ei starttaa diesel
ristor
Re: ei starttaa diesel
jaa,jatkoa ,nopea kiihdytys ja moottorin häiriövalo syttyy ,sekä teho puolittuu ,kun sammuttaa koneen taas kaikki kunnossa
remedy
Kyllä on vaikeaa nyt.
Vaihdettua:
- hehkutulpat OEM
- dieselsuodatin
- paluuletkut 3,2mm
- suuttimien tiivisteet
Ei lähde käyntiin kylmänä vaikka auto olis bahaman auringon alla viikon. Tai lähtee mut monen minuutin sahaus edessä että yskien käynnistyy valkoisen savun säestämänä.
MIelenkiintoisinta et auto toimi vuoden viime kevääseen kunnes alkoi taas samat ongelmat.
Vaihdettua:
- hehkutulpat OEM
- dieselsuodatin
- paluuletkut 3,2mm
Vectra B X20DTH -00 Voyage
seero
ootko vaihtanu suodtinkotelon vai pelkän suodattimen? jos on suodatinlotelo vanha niiin kokeile ohittaa se, letkut irti pikaliittimistä ja kumiletkun pätkä väliin.
remedy
Pelkän suodattimen vaihdoin ja kaadoin täyteen dieseliä.
Suodatinkotelo itsessään taitaa olla alkuperäinen. Täytyy kokeilla letkujen yhdistämistä
seero
Nuo suodatinkotelon kannet on aika tyypillisiä vikapaikkoja, niihin joko tulee mikrohalkeama jota ei oikein näe tai sitten pikaliittimet alkaa vuotaa.
remedy
Voiko mikrohalkeamasta tulla sit niin iso ilmavuoto et se vaikuttaa noin dramaattisesti käyntiinlähtöön?
Kyllä
remedy
Löysin tubesta videon jossa täsmälleen samankaltainen starttausongelma kuin mullakin.
https://www.youtube.com/watch?v=1yDMNauwORU
Ton videon laittanut kaveri oli ilmeisesti paikallistanut vian tuohon:
Onko toi nyt se syöttyöpumppu? Mistä kohti löytyy toi osa konehuoneesta?
Tuossa asennossa se on moottoritilassakin.
