vectra c 2.8 turbo nykii/pätkii
petrisa
Re: vectra c 2.8 turbo nykii/pätkii
Viesti Kirjoittaja petrisa »
pepper kirjoitti: 14 Tammi 2018, 12:11
Sekoitin nyt hukkiksen dumppiin, ei tartte huutaa :oops:
Joka tapauksessa kyse on yliahdosta.
En ole huutanutkaan. Missä näet huutomerkkejä tahi isoa fonttia?
Olen antanut vain palautetta kirjoitetusta viestistä, jossa on ollut selvää ristiriitaa. Et sekoitttanut pelkästään hukkista ja dumppia vaan tähän soppaan iskit mukaan myös muuttuvasiipisen ahtimen.
Mutta asiaan vielä ...
Yliahdosta on siis kyse, se lienee nyt selvillä.
Se taas voi johtua monestakin syystä, mutta tyypillisimmin hukkaportin painekello tai sen magneettiventtiili ovat syynä. Painekellon toiminnan voi testata ja magneettiventtiili ei luultavasti paljoa maksa, joten sen voi vaihtaa, mikäli painekello tuntuisi toimivan ok.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Voisko laihaseos nostaa ahtoja jos ampuu putkeen kun ekassa viestissä maininta täyteen tankkauksen jälkeen ei tahdo käynnistyä.
Tuli vaan mieleen ettei ois tankin huohotus ongelma. Testaa ilman tankinkorkkia
stepss
Viesti Kirjoittaja stepss »
hukka kirjoitti: 14 Tammi 2018, 13:24 Voisko laihaseos nostaa ahtoja jos ampuu putkeen kun ekassa viestissä maininta täyteen tankkauksen jälkeen ei tahdo käynnistyä.
Ei ollu vaikutusta ilman tankinkorkkia.
Sekin vielä kun polkiessa korkeemmilla jengoilla tai pienemmälle vaihtaessa ei pätki oikeestaan ollenkaan..
stepss
Tuli huvikseen testattua ottaa ilmamassamittarista liitiin irti, ei nykiny eikä pätkiny muttei kulkenu miten normaalisti.. Liitin takas kiinni niin kulki paremmin mutta pätki ja nyki.. :o
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Minkä firman tekele on ilmamassamittari?
stepss
1,2sorsa kirjoitti: 14 Tammi 2018, 15:06 Minkä firman tekele on ilmamassamittari?
Bosch
Viesti Kirjoittaja ?! »
1,2sorsa kirjoitti: 13 Tammi 2018, 19:34
stepss kirjoitti: 13 Tammi 2018, 17:52 Semmonen lisäys vielä että ahtopaineita nostaa reilusti kun pätkii ..
Pätkiminen sytytyskatkona ei nosta ahtopaineita mutta yli nouseva ahtopaine voi tehdä sytytyskatkoja
Kyllähän se sytkän pätkiminen saattaa nostaa helposti ahtopaineita,varsinkin tuommosessa jossa isohko moottori ja pieni ahdin.
Vaan koskas on puolat uusittu?
Oletko kokeillut pienentää tulpan kärkiväliä
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
stepss
?! kirjoitti: 15 Tammi 2018, 15:29
Ei oo tullu kokeiltua kärkiväliä pienentää..
Puolia ei oo uusittu mun aikana koskaan, mutta voiko tää johtua niistä kun on jo +100tkm pitäny tämmöstä ja kun välillä toimii ja välillä ei.. Luulis et puola ois menny jo kokonaan paskaks tässä ajassa..
Ahdetussa motissa usein pätkimisen/nykimisen aiheuttaa heikko riittämätön kipinä.
Kärkivälin pienentäminen tuo yleensä apua ongelmaan jos puola väsähtänyt.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
stepss
Voiko joku suositella pirkanmaan alueelta korjaamoo mikä osais tämmösen ongelman ratkasta ?
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Jos pätkii liian korkean ahtopaineen takia niin silloin pitäisi vikakoodi tallentua. Saabin vastaava kone ei ota vikakoodeja jos vika on esim puolassa/puolissa. Testerillä vois katsoa ottaako joku/jotkin sylinterit erityisen paljon sytytyskatkoja, vika todennäköisesti niiden sylintereitten puolissa.
Undertaker
Pääsetkö testerillä katsomaan mitä näyttää imuilman lämpötilaksi (IAT arvo)?
stepss
Undertaker kirjoitti: 17 Tammi 2018, 19:05 Pääsetkö testerillä katsomaan mitä näyttää imuilman lämpötilaksi (IAT arvo)?
Tolla omalla testerillä näytti kylmänä 43 F ja lämpösenä 34 F
ja oli näköjää muistissa koodi P0170
lauantaijokeri
Polttoainepaine, imupuolen vuodot ym pitäisi tarkistaa koska käy laihalla. Ilmamäärämittari ja muut seoksensäätöön osallistuvat komponentit kuten lämpötunnistimet, happitunnistimet jne
M lampinen
Onko putki tiivis mikä menee ilmamäärä mittarilta turbon imu puolelle?
ja erityisesti se keski liitos siinä putkessa lukkopellin alla!
aiheuttaa usein tuon p0170
