Zafira -03 Takalasin pyyhin ei toimi.
LJjohanlammi
Viesti Kirjoittaja LJjohanlammi »
Olisiko kenelläkään tietoa/kokemusta onko jokin todennäköinen paikka mistä kannattaisi hakea vikaa. Virtaa ei tule pyyhkijän moottorille tuleviin johtoihin, takaluukun vasemmassa yläkulmassa johdot ok. ei virtaa. Pyyhinkytkimen kaikki toiminnot etulasiin toimii, samoin taakse pesuvesi, relekin naksuttaa. Olisiko tyyppivika, olen havainnut että monesta on jätetty korjaamatta ja poistettu pyyhin?
johannes Zafira
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Zafira -03 Takalasin pyyhin ei toimi.
Miten onko sulake katsottu ja tuleeko sulakkeelle virtaa jos sellainen on erikseen.
LJjohanlammi
Sulakkeet on tarkastettu, unohdin mainita. Virta tulee.
johannes Zafira
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuleeko virta takaluukun haitarikumille asti?
LJjohanlammi
Ei tule virtaa haitarikumille, johdot tässä kohtaa ehyet, sulakerasiassa oleva rele kuitenkin naksuttaa säännöllisin välein kun laittaa takapyyhkimen käyttöasentoon.
johannes Zafira
