Omega B jurnutus
mandula
Omega B jurnutus
Viesti Kirjoittaja mandula »
Alkoi tuo Omega pitämään jurnutusta, joka kuuluu 50 km/h nopeudesta ja kovenee nopeuden kasvaessa.
En tiedä onko sattumaa, mutta talvirenkaiden vaihdon jälkeen alkoi tuo ääni kuulumaan noin kovana = häiritsevästi, kesärenkailla saattoi pientä jurnutusta jo pitää aiemmin muttei noin selvästi.
Ääni pysyy samana, vaikka olisi veto päällä tai laskettelisi vapaalla tai kytkin pohjassa.
Ääni ei muutu suoraan ajaessa eikä vasemmalle kaartaessa, mutta ääni häviää kun kaartaa oikealle.
Vasen takapyörän laakeri on vaihdettu kolmisen vuotta sitten.
Olisiko nyt sitten se oikean puoleinen menossa?
Katsastus oli heinäkuussa, silloin ei ainakaan klappia löytynyt mistään.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
_jussis_
Re: Omega B jurnutus
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Pyöränlakru oikeelta rikki
mandula
Ok, pitääpä käydä pyytämässä korjausarvio..
Jännä juttu, viimeksi pomppas tuo takalaakeri kulmien suuntauksessa. Ei mitään ääntä pitänyt, mutta välys oli.
Nyt sitten pitää ääntä muttei ole välystä -(z)-
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Vihdoin sain aikaseks käydä näyttään pajalla ja oikee takalaakerihan se on vaihtoo vailla. Aika varailtu hommaan ja riippuen kuinka tiukassa on, niin 350e enintään lakru+työ.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
