eberin puhelin käynnistys
Ebanderi
Viesti Kirjoittaja Ebanderi »
Pakkaset ovat saapuneet ja inkusta pitäisi saada eberi käyntiin puhelimella, kun töissä ei onnistu tuo kakella käynnistäminen. Eli onko juku virittänyt onnistuneesti sellaisen parin kympin gsm vastaanottimen (rtu5024 tms.) omaan atoonsa. Periaatteessahan ei pitäisi? olla kovin hankala. Onhan siellä hansikaslokerossa se käynnistys nappikin.
IstoT
Re: eberin puhelin käynnistys
Viesti Kirjoittaja IstoT »
Tere,
Valitettavasti en osaa auttaa mutta kiinnostaa itseäkin asia..:).
Itse olen tälläistä katellu ja pohtinut mutta jäi suunnitteluasteelle ku peukalo keskellä kämmentä..:).
http://www.ebay.de/itm/GSM-Handy-Fernbe ... Sw5cNYe1ie
Ja tässä vielä toinen linkki englannin kieliseen manuaaliin..
http://microguard.de/file_download/121/ ... eneral.pdf
ex 2014 Insignia Hatchback 2,0 CDTI automaatti
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Astra K ja Webaston ohjauksen tein RTU 5025 ohjaimella. http://www.j-pk.net/tekniikka/webasto/index.html
Toiminee myös Eberin kanssa
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
jaripk kirjoitti: 31 Joulu 2017, 19:05 Astra K ja Webaston ohjauksen tein RTU 5025 ohjaimella. http://www.j-pk.net/tekniikka/webasto/index.html
Juu hyvin toimii Eberin kanssa.
Mä tein tuon insignian Eberiin jaripk:n ohjeilla ja hyvin on toiminut, mitä nyt vaati syksyllä resetin että lähti toi purkki verkkoon.
Oma osaaminen ei ole kovin kummoinen.
Paljon kätevämpää kun ei tarvitse pallotella kakea jos autolla useampi käyttäjä.
Juuzo
Viesti Kirjoittaja Juuzo »
ddude kirjoitti: 06 Helmi 2018, 00:52 Juu hyvin toimii Eberin kanssa.
Mihin eberin johtoihin kytkit ton purkin? Ja mimmonen eberin ohjain sulla on?
Vectra C2
ddude
Juuzo kirjoitti: 05 Syys 2018, 11:12
Mulla on ratin alla nappi jota painamalla eberi menee päälle ja pois.
Purkki ohjaa siis tuota nappia.
Eli kun soitan kännykällä niin eberi menee päälle esiasetetun ajan.
Orkkisohjain on muistaakseni "easystart r" tjsp.
EDIT: Nyt siis muistaakseni RTU 5023
