Pikakysymyksiä Opeleista
Wesku79
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Yritys-erehdys menetelmällä kokeilemalla kaikkien eri moottorivaihtoehtojen koodeilla se tietenkin selviäisi, että kuinka lähelle oikeita lukemia olisi mahdollista jollakin niistä päästä.
Edit: niin ja onhan tässä vielä nopeustiedon ja matkan mittauksen kanssakin pähkäilemistä. V6 ottaa tiedon abs-yksiköltä, kun 4-pyttyiset saavat sen nopeusmittarin pulssianturilta. Tuo signaali ei välttämättä ole sinne päinkään samassa luokassa.
Astra-F MV6 -94
jones12
Viesti Kirjoittaja jones12 »
Moi. Mahtaako b-vectrasta saada puhaltimen moottorin käymään b2 omegaan, vaihtamalla esim pelkän moottori osan? Onko kokemuksia, ennen kuin alan purkamaan kahta autoa tuohon pihaan..
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Pitäisi vaihtaa jakohihna X16XEL koneeseen. Moottorin numero on 20h23916. Kumpi hihnasarja ja vesipumppu sinne sopii? :banghead:
Taitaa olla.vain kahta mallia
Linkissä eritelty erot
viewtopic.php?f=57&t=257690
truibeli
Viesti Kirjoittaja truibeli »
2.5v6 bensa b omega. Tulpanjohot nykäsin poisa,kaikki tulpat ui vedessä..Öljysistä tulpista oon lukenu,mutten että ne uis vedessä..Mikä vikana? Lämmintä puskee.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
truibeli kirjoitti:2.5v6 bensa b omega. Tulpanjohot nykäsin poisa,kaikki tulpat ui vedessä..Öljysistä tulpista oon lukenu,mutten että ne uis vedessä..Mikä vikana? Lämmintä puskee.
Onko jäähdytinnestettä vai sadevettä?
Ovatko tuulilasin alatiiviste ja pyyhkijöiden alla oleva vedenohjausritilä ehjät?
Wesku79
Tuulilasin alla oleva kaukalo siellä vuotaa. Omaani tein sen alapuolelle jostain 4L muovikannusta sopivan kappaleen, joka ohjaa veden moottorin taakse.
Astra-F MV6 -94
truibeli
Näytti kyllä tosiaan ihan sadevedeltä,ei ollu jäähytinnesteen väriltä.Kiitos!
truibeli
2.5v6 omegan manuaaliaskin otin irti,merkinnät R25-R28. Kumpi tai mikä tuo sitte on? Pitäsi saaha varmuus niin osaa myyyä oikeana tuon..Yksi sitä kovasti oli ostamassa kun aateltiin että se on r28,muttei ostanutkaan kun ei varmaksi tiietty mikä tuo sitte on.. :D
Kakspuolikkaassa pitäis kaiketi olla R25.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Olis tyrkyllä 400€ V6 Calibra. Vieläkö jaksais yhden hitsata? Kannattaako? Saisko kunnossa enää tonnia? Kilsoja varmasti tarpeeksi...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Osta ja nosta pukeille kuivumaan.
Jos oikeasti osaat hyvin hitsata kärsivälkisesti kunnollista jälkeä.ja muistat kotelosuojata niin toki
Janza1985
Onko G astran sähkö ja veivi ikkunoissa samat hissit vai meneekö nekin uusiin jos veivin tilalle laittaa sähkölasit
Insignia Hatchback A20DTE
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Juutas kirjoitti:Olis tyrkyllä 400€ V6 Calibra. Vieläkö jaksais yhden hitsata? Kannattaako? Saisko kunnossa enää tonnia? Kilsoja varmasti tarpeeksi...
Mitä tässä seuraillut niin aika huonosti menee calibrat kaupaksi vaikka pyynnit on kohtuullisia.
Wesku79
Janza1985 kirjoitti:Onko G astran sähkö ja veivi ikkunoissa samat hissit vai meneekö nekin uusiin jos veivin tilalle laittaa sähkölasit
Saksimekanismi on erilainen. Liukukiskot on samat.
Astra-F MV6 -94
