Insignia -13 Eberspächer ongelma
Signia
Viesti Kirjoittaja Signia »
Päivää Opelherrat. Ongelma on kyseisen auton lisälämmitin(Insignia 13, 2.0Cdti). Alkuperäinen on Eberscpächer Hydronic 5dWS. Tämä halvaantui(aivovika) ja aivojen hinnalla otin siihen Binar5s lämmittimen ja asensin sen yhtenä iltana. Lämmitin on toiminut kuin junan vessa, mutta ongelma on Insignian sisäpuhallus lämmityksen aikana. Entisessä Eberissä oli tämä Opelin Park Heater module (GM Part number: 9269708). Kyseinen moduuli on laitett juttelemaan Can-väylän kera ja Eberin Easystart R+ mokkulan yhteistyössä. No yllättäen venäläisten lämppärissä ei dataa ole antaa ulospäin, joten tuo signaalijohto jäi tyhjäksi. Kyseistä johtoa pitkin tapahtui ilmeisesti edellisessä Eberissä se sisäpuhaltimen käynnistys, kun neste oli ylittänyt sen 40c lämmön.
Binarissa on venäläiseen tyyliin pelkkä rele, jossa on (nesteen lämpö yli 40c, kärjet kiinni naps) perustoiminto. Kysymys kuuluu, onko jollain tietoa, onko tuota parkheater modulea mahdollista ohjata vaikka syöttämällä johonkin sen pinniin 12+ tai jotkut pinnit kiinni tms, niin, että saan sen sisäpuhalluksen päälle Insigniasta? Joissain autoissa(vaikkapa Astra) on ilmastoinnissa pinni tätä manuaalista kytkentää varten, Insingiassa ilmeisesti tuo pinni puuttuu, tai jos sellainen on olemassa, niin olisi mukava tietää mihin tyrkkään 12v..
Jos joku osaa auttaa niin iso käsi.
Summit
Re: Insignia -13 Eberspächer ongelma
Viesti Kirjoittaja Summit »
Kiinnostaa, että miten iso proggis oli vaihtaa? Vois vaihtaa itsekin...
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Ippe123
Viesti Kirjoittaja Ippe123 »
Kiinnostaisi tämä myös jos on edennyt tai selvinnyt, oma keissi vähän samantapainen. Eli:
-15 inkku d. Orkkis eberi, Eberin Easystart R+. Lisätty edellisen omistajan toimesta webaston TC4 puhelinohjaus.
Viime talvena kaukosäädin halvaantui ja jäin pelkän puhelinohjauksen varaan. Eberi pöhisee kyllä mutta kabiini ei lämpene kun ovet lukossa, eli TC4 ei pysty nykyisillä kytkennöillä herättämään automaattiilmastointia. Käytin spesialistilla että mitähän vois tehdä ja jäljittivät ongelman siihen ettei CAN-väyläohjaus toimi oikein/ puuttuu joko joku palikka tai sitten kytketty väärin.
Lukot kun avaa niin herää heti mutta olisihan tuo kiva saada toimimaan oikein jos on mahdollista.
