Insignia A
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Tuli tuossa katseltua autovakuutuksia siinä mielessä, että hakisi alennusta nykyiseen sopimukseen. Alla esimerkkejä, kun katselin Pop-vakuutuksen sivuilla muidenkin autojen liikenne- ja kaskovakuutuksia samalta tarjoajalta.
Opel Insignia 2,0 CDTI 125kW = 1612,88 €
Ford Mondeo 2,0 TDCi 110kW = 1438,86 €
Volkswagen Passat 2,0 TDI 110kW = 1385,27 €
Toyota Avensis 2,0 D-4D 105kW = 1272,57 €
Skoda Octavia 2,0 TDI 135kW = 1207,85 €
Jos lähdetään siitä, että hakijan tiedot ovat samat, mutta auto muuttuu, niin mikä selittää tuollaiset hintaerot näiden mallien välillä? Kaikki ovat 2-litran dieseleitä ja Insignia, Mondeo sekä Octavia myös nelivetoja.
Noihin vakuutusmaksujen suuruuteen vaikuttaa moni muuttuja. Ajoneuvoilla tapahtuneet vahingot, kokonaiskorvauksien suuruus jollain tarkastelu aikajanalla, osien hinnat jne. Otaksuin ensin jotta tehoillakin merkitystä mutta ei näyttäisi pitävän paikkansa. Hiukan outoa tuo hinnoittelu on kuitenkin. Eikä niitä kaikkia kuluttajalle edes kerrota.
Sitähän tässä itsekin mietin, että vaihtamalla Octaviaan säästyisi selvää rahaa vuodessaKamppi kirjoitti:Noihin vakuutusmaksujen suuruuteen vaikuttaa moni muuttuja. Ajoneuvoilla tapahtuneet vahingot, kokonaiskorvauksien suuruus jollain tarkastelu aikajanalla, osien hinnat jne. Otaksuin ensin jotta tehoillakin merkitystä mutta ei näyttäisi pitävän paikkansa. Hiukan outoa tuo hinnoittelu on kuitenkin. Eikä niitä kaikkia kuluttajalle edes kerrota.
- BMW 3-series 2,0 Diesel 140kW = 1743,28 €
Mercedes-Benz C-series 2,1 diesel 100kW = 1634,02 €
Nissan X-Trail 2,0 dCi 130kW = 1597,41 €
Koneen teho muuten vaikuttaa, mutta on siis monta muutakin muuttujaa.Kamppi kirjoitti:Noihin vakuutusmaksujen suuruuteen vaikuttaa moni muuttuja. Ajoneuvoilla tapahtuneet vahingot, kokonaiskorvauksien suuruus jollain tarkastelu aikajanalla, osien hinnat jne. Otaksuin ensin jotta tehoillakin merkitystä mutta ei näyttäisi pitävän paikkansa. Hiukan outoa tuo hinnoittelu on kuitenkin. Eikä niitä kaikkia kuluttajalle edes kerrota.
Insigniassa on tosiaan yllättävän korkeat vakuutusmaksut, mutta itseäni se ei ole juuri haitannut, kun ollut niissä aina täydet bonarit. Kumma kyllä esim. Astrassa on suhteellisen edulliset vakuutusmaksut kilpailijoihin verrattuna.
VW Tiguan eHybrid -21
ex. Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.4 A 110 kW -18
ex. Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125 kW -15
ex. Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI 118 kW -11
ex. Opel Astra Wagon Enjoy 1.9 CDTI 88 kW -08
Tästä vertailusta oli nyt se hyöty, että otin samasta firmasta autovakuutuksen, missä on koti- ja henkivakuutukset, niin sain useamman satasen alennusta nykyiseen tilanteeseen. Ihmettelen, miksi en ole vaivautunut tehdä tätä vertailua ennen!
InsigniaTbo
Kuinkahan monella jäänyt tarkistamatta mm nuo autovakuutukset. Itse ihan hirveitä säästänyt, oliko joku 50€ vuodessa kun kävin Ifin omilla sivuilla tsekkaamassa omat vakuutukseni. Jälkikasvu taisi saada mukavamman säästön.
Eikä ne vakuutusmaksut ainakaan suhteessa laske tulevaisuudessakaan, sillä jos ranskalaistumisella on merkitystä, niin niissä ne vakuutusmaksut vasta suhteessa kovat ovatkin. Tuossa yhtä autovertailua juurikin luin, niin siinä PSA:n merkki oli toiseksi kallein sekä auto, että liikennevakuutuksissa - vain bemari pisti paremmaksi. Muut tuossa ko. testissä olivat Audi, Mercedes ja Volvo.Jape76 kirjoitti:Koneen teho muuten vaikuttaa, mutta on siis monta muutakin muuttujaa.Kamppi kirjoitti:Noihin vakuutusmaksujen suuruuteen vaikuttaa moni muuttuja. Ajoneuvoilla tapahtuneet vahingot, kokonaiskorvauksien suuruus jollain tarkastelu aikajanalla, osien hinnat jne. Otaksuin ensin jotta tehoillakin merkitystä mutta ei näyttäisi pitävän paikkansa. Hiukan outoa tuo hinnoittelu on kuitenkin. Eikä niitä kaikkia kuluttajalle edes kerrota.
Joo, korjataan sitten jos menee rikki. Saksan katsastuksesta on sen verran aikaa, että pitää mennä rekisteröintikatsastus ns. isolla kaavalla, jolloin samalla ns. peruskatsastus. Haetaan siis vikalistaInsigniaTbo kirjoitti:Zeniitille: Eiköhän tuo flexride alustalla pääse sen minkä muillakin, AFL valot mielestäni melkosen turha varustus.. mutta mikäs siinä, autohan tuolla koneella ja vielä automaatilla on mukava paketti. Kaupunki ajossa tuo kulutus on näillä keleillä lähempänä 11l satasella vaikka kuinka kevyesti kaasua painaa..
Tuo on paraimmillaan matka-ajossa kulkee kuin juna! Melutaso oli pikkunen pettymys, tosin rengastuksella voi vaikuttaa. Nuo Pirellin Ice Zero nastat ei o hiljasimmasta päästä ja kesä kumeina Hankookin Ventus Prime2 ei myöskään hiljaisimmat kumit.. C vectrassani oli Dunlopin Sport Maxx 2 ja oli kyllä mukavan hiljaset (ja hyvät ajaa Nokian Zline jälkeen.) Tuon sun kulkinenn penkeistä olen kade..
Ikävä kyllä penkit ei ole omasta autostani, mutta vastaavat. Manuaalisesti siirtyy eteen ja taaksi, varmaan myös selkänoja kääntyy man. korkeus ja ristiseläntuki sähköllä. Nahkat on ehjää, mutta vähän tullut pussitusta ja pientä taitosta. Tarttee jossain välissä yrittää elvyttää.
dev.nul
Laittakaahan ennen ja jölkeen kuvia nahkapenkkien fiksaamisesta jos ootte tehneet. Mulla musta nahkasisusta ja kuskin penkissä perus pussi alkaa muodostua reisitukeen. Millä tuo rei'itetty penkki olis muuten paras putsata ? 137tkm nyt mittarissa.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Kellään muulla ollu ongelmaa kääntyvän peilin kanssa: Kääntyy nihkeästi, sormella avittaen hyvin.
Onko välissä jotai p***aa vai rattaat tms. menny?
Mulla oli. Peilinkuoren kun irrotti ja kokeilin laittaa vähä öljyä väliin niin alkoi toimia.ddude kirjoitti:Kellään muulla ollu ongelmaa kääntyvän peilin kanssa: Kääntyy nihkeästi, sormella avittaen hyvin.
Pitääpä tutkia.Nortter kirjoitti:Mulla oli. Peilinkuoren kun irrotti ja kokeilin laittaa vähä öljyä väliin niin alkoi toimia.ddude kirjoitti:Kellään muulla ollu ongelmaa kääntyvän peilin kanssa: Kääntyy nihkeästi, sormella avittaen hyvin.
Mitään infoa miten kuori lähtee irti?
Siinä on sellasia vittumaisia kynsiä joista onnistuin yhden rikkomaan. Pysyy onneksi hyvin silti kiinni. Muistaakseni Tubesta katsoin videon. Itse kuoresta löytyy kai kuva myös jostain syövereistä mutta Pienen ruuvarin kans varovasti väliin vaan.ddude kirjoitti:Pitääpä tutkia.Nortter kirjoitti:Mulla oli. Peilinkuoren kun irrotti ja kokeilin laittaa vähä öljyä väliin niin alkoi toimia.ddude kirjoitti:Kellään muulla ollu ongelmaa kääntyvän peilin kanssa: Kääntyy nihkeästi, sormella avittaen hyvin.
Hei ja hou. Vikalista haettu ja auto kilvitetty. Nyt kävikin niin hassusti, että vikalista oli tyhjäZeniitti kirjoitti:Joo, korjataan sitten jos menee rikki. Saksan katsastuksesta on sen verran aikaa, että pitää mennä rekisteröintikatsastus ns. isolla kaavalla, jolloin samalla ns. peruskatsastus. Haetaan siis vikalista
Jos tässä ajattelee että laitattais laatikon öljyt huuhteluvaihtoon, kun enpä usko että olis koskaan vaihdettu. Löytyykö kauhutarinoita, että lähtee kaikki mömmöt liikkeelle ja hetken päästä laatikko on sökö? Kuten bmw:n laatikot ja "ikiöljyt"
dev.nul
Kannattaa varmaan viiä lattikkoöljynvaihtoon semmotteeseen paikkaan missä on siihen hommaan tarkotettu kone... vaihtaa 100% öljyt ja saa ajettua hoitoaineet sinne samalla... kehuja tosta kuullu kovasti...
