laakeriko mennyt?
autos83
laakeriko mennyt?
Viesti Kirjoittaja autos83 »
astra g 03 vuosimallin auto, ja nyt ajossa alkanu ujeltamaan oikean puoleinen takapyörä..jarruttaessa rahisee. laakeriko menossa, ja onko vaikea vaihtaa?
astra93
Re: laakeriko mennyt?
Viesti Kirjoittaja astra93 »
ihan niinku olis jarrupaloissa jotain. viallisen laakerin ei pitäis aiheuttaa rahinaa jarrutuksessa. kokeiles nostaa se pyörä ilmaan, irrotat jarrusatulan + palat, otat toisella kädellä tukivarresta kiinni ja pyöräytät sitä napaa. jos tuntuu värinää tukivarressa, ni sitte on laakeri kaputt. muussa tapauksessa menee jarrupalat vaihtoon. niin ja siis sinne tulee se koko napa uusi, neljällä pultilla kiinni + abs-johto. helppo vaihtaa.
autos83
ok. tuo astra on rumpujarruilla takapäässä,joten voiko esim. viallinen jarrusylinteri tehdä tuollaista?
Kengät lopussa ja rohisee. Jos laakeri väljä niin sehän sitten rohisee enemmänkin.
Ja rumpujarrullisen sylinteri maksaa sen reilun kympin jos haluaa uusia
autos83
niih, no käsijärru pitää auton ainaki hyvin paikallaan jopa ylämäessä kun kokeilin,että voiko silti kengät aiheuttaa rummuissa tuon rohinan jarruttaessa :o
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
autos83 kirjoitti:niih, no käsijärru pitää auton ainaki hyvin paikallaan jopa ylämäessä kun kokeilin,että voiko silti kengät aiheuttaa rummuissa tuon rohinan jarruttaessa :o
Voi rohista jos on ihan loppuunkuluneet.
autos83
Oisko kellään myydä koko napaa opelin? Vaihtaisi kaikki laakereita myöden tuohon
Siis takana on napapaketti. Eli napa.ja laakeri yhtäpuuta.
Skf laatupaketti motonetissä 150e
Ja on kahta mallia 4 ja 5-pulttinen.
Rompetorilla on ostopalsta erikseen.
Mulla on kolme kappaletta. Ei vain muistikuvaa että mikä miltäkin puolelta. Vaikka 50e 3kpl posteineen. +300tkm ajettuja kaikki.
