Corsa E OPC
Re: Corsa E OPC
Goodwill on semmoinen asia että jos vaikka ollaan päivän yli takuun ja esim kampiakseli katkeaa eikä kertaakaan ole merkkihuollossa käyty niin ooppeli nostaa kädet pystyyn ja ei korvata penniäkään. Jos on täydellinen merkkihuollon huoltohistoria lisätöineen niin voi korvata 100% takuuajan ulkopuolella.
Esim 2007 bmw 320i hajosi ohjaustehostin hiluineen 2015. Tonnin osat ja meni 100% takuuseen. Autossa täydellinen merkkiliikkeen huoltohistoria ja mittarissa 50tkm. Samoin korvattu muitakin pikkuasioita tähän autoon.
nikob
Re: Corsa E OPC
Auto tänään haettu 60tkm huollosta, auton mittarissa 44tkm.
Iso huolto siis tehtiin, lisätyönä jarrunesteet ja vaihteisto öljyn vaihto.
Valittelin myös huoltoon pienestä ulinasta joka kuuluu kun ohjaus pyörää kääntää jyrkästi ihan hiljaisessa vauhdissa niin etupäästä joskusti kuuluu pieni ulina, ei tuo mitenkään selkeästi kuulu.
Täytyy tosiaan ihan ykkös vaihde vauhtia ajella että tuon tunnistaa.
Jonkilainen ohjeistus oli tullut huoltoon jos Opc:n omistaja valittelee ulinasta niin vaihdetaan vetoakseli takuuseen, joten osa tilattu ja pajalle kun saapuu.
RS230
bahis!
Re: Corsa E OPC
Tuo vaihteistoöljyn vaihto kuuluu nykyään normihuoltoihin (12kk välein) jos autossa on Drexlerin lukko, eli siis kaikissa suomiautoissa.nikob kirjoitti:Auto tänään haettu 60tkm huollosta, auton mittarissa 44tkm.
nikob
Re: Corsa E OPC
Juu niin kuulemma kuuluuu, kysyin vie huollosta että kuinka usein nämä olisivat suositus vaihtaa, niin papereista löytyi että 30tkm/ 1 vuosi.
RS230
nippon50
Re: Corsa E OPC
Hello! Pitkästä aikaa taas opel clubin foorumia selailen! Pääsi niin hassusti käymään että tuli tilattua opc corsa! =) mielenkiinnolla juttuja lukenut, mitä nyt vähänlaisesti löytynyt! Auton luovutus vasta tammikuun alussa 2018. Onko täällä e koppasien opc corsien omistajilla minkälaisia kesävanteita alla? =)
www.instagram.com/nippon50_/
nikob
Re: Corsa E OPC
Minkä värinen tuli tilattua? Loistavan valinnan teit, itsellä auto ollut toukokuusta saakka ja on kyllä kiva auto.
Hyvin tuon ratissa viihtyy, varsinkin kun pääsee vähän mutkaisemmalle tielle
Itsellä on nuo Opc:n omat 18 alut alla.
RS230
nippon50
Re: Corsa E OPC
Azure blue tuli väriks! =) vihree vähä liian räikee ja muut värit tylsän pliisuja! Itellä kövi niin hassusti että en päässy ees näkee livenä opc corsaa saati ajamaan sellasella!nikob kirjoitti:Minkä värinen tuli tilattua? Loistavan valinnan teit, itsellä auto ollut toukokuusta saakka ja on kyllä kiva auto.
Hyvin tuon ratissa viihtyy, varsinkin kun pääsee vähän mutkaisemmalle tielle.
nikob
Re: Corsa E OPC
Eli parhaan värin otit
. D koppasesta on jonkin verran menty eteenpäin. Aika paljon mukavaa palikkaa tässä on enemmän kun edellis mallissa, varsinkin ääni puoli hoidettu hyvin kun Remuksen kanssa tehty yhteistyötä
. Tekisi hiukan mieli tilata Remukselta se silencer delete putki, saisi korvattua sillä tuon yhden välivaimentimen.
Tuon vaan taitaa joutua maailmalta tilaan.
RS230
Ilpo1987
Re: Corsa E OPC
nikob kirjoitti:Autolle tilattu huolto kun rupesi ilmoitteleen huoltonäyttö asiasta. Kyseessä tuo toinen huolto joka on vähän isompi ja samalla melko tyyris 550e.
Sisältää suodattimia, nesteitä, tulpat ja vaihdelaatikko öljyn vaihdon.
Eipä ole halpaa Opelin huollot, mutta seuraavat kaksi ovat kuulemma pienempiä.
Sanoivat että katsovat tuota vaihdekeppi asiaa, mutta veikkasi että on normaalia. Äänestä kuulisi hyvin kuulemma jos laakerit oireilisi.
Paljonko muuten laittoivat vaihdelaatikkoon öljyä?
Masi
Re: Corsa E OPC
Jos joku paikallinen merkkihuolto nostelee pelkästään käsiään hyväntahdon eleenä, kun ei ole siellä huollettu, niin sitten yhteys suoraan maahantuojaan. Omalla kohdallani ovat aina tulleet hyvin vastaan takuuajan jälkeen, eikä kukaan ole kysellyt huoltojen (jotka siis itse teen) perään. Kerran olen joutunut itse osallistumaan kustannuksiin 10%, muulloin korjaukset/osat ovat olleet minulle ilmaisia.1,2sorsa kirjoitti:Goodwill on semmoinen asia että jos vaikka ollaan päivän yli takuun ja esim kampiakseli katkeaa eikä kertaakaan ole merkkihuollossa käyty niin ooppeli nostaa kädet pystyyn ja ei korvata penniäkään. Jos on täydellinen merkkihuollon huoltohistoria lisätöineen niin voi korvata 100% takuuajan ulkopuolella.
Täytyy olla kyllä tyytyväinen GM:n maahantuojan palveluun - toivottavasti palvelu ei huonone näiden psa vai mikä se nyt oli kauppojen myötä.
nikob
Re: Corsa E OPC
Ei tietoa, varmaan sen verran mitä kuuluukin.Ilpo1987 kirjoitti:nikob kirjoitti:Autolle tilattu huolto kun rupesi ilmoitteleen huoltonäyttö asiasta. Kyseessä tuo toinen huolto joka on vähän isompi ja samalla melko tyyris 550e.
Tällä viikolla auto oli tuossa vetoakselin vaihdossa, takuu juttuja.
Semmoinen pieni ulina katosi mitä tapahtui moottorijarrutuksissa, varsinkin kovemman kiihdytyksen jälkeen ja vaihteen vaihdon yhteydessä. Nyt kun on molemmat iskarin yläpään laakerit vaihdettu, laatikko öljyt ja vetoakseli niin ei enään kuulu mielestäni mitään ylimääräistä ääntä.
RS230
nikob
Re: Corsa E OP
Katselin tuossa että monet valmis softa pajat lupaavat tähän noin yli 20hv hepan nousua, jos semmoista innostuisi laittaan. Custom softaa myös kyselin myös niin kuulemma tässä B16LES koneessa on kuulemma hyvin pieni virityspotentiaali ja ala vääntöä voidaan parantaa huomattavasti, mutta huippu tehoa ei kuulemma oikein saada kuin joku 10hv ulos lisää. Kuulemma paremmalla catilla, downpipellä ja välijäähyllä on päästy jo 240 lukemiin. Suuttimien vaihtoa myös erityisesti suosittelivat jos noita lukemia lähdetään hakemaan.
Olisihan tämä aika asiallinen putki jo pikku Opeliin: http://cobrasport.com/index.php/cobra-s ... nated.html
Asiasta toiseen, Opc on hienosti pelannut ja edelleen kiva auto ajaa, mitä nyt talvella veto saisi olla mielummin takana kuin edessä
. Takaluukku omassa autossa jotenkin herkästi jäätyy, eikä sitten suostu aukeamaan. Bensa myös tuntuu tässä nurkka ajossa maistuvan pikku Opc:lle, noin 9-10l kulutus nyt ollut.
RS230
nippon50
Re: Corsa E OPC
Vielä tuskaiset viikko tai kaks että sais opc corsan ajoon. Vanteita on tullu kateltua kuumeisesti ens kesää ajatellen! Yhdet workin kiwamit ois tyrkyllä mutta leveys 8,5tuumaa vähän mietityttää! Mitenköhän mahtuvat et:n ollessa 38. =) kaarissa varmasti tilaa mutta raapivatkohan kun tappiin kääntelee. Millasia kesävalsseja muilla opc corsien omistajilla ollu alla!?
bahis!
Re: Corsa E OP
nikob kirjoitti:Katselin tuossa että monet valmis softa pajat lupaavat tähän noin yli 20hv hepan nousua, jos semmoista innostuisi laittaan. Custom softaa myös kyselin myös niin kuulemma tässä B16LES koneessa on kuulemma hyvin pieni virityspotentiaali ja ala vääntöä voidaan parantaa huomattavasti, mutta huippu tehoa ei kuulemma oikein saada kuin joku 10hv ulos lisää. Kuulemma paremmalla catilla, downpipellä ja välijäähyllä on päästy jo 240 lukemiin. Suuttimien vaihtoa myös erityisesti suosittelivat jos noita lukemia lähdetään hakemaan.
Olisihan tämä aika asiallinen putki jo pikku Opeliin: http://cobrasport.com/index.php/cobra-s ... nated.html![]()
Asiasta toiseen, Opc on hienosti pelannut ja edelleen kiva auto ajaa, mitä nyt talvella veto saisi olla mielummin takana kuin edessä. Takaluukku omassa autossa jotenkin herkästi jäätyy, eikä sitten suostu aukeamaan. Bensa myös tuntuu tässä nurkka ajossa maistuvan pikku Opc:lle, noin 9-10l kulutus nyt ollut.
Takaluukun kanssa on minullakin aika paljon ongelmia ollut...
Mitä näiden virittämiseen tulee niin nähtävästi edelleen on sama ongelma kuin D mallissa 4-sylinterin männän sulaminen... Takorojuja ovat englannissa laittaneet jos yhtään enempi on viritetty.
gooskine
- OCF Staff
Re: Corsa E OP
Maffi on näköjään ensimmäinen pullonkaula: http://www.wgmotorworks.co.uk/vxr-tuning/corsa-e-vxr/nikob kirjoitti:Katselin tuossa että monet valmis softa pajat lupaavat tähän noin yli 20hv hepan nousua, jos semmoista innostuisi laittaan. Custom softaa myös kyselin myös niin kuulemma tässä B16LES koneessa on kuulemma hyvin pieni virityspotentiaali ja ala vääntöä voidaan parantaa huomattavasti, mutta huippu tehoa ei kuulemma oikein saada kuin joku 10hv ulos lisää. Kuulemma paremmalla catilla, downpipellä ja välijäähyllä on päästy jo 240 lukemiin. Suuttimien vaihtoa myös erityisesti suosittelivat jos noita lukemia lähdetään hakemaan.
Insignia B Grand Sport '22
