Zafiran ecu vika
Öpel2018
Zafiran ecu vika
Nyt ois hyvät neuvot tarpeen, 1.8 -00 zafira ei käynnisty eikä op-comilla pääse moottorin ohjaukseen eikä myöskään vikavalo pala kun virrat laittaa päälle. Eculle tulee virrat liittimelle. Mutta, käytin ecun tänään paikallisessa sähköhuollossa ja sanovat että pöydällä oli saaneet käyntiin ja heidän mielestään ehjä, eivät tosin purkaneet sitä ja viaksi sanoinkin vain että se on täysin pimentynyt, ja vikakoodejakin siellä oli mutta johtuu siitä että joutuivat käynnistämään sen ilman autoa. Ajonesto antaa koodit B3040 ja B3059.
Öpel2018
Re: Zafiran ecu vika
Että voisko ecu silti olla hajalla vaikka huoltoliikkeessä ovat saaneet sen käyntiin?
Öpel2018
Mitkä paikat noita korjailee jos kuitenkin yrittäisi saada tuon boksin vielä kuntoon?
Sercapista oon kuullut.
Tuollakin toden näköisesti out off stock,
42-puntaa z22se mutta hinnoissaan 1,8boksit tuollakin.
Onko sinulla ihan x18xe1 116hv vai z18xe125hv boksi hakusessa?
Minä vuonna tuo vaihtui?
1,2sorsa kirjoitti:Sercapista oon kuullut.
http://www.megavaux.co.uk/Products/Part ... egoryID=33
Öpel2018
Joo tuo vanhempi on eli x18xe1. Mistä tuohon hintaan sais boksin? Tarviiko vaihtaa myös avaimesta siru ja se ajonesto rattiin?
Pakettina
Ecu+vastaanotin +sirut
Muutoin varmaankin nollaus vanhassa autossa.ja koodaus uuteen tai jotain?
Ecu kitti kannattaa tosiaan hankkia. Siinä on kaikki mukana. Niitä saa myös sopivaksi autoon koodattuina , eli ajonesto , mahdollinen ilmastointi , jne. on ecuun jo koodattu. Tällöin vaihto on plug and play. Toki avaimiin pitää vaihtaa sirut.
https://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Ope ... 2620772888
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Tuossa ketjussa samat oireet korjaantu johdon korjaamalla: viewtopic.php?t=206054
Mittasitko paljonko oli jännite ecun virransyötössä? Jos alle 12v, niin sekin riittää mykistämään auton.
Tuo kannattaa tosiaan tarkistaa. Samoin kannattaa tarkistaa ECUn maadoitukset huolella.Lurttinen kirjoitti:Tuossa ketjussa samat oireet korjaantu johdon korjaamalla: viewtopic.php?t=206054
Öpel2018
Joo kyllä johtosarja on käyty jo läpi ja ecun liittimestä mitattu kaikki mahollinen ja sinne tulee se 12v. Huomenna käyn purkuautosta hakemassa ehjän boksin+vastaanotin ja siru. Toivottavasti lähtee toimimaan ilman ohjelmointia koska turvakoodeja ei ehkä löydy. Mistä sen muuten pitäisi löytyä?
Öpel2018
Purkuauton ecu oli eri mallinen eli simtec71 ja omassa on simtec70. No kokeilin sillä kun liittimet käy niin ei tapahtunut mitään muutosta. Op-comilla ei pääse moottorin ohjaukseen eikä vikavalo pala virrat päällä.
Öpel2018
Miten moneen nastaan ja mihin niistä pitää eculle tulla 12v? Muistelisin että mittaillessa yhteen tuli jatkuva 12v ja virrat päällä kahteen 12v ja yhteen joku 6volttia.
Simtec 71 kytkis : http://www.skandiasauna.de/opel/astra/G/Astra_G_02.pdf
Löytyy dokumentin sivuilta 25 ja 26.
Yhteen tulee akkujännite , liitinpinni 32. Liitinpinneihin 64 , 47 ja 31 tulee jännite virtalukon takaa.
Öpel2018
Kiitos mites onko simtec70 liittimessä samat liitinpinnit virroille?
