykoli jotka ainakin tekee lietteen keskenään.
markotoi
Kysyin Vantaan Länsiautosta (mikä toimii Opelin merkkihuoltonakin).
Vastauksessa kerrottiin Opelin jäähdytysnesteen olevan etyleeniglykolia ja silikaatiton, ja punainen on longlife nesteen tunnusväri (eikä vihreää saa sekoittaa siihen).
KTN
Viesti Kirjoittaja KTN »
Jokainen varmaan ymmärtää, että vihreää ja punaista ei saa sekoittaa keskenään. Mutta onko näissä punaisissa erityyppisiä nesteitä? Esim. Punainen Zero on käsittääkseni sopivaa, vai onko sitäkin enemmän kuin yhtä versiota? Oranssia olen lisännyt Volvon linja-auton moottoriin, mutta se oli punaisesta kaukana.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jäähdytinnesteen valmistajasta riippuen punaisessa värissä on eroja. Ihan kuin vihreissäkin.
Zero on selkeän punaista ja läpikuultavaa. Nesteen taas oranssia ja sakeaa.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
markotoi kirjoitti: 29 Tammi 2018, 12:21 Kysyin Vantaan Länsiautosta (mikä toimii Opelin merkkihuoltonakin).
Tämä on siitä paskamainen homma maallikolle tien päällä, että sehän on juuri tuo vihreä joka myöskin on etyleeniglkolia. Ja sitä SAA sekoittaa Dexcooliin tarpeen vaatiessa, se ei vaan sitten ole enää longlife. Sen sijaan sitä tuttua punaista propyleeniglykolia ei saa sekoittaa Dexcooliin. Eli väriin ei voi enää luottaa, pitää oikeasti tietää mistä aineesta on kysymys.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
KTN
Saako lisätä punaista Zero long lifea? Meidän autoon sitä on lisätty. Mikä ero on etyleeniglykolilla ja monoetyleeniglykolilla, vaikuttaako näiden sekoittaminen korroosiosuojaan? Kyllä on tehty hankalaksi, helposti laittaa väärää tavaraa kun monesti puhutaan vain "punaisesta".
