Omega B2 Y22XE
DEAD
Re: Omega B2 Y22XE
Viesti Kirjoittaja DEAD »
vikalista haettu. Päästöt oli kurissa mitä lambda hiukan meinasi ylärajoilla olla. Vikalistalle tuli väljä apusimpukan hela ja ei ole eka kerta kun tuonkin joutuu vaihtamaan ja sitten oli aika paskat renkaat eessä kun oli vielä huonot talvirenkaat alla ja korjauskehotus tuli takapyöränlaakerista.
Kesävanteille tilauksessa pari uusia kumeja otin rotallat tällä kertaa josko noissa olisi hiukan jäykempi runko kuin noissa nankangeissa jotka muljuaa vähän omegan alla vaikka kantavuutta pitäisi olla.
Kaveri laittaa tulemaan tukivarren jossa ehjä laakeri ja sitten apusimpukan kääntövarren koriin tulevan tapin kera. Nuo on tuohon purkuautoon vuosi sitten vaihdettu joten pitäisi kunnossa olla. Takapyöränlaakeritkin on jossain jemmassa mutta ei niitä nyt löydy joten laitan koko tukivarren.
Re: Omega B2 Y22XE
Viesti Kirjoittaja Timonen »
No eipä ollut paljoa laitettavaa! :D
DEAD
Re: Omega B2 Y22XE
Odotin että ois jarruissa ollut heittoa kun oli koko talven ajamatta mutta tasastaan ottivat. Tuo apusimpukka ol hiukan ylläri ja renkaat vähän niin ja näin. Muuten tuohon on kulutusosat uusittu joten ruostevaurioita odotellessa...
DEAD
Re: Omega B2 Y22XE
Nyt on tuore leima ja meni se melkein viimeiselle päivälle. Aika tarkalle tuli reviteltyä toinen pari kesärenkaita positiivista sentään että oli tasaisesti kuluneet. Nyt on Rotallat takana niin vaikuttas vähän hiljasemmilta kuin nuon Nankangit ja tuntus myös vähän jäykemmiltä. Painoluokka on sama nopeusluokka pykälää isompi ja molemmat oli extra load leimalla joten varmaan tuommoset otan kun loppuu aika noista etusista tiedä sitten minkä verran tällä tulee nyt kesällä ajeltua.
Jos nyt lomalla olisi aikaa niin saisi tuon keulan maalattua ja pitäisi alkaa takakaaria rapsuttelemaan ennen kuin ihan puhki menevät samoin kuskinpuolen takaoven alareuna alkaa jo kukkimaan. Tuo varmaan joskus jo korjattu kun näyttää vähän siltä.
DEAD
Re: Omega B2 Y22XE
tämän laitoin myyntiin josko jotain kiinnostas. Tullut kuluvan vuoden aikana mittariin alle 500km joten vähällä käytöllä on ollut. Kahtoo tässä jos talvivanteille nostaa nuo kontin nastakumit kun semmoset pitäisi olla jemmassa kaverin tallilla. uusi puola ja etummainen lambda taitaa olla josssain varastossa jemmassa josko ne laittas paikalleen kun kerta on hommattu ja jos sen takalaakerin saisi viimein vaihdettua. Kahtoo mitä ehtii jaksaa ja kehtaa tehä vai meneekö kaupaksi ennen sitä. Aika paljon ollut kyseliöitä mutta kaikki ois tuputtamassa vaihdossa jotain datsunia taikka tojotaa joten ei kiitos ja ite taas tarjonnut johonkin niin väliraha sama kuin hp kipolla niin onko järkeä vaihdossa antaa.
Re: Omega B2 Y22XE
Aika perus, mullekki eka vaihtotarjous puolimiljoonaa ajettu diesel vectra mikä jo kuvissa pommin näkönen ja varmaa päikseen olis pitäny vaihtaa ku hintapyynnit oli samaa luokkaa :D Aika heviä henkisesti myidä halpaa autoa :D
Bäri
Re: Omega B2 Y22XE
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Tätä on hetki tullu chattiauton puolella kateltua, mut prkl kun tuntuu et ei oikeen aikaa oo ollu et pääsisin paikan päälle ihmettelee.
DEAD
Re: Omega B2 Y22XE
aika paljon on kyselyjä tullut ja kaikkea perseestä perämoottoriin ois pitänyt vaihdossa ottaa ja jokuselta pitänyt kysyä, että ootko pelkät kesärenkaat ostamassa. Muutamalle sanonut ihan suoraan että parempi kun etit toisen kapistuksen kerran pitäs olla uudet nastat alla ja hinta alle 1000.
Ja aika paljon tullut niitä että kun 500€lla saa vastaavan mutta en jaksa uskoa että niissä on paikallaan joku muu kuin tan halpis alustasarja ja kangaspenkit jne.
Kumminkin tilasin tähän yhden parin uusia nastarenkaita jos vaikka innostuisi ite ajelemaan ja taitaa olla maalaukseenkin menossa jos kaikki menee miten on suunniteltu. Eilen sen verta montun päällä kävin jotta oisin lambdan vaihtanut mutta ei tuossa nimarkilta tilatussa ollut liittimessä pinnit oikeessa järjestyksessä. Näköjään menee nuo boschiaiset suoraan motroniciin mutta simtecin perään kun laittaa niin on narut eri järjestyksessä. Ja mitä tutkin niitä nimarkin lambdoja niin kaikissa näyttäs olevan joissa oikean liitin niin väärässä järjestyksessä langat vaikka on ihan rekkarin mukaan katottu että pitäs käydä tosin tarjoaa varmaan koko valikoimaan. Kahtoo laittaako varastosta toisen käytetyn joka oli aiemmin paikallaan vain pistänkö tuommosen yleismallin boschin johon sitten vaihdan vain liittimen vanhasta lambdasta. Vaihtu tähän lambdat samalla, kun vaihdoin joustopätkän toiseen putkistoon joka oli vähemmän ajetusta peräisin. Tuota ostetttu ei kehtaa silputa enää kun se semmosenaan käy tuohon vectran.
Jarrut tuntu aika rohinata pitävän ja näytti aika kuppaselta laikan pinnat. kahtoo hommaako uudet jarrurojut kun ei ne älyttömiä maksa vai kokeileeko mitä saa aikaan jarrusorvilla minkä kaveri oli pakkohuutokaupasta huutanut. Sillä nyt ainakin kiiltäviksi ja tasaiseksi saisi pinnat mutta mitä siinä sitten lopulta säästää.
Viikko sitten kävin autolla ja käytin akkua kiinni jotta sain peräluukun auki ja akku takas irti. Eilen kun laitoin akun takas kiinni niin alko töötti heti huutamaan. Mitenköhän tuossa sähkö kulkee töötille? napit ei tuntunut olevan jumissa ja ei tuolla ole ajetttu kuin viimeksi loppu kesästä joten nyppäsin vain sulakkeen irti ja miettii kun ehtii mistä johtuu kun parkuu.
Mutta kahtoo nyt mitä tälle tekee varmaankin poistuu myynnistä jos tällä innostuu ajelemaan kunhan saa talvirenkaat alle.
Jakedti
Re: Omega B2 Y22XE
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Se on tosi juttu että jos myyt 2.2 omegaa 1200€ niin se pitää olla sitten virheetön jotta saat kaupaksi. Itellä ollut noita omegoita niin jos suoralla kaupalla myyt niin alle tonni pitää olla hintaa. Ymmärrän kyllä että rahaa on palanu mutta sitten kannatta pitää vain itsellään ja ajaa maailman tappiin asti :peukku:
Saab 9-3
Volvo V70
DEAD
Re: Omega B2 Y22XE
tuskin tästä läheskään omiaan pois saa mutta luulisi että edes iskareiden hinnan saisi joilla ajettu pari kk mutta eipä tämä nyt ihan pakkomyynnissä ole ois vain vähän muita suunnitelmia tallin täytteeksi. Jos ei mene järjelliseen hintaan niin sitten säästelen ja annan kummipojalle kunhan ajaa ensin kortin jos en sitten ite uudelleen ruttaa.
Tuntuu vain vähän kummalta että käytännössä pitäs ilman näitä jaella. Jos tuosta oikeasti pitäisi eroon päästä niin osittain osiksi jos laittaa ja loput myy könttänä poikkeen muutamalla eurolla. Varmaan tuolle kopalle olisi käyttöä kun menee vielä euro2 päästöluokkaan ja ei ole vielä mädäntynyt. Ja sitä sitten ihmettelen myös että vaihtotarjouksissa välirahaa ollaan vailla saman verta kun on omalla kulkineella hintaa suoralla kaupalla.
Re: Omega B2 Y22XE
Ihmiset odottaa nykyään et 500€:lla saa hyvällä huoltohistorialla olevan kaksilla uusilla pyörillä olevan auton. Tekis mieli välillä paukutella kuonoon et herätys taas.
Janza1985
Re: Omega B2 Y22XE
Ei nykyään kannata vaihtaa autoo ku liikkeessä, ite ainakaan rupeis tohon myynti hommaan... Säästyy aika paljolta siinä vaiheessa :lollis: :lollis:
Insignia Hatchback A20DTE
Re: Omega B2 Y22XE
Jep se on se helpoin tie jos hermoja haluaa säästää. On toi auton myyminen nykyään tosi tuskaista ja hermoja raastavaa kun tarjoillaan ihan olemattomia ja pitäs uusiki vielä olla. Liikeeseen ku vei 500€ loppuun höylätyn farkku vectran mistä hyvitettiin 4000€ kalliimpaan eikä myyjä vikoja edes kattellu ni oli se vaivatonta. Oli kahdet renkaat vanteineenkin mut huonot mut se riitti et on kahdet renkaat :D
DEAD
Re: Omega B2 Y22XE
Kehtais uutta autoa liikkeestä hakea sen takia että pääsee edellisestä eroon. mutta eikö sinne liikkeeseen tapana ole viedä ne pommit mitkä lopulta siellä huutokaupataan muutamalla kympillä poikkeen
iso.kunkku
Re: Omega B2 Y22XE
Mahtavaa myös vastailla ku tosiostajat soittelee ja jaamaa puoli vuotta omaa autoiluhistoriaa ja kyselee suurinpiirtein autojen toimintaperiaatteita :bonk:
Ei kehtaa ees lyyä luuria korvaan, vaikka viiden minuutin jälkeen jo tajuaa puhelun olevan ajanhukkaa :whack:
