Astra H 2005 1.8 käy huonosti, bensapula? Olisiko neuvoja?
Kadett_gsi
Re: Astra H 2005 1.8 käy huonosti, bensapula? Olisiko neuvoja?
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
Voiko etulambda aiheuttaa tuollaista oiretta? Se on vaihdettu edellisen omistajan toimesta noin 3tkm sitten, merkistä ei tietoa.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Lue ne koodit op comilla tai merkkipajalla, lamdat ym jätää vikakoodin niin ei tarvi arvailla...
ovc2z22yh
Eikös Autocomilla kuitenkin pysty lukemaan livedataakin? Eihän yleensäkään kannata pelkkien vikakoodien (itseasiassa trouble codes) varassa olla.
Vaikeaahan se on ulkopuolisten auttaa, jos informaatio on vajavaista. Jos halvalla haluat päästä, niin tee itsekin sen eteen jotain.
Kadett_gsi
Joo näin tehdään. Viikonloppuna tutkitaan tarkemmin.
Kadett_gsi
Autosähkömies nyt tutki tuota autoa. Ohivuodot ja jako myös kunnossa. Kyllä se nyt alkaa ecu vialta vaikuttaa.
Korjaus melko kallista Suomessa, 490€ sercapilla, onko halvempaa paikkaa? UK:stä näytti löytyvän pajoja jotka siirtää vanhan ecun tiedot uuteen, eikö se tämän jälkeen olisi ihan plug&play vaihto?
Onko tähän ecun vaihtoon jotain muita järkeviä vaihtoehtoja?
Onko livedataa katsottu sen verran että moottorinlämpö yms vaikuttaisi oikealta?
Megawauk.uk.co löytyy hyvin osia
Tuossa yksi esimerkiksi
http://www.megavaux.co.uk/part-ecu_z18x ... 15167.aspx
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Kunnon dataloggaus siitä vehkeestä ennenkuin alkaa mitään ecua vaihtamaan. Mä epäilen että maffi rikki jos sen irroitus ei kerran mitään aiheuttanut. Kyllä sen käynnin jotenkin pitää muuttua jos sen irroittaa...
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Ei se ecun vaihto mikään ihmetemppu ole, jos jollain kaverilla OPcom pysyy hyppysissä. Ebaystä vaihto ecu, joka koodattu irti luovuttajasta reilu 100€. Vaihto vartin homma tääläkin tais olla ohjeet siihen temppuun.
Signature tai silleen...
Kadett_gsi
Tubbe kirjoitti: 25 Joulu 2017, 20:00 Kunnon dataloggaus siitä vehkeestä ennenkuin alkaa mitään ecua vaihtamaan. Mä epäilen että maffi rikki jos sen irroitus ei kerran mitään aiheuttanut. Kyllä sen käynnin jotenkin pitää muuttua jos sen irroittaa...
tämähän se oli vikana. Maffi sökö. 10 pistettä oikeasta vastauksesta :)
Pikku vika, ite piti selvittää/korjata kun korjaamo vaihteli vääriä osia aikansa..
ovc2z22yh
Ei mitenkään harvinaista näinä aikoina. Hyvä kun kuntoon tuli. Osaava testerin käyttäjä selvittää tuollaisen hetkessä.
