Z22XE Omega B 03 ei käynnisty
essu
Re: Z22XE Omega B 03 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja essu »
Saattoi olla noin. Nyt murkinaa navan taakse ja kohta kokeillaan toista avainta ja tuo pistoke kiinni. palaan
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Onkohan se vaihdettu IMM sitten kunnossa, jos kerran moottori sammuksissa näyttää että sinne pukkaisi ilmaa..
Mulla näytti starttausvaiheessa, kierrokset 200-300 rpm, imuilmamääräksi 12 kg/h.
Jos ilmamäärä noin paljon heittää lähtökohtaisesti ylöspäin, niin sehän yrittää sitten vastaavasti lykätä enempi bensaakin sekaan.
Ootko tulppia tsekkaillut välissä, että ovatko kovin märkänä?
Koitas heittää vanha IMM paikalleen, että onko vaikutusta ja mitä livedata näyttää sillä.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Virrat päällä IMM ohjearvo on suurempi kuin 8kg/h.
0,0-0,1V
mandula
kadett90 kirjoitti:Virrat päällä IMM ohjearvo on suurempi kuin 8kg/h.
0,0-0,1V
Voiko olla, tai sitten mulla on itellä siinä jotain häikkää :cry:
Eli omassa näyttää ennen ja jälkeen startin:
- 0 rpm = 0 kg/h + 0,02 - 0,04 V
- 231 rpm = 2 kg/h + 0,12 V
- 229 rpm = 12 kg/h + 0,92 V
- 1553 rpm = 51 kg/h + 2,1 V
(tyhjäkäynti tasottuu)
- 800 rpm = 15 kg/h + 0,98 V
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
essu
Kokeilen IMMn huomenna valossa.
Tulpat oli kuivat,
Poistin vikakoodit, eikä niitä tullut lisää.
Ei edes lupaile. :banghead:
mandula
Ei lupaillut toisellakaan avaimella siis?
Olikohan siellä jotain tarkistusventtiiliä, mistä näkis tuleeko bensa suuttimille asti kun käynnistää..
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Jakotukissa saattais olla venttiili mistä voit paineen tarkistaa.
essu
Toinen avain ei vaikuttanut. Jos tollanen venttiilli löytyy, Tarviiko se jotain kiinni ruuvattua mittaria, vai vain tulta perään ;|
mandula
Lähinnä vaan tsekkaisi, että tuleeko sieltä sitä bensaa vai ei. Turvallisempihan se olisi jos painemittarin siihen saisi, mutta ehkä joku rätti eteen ja varovasti avaa niin näkee että jollain paineella tulee jos tulee.
Pitäisi sitä bensaa tulla jos kerran pumpun rele vetää startatessa ja pumppu toimii.. Ohjaakohan ajonesto sitten vaan suuttimet kiinni jos siinä vika?
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
essu
Kokeilen tuo bensan tulon apulaisen kanssa, mutta
IMM vaihtaminen ei vaikuttanut asiaaan.
SMO antaa ilmamäärälle 0 kg/h virtapäällä, mutta käynnistysyrityksen jälkeen tauluun jää 9kg/h, kunnes avaat ohjelman uudelleen.
mandula kirjoitti:Joo kopan tiiviste + pienet O-renkaat kiinnitysruuvien ympärille.
Momentti oli jotain 20-25 nm muistakseni. Eli ei hampaat irvessä. Liika kiristys mysöö tiivisteen ja alkaa taas vuotaan.
Tiivistelimaa suositellaan vaan niihin nokkien puolikuun muotosiin poteroihin ja olisko ollu myös kopan kulmiin.
Momentti on vain 8 Nm
essu
En tiiä, olivatko oikeassa momentissa, mutta yhtä kevyesti laitoin, kuin olivatkin - nuo pultit. Eikä nyt ainakaan vielä ole vuotanut. Ajettu tosin vasta n 40 km.
Jakotukissa on neulaventtiili ilm mittariliitospaikka. Ei tuosta ainakaan bensaa tullu kun painoin pohjille ja apuri yritti käynnistää.
Irrottelin ECUn pistokkeet, kovin hienoilta näyttivät.
Ei tänään uusia vikakoodeja.
Mitähän sitte.
Ootteko kuullu, että polttoaineen suodatin voisi olla näin huonossa jamassa. Meinasin huomennna vaihtaa sen kun vain saa perspuolen ylös tossa hiekkapihalla. Alle kun on mentävä maaten, niin kummalta puolen parempi?
Tuleeko sinne polttoainepumpun sulakkeelle jännite startatessa?
essu
Varmistan vielä huomenna. Kuitenkin pistoke pumpun kannen päällä saa startatessa virran, jonka täytyy tulla sulakkeen kautta. Ymmärtääkseni neljästä johdosta kaksi tarvitaan polttoaineen määrän näyttämiseen. Ja kaksi pumppaamiseen.
Olisko pumppu sit hajalla.
