Vectra A2 V6 1995 ja satunnaiset omegat +1
@@po
Re: Vectra A2 V6 1995
Viesti Kirjoittaja @@po »
Kakspiippunen juttu toikin. Alumiinisella jää sitten tällänen pykälä sinne:
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
@@po
Tällekkään ei oo oikeen mitää suurempaa tapahtunut, lähinnä vaan huoltoa/tarkistuksia
Kuitenkin venttiilikopat tuli ostettua, 50€ hintaa oli.
About 300tkm ajetusta b vectrasta noi joten sisäpuoleltakin vähän törkyset. Ei viittiny laittaa kiinni tollasenaan niin ne tuli pestyä sitten
Vaihtohan on about pulttaa kiinni operaatio joten ei tullut kuvia otettua tämän enempää
Tiivisteethän laitettiin uutta yms eli se on timmi nyt. Vanhat muovikopat saa ostaa jos joku erityisest kaipaa..
Tolta se näyttää nykyään sitten. Vakio suodatinkotelokin tuli laitettua kun sai motonetistä ostettua vapaavirtauspaneelin :D
Totakin tuli kysyttyä tiskiltä parikertaa, ensin sitä ei ollu missään ja kuulemma saldovirhe, toisenkerran tuli haettua jotain muuta (varmaan b vectraan jotain) ja kysyttyä tota kun se edelleen siellä näky saldossa. Kolmannella kerralla se kuitenki löyty jostain varaston nurkasta ja tuli se ostettua pois kun oli poistossa 39€->19.50€
Leimallekkin varmaan enskuussa tarjoomaan. Tiedossa olevia juttuja on nyt ainakin:
-Ehkä öljyvuotoa, pitänee tutkia mistä tulee
-Tuulilasi. About niin huono kun voi olla ja halki
Vectra A V6 1995
Medpoore
Viesti Kirjoittaja Medpoore »
Kuis et pidä sitä moottorin V6 päällistä kiinni? Ei oo mitkään kauneimmat nuo venttiilikopat? annat sille vähän kilikalia ja uudet teipit niin saat tuonnekin vähän tyyliä :peukku:
Se alkaa pienestä. Ensiautoksi hommaat Astran ja eräänä päivänä tajuat että ei saatana...
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Peitemuovi sopii päälle kun öljykorkista dremelöi keltaisen kuoriosan kokonaan pois. Ja pikkuisen viistää peitemuovin ritilästä paria ripaa matalammaksi.
Peitemuovin öljykorkin reijän päälle voi liimata vaikka -(z)- logon tai valekorkin.
Astra-F MV6 -94
@@po
Oli tarkoitus noi alumiinikopat käyttää pulverissa jos ja kun jotain remonttia tulee ja ne tarvii irroittaa. Muovisuoja on tallissa hyllyssä ja sen maalasin syksyllä jo korin väriin, mutta en tykkää koko muovikopasta kun siitä ei kai mitään käytännön hyötyä ole.
Toki muka jotain tuli tehtyä eli kaikkien rakastama kytkinvaijeri tuli vaihdettua. Ei kuitenkaan niin paha kun oli netissä peloteltu. Polkimen päästä vaan sen jousen tökkää ruuvarilla pois ja ujuttaa uuden vaijerin tilalle ja jousi takasin. Lootan päässä ei oikeastaan mitään epäselvää sitten.
Vectra A V6 1995
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Mullakin on tuo vaijerin vaihto edessä. Toivotaan, että tuli tilattua oikeanlainen. Minkälaiset polttimot tuonne mittaristoon ja muualle kojelautaan menee? Ja kuinka monta polttimoa?
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Nuo vaijerit kaikissa a Vectroissa samoja ainoat erot että onko tuota isoa mötikkää vai ei rintapellille ja siltikin molemmat passaa paikolleen
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Nilemma kirjoitti:Mullakin on tuo vaijerin vaihto edessä. Toivotaan, että tuli tilattua oikeanlainen. Minkälaiset polttimot tuonne mittaristoon ja muualle kojelautaan menee? Ja kuinka monta polttimoa?
Mustalla muovikannalla 1,2w merkkivaloja 6-xx kpl varusteista riippuen.
Taustavalot lasikantaisia 3w pari kappaletta.
Pari 2w muovikantaista voi olla myös.
Voin tarkistaa illalla kun on yksi mittaristo irti
(c20ne gl 1990)
Nilemma
Eli T10 polttimoita ovat nuo taustavalot?
@@po
B8,5D ledipolttimot taustavaloissa ainakin tässä kyseisessä mittaristossa mikä topikin autossa on
Vectra A V6 1995
@@po
Oh bois tuli leimakonttorilla käytettyä.. Käppärin säädin ennen leimaa ja poistin tummenukset valoista. Ja tietyst paremmat renkaat alle ettei niistä jää. Konttorilla sit ei muuta ollut kun että abs ei kuulemma toimi ja tuulilasi halki.
Vasemmalla tän vuotiset ja oikealla 2016 päästöt :roll:
Jarrujakii oli kuulemma ja ne ihan ok.
"Ja pojat tässähän käytetään sitten vaan OEM-osia eikä mitään motonetin paskaa"
Tiedä sitte, numeroita kun noista katteli niin löyty mm 94 kyljestä
Silkkaa seksiä
Abs vika oli mielenkiintonen mutta sekin korjattu jo ja nyt ajoaikaa 19.12.2018 asti. Tosiaan jos esimerkiks 60-70 vauhissa painoit jarrua, abs toimii, mutta 80-90 vauhissa se toimii hetken, ja menee vikatilaa (renkaat lukkoon). No motonetistä abs kehä matkaan ja kotiin kattomaan. Kaikki kehät ehjät ja anturit silmämääräsesti ok. Kaikki abs anturien johdot kontaktikliinerillä ja edelleen abs sekoilee. No konepellin alla oli sitten se abs pumpun päällö oleva rasia missä kaks relettä ja liitin. releet ja liitin irti ja kontatikliineriä ja nitkuttelua nii alko toimimaan.
No äsken sitten tilattiin lasi ja vaihto huomiselle eli perjantaina ajellaan uudella pilkinttonilla*
sitten..
*Ei ollu pilkitton vaan Saint-Gobain Sekurit
Vectra A V6 1995
@@po
(kuvassa siis pesu kesken)
Vectra on toiminut ihan mukavasti. Mitä nyt alkoi hävittää moottoriöljyä viime vaihdon jälkeen ja nyt paikallistettu mihin se katoaa. Pakoputkeen. No kohta on talvi joten vois pajottaa kannet koska ei ooppelin sovi savuttaa eikä kadottaa öljyä. Kummallisinta on että ei savuta kylmäkäynnistysessä eikä lämpimänä mutta jos oikein kenkii niin erittäin satunnaisesti saa pölläyttämään niin että "tietää mistä pilvet on tehty".... :cry:
Tilannehan on siis että kannet pitänee käyttää ainakin irti ja vectrahan on ainut auto ajossa kun fordit yms on hävitetty. No asiahan korjattiin nopeasti sillä kohta tulee lumet ja silloin tarvitaan tappajatakavetoa:
Eli siis nettiautoon ja hakuun takavedot. 100km päässä Mv6 omega mikä "Käy vajailla ja latauksen merkkivalo palaa"
No käytiin sitten kattomassa kun väli matkaa oli vaan se 100km suuntaansa. Paikanpäällä selvis sitten extroja kuten se että käynnistys suoritetaan ruuvimeisselillä sillä joku "sankari" on hajottanut virtalukon, kun avaimet on hävinneet.. Kuten arvata saattaa tän ikänen ooppeli ei tosiaan lähde käyntiin ilman ajoneston sirua :banghead: Avaimet oli sitten löytyneet eli saatu vissiin käyntiinkin (avaimen muoviosa osittain sulanut :o ) Pellinalta näkyi ainakin kolmea eri tulpanjohtoa ja salakavalasti tuli nypättyä yks tulpanjohto irti ja siellähän oli öljyä koko tulpan potero täynnä ja ylikin. Hetki keskusteltiin sitten myyjän kanssa paperiasioista yms säästä ja nokka kohti kotia ilman omegaa.
Seuraavana päivänä sitten taas lähdettiin erittäin laittoman näköisellä yhdistelmällä mistä en edes uskalla julkaista kuvaa. Auto kyytiin ja hoidettiin paperihommat ja kohti kotia.
Kotipihassa tuli sitten tutkittua että mitä sitä on tullu ostettua.
Värikoodihan on täysin sattumalta sama kun vectrassa. Ei tullut edes mieleen ennenkun ne näki vierekkäin.
Jotain tietoja tostakin raadosta
-Vuosimalli 1996
-Mittarissa 228tkm
-Automaatti
-Varusteita ei mitään erikoisempaa, perus mv6 jutut.
-Epämääräsen ehjä pelleiltään. Kun yleiskuntoa kattoo niin ei tätä kyllä ole pidetty niinkun tällästä kuuluis.
-Ei mitään huoltohistoriaa :D
-Sähköt osittain ihan kujalla
Tässä kun on kattoluuku niin kivasti saa vikakoodin lukuvehkeet katolle. Imusarja tosiaan heti pois kun auton sai talliin ja sitten tulpanjohtoja irrottamaan. Kuten todettua, tulpankolot repsikanpuolella aivan täynnä öljyä. Kuskinpuolella oli samat setit mutta mukana myös vettä jonkinverran. Opcomilla tuli testailtua kipinää kun siinä sellanen ominaisuus on ja todettiin että 1+4 sylinterin kipinää ei tule. Onko toi nyt edes yllätys kun tulpatkin näytti tältä:
Toimivat parit antoivatkin sitten ihan ok kipinän millä nyt ei sinäänsä ole mitään merkitystä kun kaks on pimeenä eli roskiin joutaa toi puola:
Erivärisiä tulpanjohtoja tuli tutkittua sitten kun en oo nähny näihin oikeastaan muita tarvikepiuhoja kun mustia. Teippipatentti aiheutti epäilyksen peikon ja leikkelein teipit auki;
Että tjuuuu. Omatoimisesti joku tehnyt tulpanjohtoja ja ei nyt kyllä mennyt ihan putkeen kun noi anto kokeillessa kipinää ties mihin.
Puola sitten itessään oli halki
Puristukset tuli mitattua vielä ja kaikki sylinterit anto 16bar. Puristusmittari heittää noin 1bar eli ihan ok lukemissa ollaan. Kilometrejäkään ei kyllä mittarissa ole kun 228tkm mutta tiedä sitten pitääkö paikkaansa.
Venakoppien tiivisteet nyt aluksi vaihdetaan ja laitetaan varmaan samalla vectran vanhat muovikopat kun ovat aika vähän käyttöä nähneet. "Sattumalta" on lämmönvaihtimeen tiivistesarja niin laitetaan nekin nyt sitten.
TO be jatkukoon ja niin edelleen
Vectra A V6 1995
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra A2 V6 1995 + Beaterboat omega b mv6
Hyvä että joku osaava ottaa tehdäkseen ettei pääse paaliin. Kannattaa sitten tehdä se jakopää samalla urakalla ettei kaikki muu työ ole turhaa.
Trafilta saa tilattua katsastustiedot. Niistä näkee kilometri määrät katsastuksista niin saat sen varmuuden.
@@po
Niin. Hassu juttu kun 1+4 ei saa kipinää ollenkaan. Onneks jäi puola vielä ostamatta kun vika nyt loppujen lopuks oli tossa ecu taipuneessa pinnissä.. Ton jälkeen sitten auto nippuun ja käy laakista kaikilla..
1,2sorsa kirjoitti:Hyvä että joku osaava ottaa tehdäkseen ettei pääse paaliin. Kannattaa sitten tehdä se jakopää samalla urakalla ettei kaikki muu työ ole turhaa.
Tosiaan jakopää ja vesipumppu pitää vielä vaihtaa ennenkun ajellaan/leimataan. Nyt jäi tekemättä vielä kun tarkotus oli varmistaa että saa edes käyntiin.
Trafin tiedoissa ei ollut kun 2012 vuodesta eteenpäin ja nekin ihan loogisesti. Tosin korin puolesta tää voi oikeesti olla ajettu vaan ton 228tkm, epäilyttävän hyväkuntoinen omegaksi kun hintaa oli hakureissuineen alle 500.
Vectra A V6 1995
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Millähän tuokin on onnistuttu murjomaan? :o
