Turbo calibra takarenkaiden kuluminen
uuno antero
Viesti Kirjoittaja uuno antero »
Morjensta. Vuosi sitten tuli perheenjäseneksi c20let calibra, lastenkuljettimeksi eikä iskän viihdykkeeksi. Autossa on jokin alustasarja edellisen omistajan toimesta, merkistä ei oo tietoa mutta iskarit on öhlinsin. Navasta kaareen noin 32 cm. Ruuvasin alle keväällä iskemättömät kesäkiekot ja nyt 2000km myöhemmin takarenkaat on kankailla sisäreunoista. Keskeltä ja ulkoa kuin uudet. Joten arvon kohtalotoverit, minkälaisia lääkkeitä olette ongelmalle tehneet? Ei tekisi mieli vaihtaa vakiojousia alle kun alusta toimii muuten kivasti ja matalalla on kiva ajaa. Eturenkaat kuluneet tasaisesti. Budjetti on pieni ja peukalo on kämmenen ja kämmensyrjän välimaastossa. Remppapaikka on pohjolan talli eli taivasalla.
Huonossa repussa voi olla hyvät eväät.
Re: Turbo calibra takarenkaiden kuluminen
Viesti Kirjoittaja ?! »
Madallettuna noissa menee camber kulmat rajusti miinukselle eli takaa katsottona renkaat on /---\.
Noin rajulla kulumisella varmaankin auraus harituksella myös.
Kumpaakaan ei ole säätöä vakiona,mutta ne on mahdollista tehdä joko säädettävillä epäkeskopuslilla tai työläämmin ja paremmin tekemällä säädöt tukivarsiin.
Helpoiten paremmaksi saanee nostamalla autoa muutaman sentin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
uuno antero
Kyllähän ne renkaat killittää melko tavalla. Eli ilmeisesti vaihtuu vakiojousiin. Sellaisia saa tarjota jos tallin perukoilta löytyy.
Eibach prokit -30mm nostaisi. Todennäköisesti öhlins iskarit ei ole vakio oituiset vaan hieman lyhyemmät
uuno antero
Lyhkäisen näköiset pumput näyttäisi olevan. Eli orkkiksesta 30mm madaltavat olisi kai hyvät. Tuossahan taitaa sitten olla melkonen madallus:)
uuno antero
Mistäs nuita säädettäviä puslia kannattaisi lähteä etsimään?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
K-macit kun ehtii niin pysyy säädöissä toisin kuin powerflexit noilla saa sen 1.5 astetta säädettyä vai olkohan 1.
Omassa on takana tavan powerflexit ja camberit n.2.5 miinuksella ja ei näyttäisi kovin joutusaan kantit kuluvan renkaista. Nykysellä korolla ja vanhalla alustalla ei muistaakseni paljoa ollut camberissa eroa vaikka korossa oli jotain 3cm.
uuno antero
Kiittistä. Ootte te aikas mukavia kun jaksatte neuvoa tämmöstä nykertelijää. Apua tuli ahto-ongelmien kanssa ja nyt tässä. Syvä kumarrus.
uuno antero
Jessus. K-macit taitanee tehdyn kullasta. Ehkäpä se yaris verso Ois ollu parempi lastenkuljetin vaikka iskä tykkää enempi ooppeleista. Varsinkin ahdetuista. Tommosia hillittyjä madallusjousia saa tarjota jos tallin nurkista löytyy. Tai orkkiksia.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Tässä vastaavat kuin Powerflexit, paremmat nämäkin kuin vakiopuslat.
http://www.strongflex.eu/en/opel-vauxha ... 10171.html
uuno antero
Noi sopii paremmin budjettiin. Tänks, tilaukseen meni.
uuno antero
Strongflexit tuli asennettua, pyörien asento korjautui melko paljon. Kiitti vinkistä ja linkistä Jarno.
InsigniaTbo
Viesti Kirjoittaja InsigniaTbo »
En halua masentaa mut kuinkahan nuo pysyy säädöissään... Kmacit toimii. Maksaa mut niin maksaa renkaatkin.
uuno antero
Silmämääräisesti kahtoen on renkaat samalla viisain kuin kulmien säädön jälkeen. Takana pari tuhatta kilometriä osittain ah niin kuopattomilla hiekkateillä. Toivo elää että kulmat pysyisi myös jatkossa. Varmasti k-macit olisi ollut paljon paremmat mutta kunnostelen kolibria budjetin mukaan. Hyvää ja halpaa ei kai ole miu kuin ooppeli?
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Itsellä ollut Omegassa nuo Strongflexit muistaakseni ainakin 20tkm.
Kävin säätään kulmat niiden asennuksen yhteydessä ja nyt tuossa kesällä kun vaihdoin eteen osaa niin joudun taas käymään säätämässä kulmat. Takana ei ollut säädöt muuttuneet mihinkään suuntaan eli hyvin tuntuvat pitävän säädöt.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
