Z16SE 4 sylinterissä öljyä
Re: Z16SE 4 sylinterissä öljyä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Missäs pikku OHC:n kannen öljykanava menee? Kuka muistaa?
Mä muistelisin et mene 2/3 sylkkyjen välistä kanteen?
Kakkosen ja kolmosen välistä pikkukanava ja kannenpäädyssä toiset paluulle jos muistan oikein
Sandde
Viesti Kirjoittaja Sandde »
Mitä mieltä voisko venttiili varren kumit falskata nii paljon? Ne on vaihdettu mutta jos päässeet hyppäämään pois paikalta?
Niista voi aiheutua raju öljybkulutus mutta että oikeen tulppa kastuu ja menee mykäksi niin ei kyllä...
Avaamalla selviää.
Osat on halpoja ja soveltuvia osia riittää
Viesti Kirjoittaja ?! »
Sandde kirjoitti:Jeps, tuli opel ohivuoto mittauksesta, eikä löytynyt mitään? Mitä veikkaisitte mikä mahtaisi aiheuttaa sen öljyn pääsemisen sinne palotilaan?
Se öljy männänpäällä muuten tiivistää vuodon männän ohi.
Minkäverran oli ohivuotoja?
Luotettava ohivuotomittauskin vaatii tarkkuutta ja saattaa olla jopa haastavaakin saada oikeita tuloksia.
500km ja tulppa karstottuu umpeen vaatii jo merkittävän öljynpalamisen.
Jos sylinteripaineet puhaltais öljykanavaan niin melkoinen käry luulis puskevan öljykorkin alta?
Mulla olis kanssa yksi ontuen käyvä 1.6 16v g astra pihassa ylimääräisenä,että ei kait nää käynti häikät kauhean harvinaisia ole.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Mulla oli öljyrenkaat x16xel palaneet kiinni. Öljyä meni litrareilulle sadalle kilometrille. 300km pääsi niin alkoi nykiä. Puristusmittaus oli joka pytyssä tasan 15.
Naapurin Zafirasta hajos 2 mäntää 400tkm aikana. Öljyä paloi 1L/500km ja tulppa nokeentu heti tukkoon. Molemmilla kerroilla pala pois 4 pytyn männän päältä. Tosin siitä häipy lopulta puristus melkeen kokonaan. Joku 5bar oli enää ku testasin. Koneena tosin x18xe1 mutta sama lohko.
Sandde
Voiks kannen oikaisematta jättäminen päästää niin paljon öljyä että tulppa kastuu kärjestä jo muutaman kymmenen kilometrin ajamisesta, vai voiko venttiilivarren kumit falskata niin paljon, ne on vaihdettu mutta jos lähtenyt pois paikoiltaan...? Pitää kansi irroittaa tässä joku päivä ja yrittää tutkia.
Jotenki en usko että vois.
Sandde
?! kirjoitti:
En muista mitä oli ohivuotomittauksen tulokset, sen muistan että kokenut korjaaja sen teki ja sanoi että kaikissa oli hyvät arvot, jollain alueella missä pitääkin olla. Öljykorkin kautta ei kärytä mutta pakokaasu haisee kyllä voisko sanoa ruudinhajulta ja käryytää aika mukavasti pakoputkesta.
