Teinpä oman aiheen tästä..
Elikkä signum sammui kesken ajon,kaikki virrat ym pysyivät normaalisti päällä mutta moottori sammui eikä lähtenyt enää käyntiin.
Muutaman tunnin kuluttua pääsin autoa tutkimaan:
Ei anna vikakoodeja.Kävi noin sekuntia sitten ei enää käynnistynyt.
Kierroslulumittarin neula nousee startatessa hieman jos sillä nyt merkitystä on.
Linjastossa on bensaa muttei kyllä painetta juurikaan.(testipainikkeesta tulee bensaa muttei mitenkään suihkuten)
Pumppu kuulostaa pyörivän mutta silti missä olikaan bensapumpun rele ja mikä sen numero on..
Onkohan signumissa ns.huoltoluukkua josta pääsee pumppuun käsiksi?
Tilasin kampiakselin tunnistimen varmuuden vuoksi,mitähän kautta helpoin vaihtaa..
Signum z20net sammui ajosta
miksainamie
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
tonppaa377
- OCF Member 2017
Re: Signum z20net sammui ajosta
Itse en tosiaan sitä relettä löytänyt takakontista vaan konehuoneen sulakerasiasta, Keltainen rele joita on kaksi samanlaista. En tutkinut että kumpi on pumpun rele mutta vaihdoin niiden paikkaa eikä ollut mitään vaikutusta joten oletin että vika ei ole releessä.
Vectrassa ainakin oli takapenkin alla huoltoluukku.
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
miksainamie
Lopulta auto käynnistyi kun avasin bensatankin korkin..
Parit koeajolenkit toiminut,saa nähdä uusiiko
petrisa
Muutama asia jäi ihmetyttämään.
Pumppu tuntuu kerran pyörivän...
- miksi pumppuun pitäisi päästä käsiksi? Vaihtamaanko, minkä takia?
- pumpun relettä etsitään...vaihtoa vartenko, miten se voisi olla rikki kun pumppu kerran pyörii?
. kampiakselin asentotunnistimen olet jo tilannut, ajattelitko sen vaihtaa? Toteat kuitenkin kiekkamittarin neulan liikkuvan, mistä ajattelit sen saavan pyörimistiedon?
Lopuksi...
Ongelma ehkä jo alkoikin paikallistua.
Lopuksi...
miksainamie
Pumppu voi pyöriä eikä silti tee painetta.
Kärry ollut minulla jo 11v ja tarkoitus on pitää edelleen..Joskus varmaankin pääsen myös releen vaihtamaan.
Sama myös tuohon kampiakselin anturiin.(ps. Ja anturin tilasin valmiiksi ennen kuin pääsin autoa tutkimaan.)
Valaisiko kymysyksiä?
Kun avasit tankin korkin, sihahtiko tankkiin ilmaa ? Jos niin kävi, niin tankin huohotusletku voi olla tukossa. Tankin pitää saada ilmaa pumpun imemän bensan tilalle.
petrisa
Valaisi oikein hyvinmiksainamie kirjoitti:Pumppu voi pyöriä eikä silti tee painetta.
Kun pistää vaihtoon korin, koneen ja voimansiirron, niin melko pitkälle sitä voi pitää sen jälkeen
miksainamie
No tehräänkö tästä suomi24 tason keskustelu vai lopetetaanko?
