vectra c 2.8 v6 jakoketjun vaihto
nemo06
Hei
Tuli hankittua pitkästä aikaa opel. Edellisestä onkin parikymmentä vuotta aikaa kun oli Gsi kadett.
Nyt tuli tuollainen perhe vectra 2.8 v6 turbo vm-07.
Pari pikku ongelmaakin on eli välillä palaa moottorin vikavalo ja koodi kuulemma on nokka/kampiakselin asento tunnistin
eli ilmeisesti jakoketju on sinkunut? kestääkö autolla ajaa? Tarkoitus on heti laittaa auto kuntoon mutta voi ajaa kotiin saakka. 100km?
Mistä jakoketjun osat kannataa hankkia? maptunilla näytti olevan n.850€ ja autodoc oli erihintaisia vaihtoehtoja n600€
Mitä tuossa yhteydessä kannataa ja tarvii vaihtaa?
Paljonko laskutus työtunteja menee korjaamolla? Mitä muilla homma on maksanut?
ja sellaineen vika vielä että ohjaus jäykistyy välillä. Oisko mahdollinen pumppu vika?
Re: vectra c 2.8 v6 jakoketjun vaihto
viewtopic.php?f=4&t=256490&hilit=Jakop%C3%A4%C3%A4
Tossa jotain juttua. Halvin korjaamohinta hommalle oli 3000e mitä itse kyselin. Kallein 4000-5000e
Jupeteus
Saat uuden koneen sillä 3000€ saksasta. Joten tuskin kannattaa rempata.
Vectra OPC 320/530 <arden blue mica>
nemo06
ymmärrän jos kone on särkynyt niin se on ehkä halvempi vaihtaa kunnostettuun mutta jos jakoketju vain pitää vaihtaa niin olisi halvempi vaihtaa koko kone? Onko jotain mitä en nyt huomaa? Jos osiin menee reilu tonni niin paljon saa työtunteja mennä että tulee reilu pari tonnia.
Onko joku vaihtanut itse jakoketjun? saako lainaa tai onko kellään myydä sitä ajoitus osa pakettia?
- OCF Member 2024
Älä aja sillä kotiin. Kallis riski.
irYobYetaMis
Varmistetaan ensin, mikä on sen vika koodi/t? Kun kirjoitit "kuulemma"
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
- OCF Member 2020
Merkkiliikkeessä työtunti noin 100-120e. Kannattaa pyytää tarjouksia useammasta paikasta. Osa paikoista voi hinnoitella tähtitieteellisen summan vain siksi että heitä ei kiinnosta ottaa tuollaista remonttia työn alle.nemo06 kirjoitti:ymmärrän jos kone on särkynyt niin se on ehkä halvempi vaihtaa kunnostettuun mutta jos jakoketju vain pitää vaihtaa niin olisi halvempi vaihtaa koko kone? Onko jotain mitä en nyt huomaa? Jos osiin menee reilu tonni niin paljon saa työtunteja mennä että tulee reilu pari tonnia.
Kyllä niitä tunteja vaan uppoaa ko hommaan. Paljon joutuu purkamaan tavaraa pois edestä että pääsee jakopäähän käsiksi ja ahdasta on. Itse jakopään vaihtamiseen on kyllä tilaa kun on saanut ylimääräiset romut pois edestä. Mulla tais mennä noin 8h että sain purettua jakopään esiin. Moottori+vaihdelaatikkopaketin poisto autosta kesti 2h. Jos tuollaisen joutuisin tekemään ottaisin suosiolla ensin koko paketin alakautta pois niin on enemmän tilaa ko hommaan. Tietty pienemmillä käsillä varustettu mekaanikko onnistuu paremmin jakopäärempassa motin ollessa paikoillaan.nemo06 kirjoitti:ymmärrän jos kone on särkynyt niin se on ehkä halvempi vaihtaa kunnostettuun mutta jos jakoketju vain pitää vaihtaa niin olisi halvempi vaihtaa koko kone? Onko jotain mitä en nyt huomaa? Jos osiin menee reilu tonni niin paljon saa työtunteja mennä että tulee reilu pari tonnia.
Moni korjaamo josta hommaa kyselin ei edes suostunut tekemään hommaa tarvikeosilla ettei sitten joutuis tekemään kahteen kertaan. Foorumillakin oli yksi tapaus jossa kaveri tilas itse osat ja puolet niistä ei sitten sopinutkaan paikoilleen. Jakopää vaihtuu noin -07 vuosimallista ja nokille menevät ketjut+nokkapyörät on erilaisia mitä vanhemmissa.
Sellainen jakopääsetti kannattaa laittaa missä on ne välipyörätkin mukana. Maksaa sen noin 1000e ja siihen päälle laittaisin ainakin vesipumpun kun sen joutuu kumminkin purkamaan pois. Mulla on ne nokkien lukitusraudat jos on tarvetta
Tepi
Onko näillä jakopään eroilla jotain vaikutusta sen kestävyyteen? et onkohan tullut jotain parannusta vai pelkkää visuaalista eroa..
Vectra -07
Meriva -03
Meriva -03
Eipä taida olla. Insignian 2.8 moottoreissakin on ihan yhtälailla ollu ongelmia mitä Vectroissa.
Nykänen
Marmoritiskiltä kannattaa käydä myös osien hintaa kysymässä vaikka se hullulta kuulostaakin. Jos autolle on 10v kertynyt ikää niin opelilla on varaosiin ainakin -30% kampanja.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
Täällä marmorilla jakopääosien hinta noin 2500e ilman sitä 30%alea. Ulkomailta saa orkkisosat kyllä halvemmalla.Nykänen kirjoitti:Marmoritiskiltä kannattaa käydä myös osien hintaa kysymässä vaikka se hullulta kuulostaakin. Jos autolle on 10v kertynyt ikää niin opelilla on varaosiin ainakin -30% kampanja.
cGv
- OCF Member 2020
Toiki on vähä auto kohtasta.. Ittellä palo vikavalo jo ostaes ja runtua annettiin iha huolella reilu kuukausi ennenkun mä sille rupesin mitää tekemään ja ei tullu mitään. +mun omalla oli ajettu tuoskohtaa 290tkm ja joillain on menny ketjut solmuun jo ennen 100tkm.........1,2sorsa kirjoitti:Älä aja sillä kotiin. Kallis riski.
JA Aiheeseen:
Jos yhtään pysyy työkalut käsis ja uskaltaa ruveta "monimutkasta" purkamaan ja on talli mihinä seisottaa autoa pariviikkoa niin töihin vaan ite sain osat ja ajootuksen säätöpalat saksan ebaystä n. 1000€ samas paketis ja loppupeleis se vaatii vaan vähän enemmän purkamista mitä normaaliin 1.6 rivi 4 mutta periaattees sama homma ja ihimiset niitä vaihtaa tuola korjaamoollakin.
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
nemo06
Jos vika koodi on nokka/kampiakselin tuunistin häiriö niin tarkoittaako se aina että jakoketju sinkunut? Ilmeisesti ketjusta kuuluu selvä ääni jos on sinkunut?
Minkä valmistajan alkuperäiset jako osat on? Ja minkä merkkisiä olette laittaneet? Ainakin äkkiä löytyy sen merkkisia sarjoja kuin INA,Ruville ja FAi. Miltä firmalta tilasit saksasta?
Nuo edellä mainitut korjaamojen vaihtohinnat pistää miettimään että josko vaihtais itse. Kohtuu kokoinen talli löytyy ja on noita autoja tullut värkättyä. ps löytyyhän tuohon homma ihan youtubesta ohjeita
Mulla ei ketju pitänyt mitään ääntä vaikka löysää oli paljon. Ja joo YouTuben ohjeilla itsekin purin. Ohjeet oli -06 malliin ja ne ei ihan sopineet kaikilta osin -07 malliin. Mutta kokonaiskuva selviää kyllä.
Eihän se työnä ihmeellinen ole, vaatii vaan aikaa paljon. Kuitenkaan en ihan vertaisi sitä rivinelosen remminvaihtoon
