Leveydeltään erikokoiset vanteet eteen/taakse
Alpha
Mitä asioita pitäisi tajuta ottaa huomioon jos haluaisin rengastaa autoni vaikkapa 215 eteen ja 235 taakse? Tietysti vierimiskehä pitää sovittaa profiilin kanssa samaksi, mutta miten sitten offset? Kulmien säätö? Alkaako vetelemään? Bemareissa ja mersuissa näkee usein tota leveempää huulivannetta takana ja mietin että voisi näyttää hyvältä C vectrassakin.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
ata
No kun C-Vectra on etuvetoinen, niin silläkään ei ole suurta merkitystä onko pyörät samankokoiset vai erikokoiset, joten ihan hyvinhän tuollainen "toimii" siinä mielessä (ellei joku ESP rupea siitä sekoilemaan, niistä en osaa kommentoida mitään). Mitään hyötyähän siitä ei ole johtuen juuri tuosta etuvetoisuudesta että takana olisi leveämmät kumit... paitsi mahdollinen ulkonäköhyöty omaan silmään.
Niin ja lisätään vielä sen verran että samankokoisilla renkaillakin voi olla erilevyiset vanteet edessä ja takana. Mullakin on Calibrassa joka on vielä tarkka rengaskoosta edessä 7.5 tuumaa leveät vanteet ja takana 8.5 tuumaiset, renkaat ovat molemmissa päissä samat 215 mm leveät.
Alpha
P. Lanttola
ABS:n takia kumit tulisi olla aika lailla yhtä korkeat edessä ja takana. Esim. 215/45R17 ja 235/40R17 varmaan menisivät vielä hyvin, vaikka eteen 8" vanne ja taakse 9" tai sitten 8.5" ja 9.5".
-OPC-
Re: Leveydeltään erikokoiset vanteet eteen/taakse
Moi,
Etuvetoiseen OPC:hen olisi tarjolla eteen 225/40/18 edulliset renkaat. Takana 235/40/18.
Onko mitään väliä kun eteen leipasee kapeammat? Ymmärtääkseni ei. Nelivedoissa asia olisi eri.
Kommentteja?
T. Jarmo
Kommentteja?
T. Jarmo
Janza1985
- OCF Member 2018
Aika paljon tulee eroo jo vierintäkehälle, melkein laittasin samat joka nurkkaan sit..-OPC- kirjoitti:Moi,
Kommentteja?
T. Jarmo
Insignia Hatchback A20DTE
P. Lanttola
No paljon ja paljon, 1.27% on eroa. Yleensä tuollainen ei vaikuta mihinkään. Sama ero tulee jo silloin jos on saman kokoiset renkaat mutta takana on 8mm pintaa ja edessä 3mm.
-OPC-
Ero oli niin minimaalinen, vain reilu 1% joten tuli ne renkaat eteen. Vanhoissa etukitkoissa oli mukavat 0,8mm pintaa ja nyt on ihan uudet 8mm.
