B2 Omega vuotaa jotain mustaa.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Y22XE, Omega, automaatti, 2000, farkku, paska...
Vikakoodeja:
Koodi: Valitse kaikki
Total number of fault codes: 4
P1329 - Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4
 (00) - Not present
P1326 - Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1
 (00) - Not present
P1327 - Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2
 (00) - Not present
P1328 - Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3
 (00) - Not present
Öljyvalo väreilee tollain kivasti:
Välillä se saattaa hehkua himmeästi tai palaa tasaisesti, kun auto on vinossa.
On sielä öljyä...
Välillä käynnistyksen jälkeen saattaa sammua, kun lähtee peruuttamaan. Tai ainakin rötää hetken ja tokenee.
Käy ja kukkuu muuten kivasti.
Mitähän tälle tekis? :kahvia: Vai tekiskö mitään?
Veikkaan, että on kahta vikaa. Toi öljynpaine alkoi vittuilemaan, kun leikin Nokian motarilla pikavenettä sateella. Komeesti omppu plaanaa..
Ei huolta, repsikan puolen pyörät pysy asvaltilla ja auto hanskassa...
I-T-R
Re: B2 Omega häröilee
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Mulle tuli z18xe astraan jokunen vuosi takaperin nakutustunnistimen vikakoodi moottorin painepesun jälkeen. Hävisi kun otti ecu:n liittimet irti ja kuivasi paineilmalla.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ikäänkui johtosarjavialta kuulostais. Justiinsa toi kone ei ole tuttu, mut monessa muussa noi öp ja nakuanturit on ollu samalla suunnalla, ja siellä saattas nyt ottaa joku maihin. Tuo peruuttamalla sammuminenkin sopis kuvioon, kun kone sattuu sopivasti heilahtamaan ja oikosulku katoaa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Hokasin tossa, että vaihdoin just samaan aikaan öljymerkkiäkin, kun kävin luistelemassa motarilla.
Tänään hokasin, että kuumat öljyt sytyttää merkkivalon. Ei pala kylmänä.
Tuuttasin kakkosella menemään ja lopulta merkkivalo paloi jo 2000 kierroksessa, mutta hetken jäähdyteltyä ja isommalla vaihteella ajettua sen sai pysymään aika hyvin jossain 1000 kierroksessa.
Onkohan noi uudet öljyt jotain lirua kuumana? Teboilin jotain diamondia, ostin Tokmannilta 4 litraa..
Ajovalomuistin rele alkoi oirehtimaan. Pätkii mokoma valoja päälle ja pois. Pitää itse kääntää taas kahvasta päälle. :D
oi-voi... :D
Täytyy vähän käpistellä johtoja jossain vaiheessa, kun on vapaata.
Tää paska kuuli mun sanovan ääneen, että laitan sen kiertoon syssymmällä ja otti nokkiinsa. :lollis:
shamrock
En tunne Omegaa, mutta monessa autossa valomuistille tieto tulee öljynpaineen anturilta. Tällöin valot ei turhaan pala kun autoa starttaa, syttyvät vasta kun kone on lähtenyt käyntiin. Eli tuo temppuilu saattaa olla ihan samaa vikaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
shamrock kirjoitti:En tunne Omegaa, mutta monessa autossa valomuistille tieto tulee öljynpaineen anturilta.
Omegassa juuri noin.
shamrock
Tuli muuten mieleen. (fingerporismi) Ekana toki vois sen öp-anturinkin vaihtaa, mut vaikka siellä oljyä onkin, niin onko imusihti sun muut paikallaan? Jos pakilla sammuu öp-valo, sammuuko jarruttaessa? Muistan niitäkin keskusteluita lukeneeni kun öljypumpusta on lähtenyt hilut irti. ja onnistuu lähinnä pinnasta imaisemaan. En tiiä voiko tuossa koneessa käydä noin, kunhan pohdiskelen :)
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Joo, näyttää olevan valot siellä anturin takana. Kivasti räpsyttelee päälle ja pois. :D
Ton saa kovilla kierroksilla hetkeksi sammumaan, kun motaria ajaa. Eli painaa hetkeksi sportin päälle -> kierrokset nappaa 3000 ja valo sammuu.
Hetken päästä syttyy taas uudelleen, kun kierrokset on sielä 2000. Ja vain kuumilla öljyillä/moottorilla. Yön/päivän seisoneilla ei aluksi polttele valoja.
Onhan toi vähän häjyä ajella motaria eestaas, kun öljyvalo palaa. :-? Jospa se olis kohta polttanut öljyä tarpeeksi, että saapi kokeilla paksumpia ja lisäillä?
Onko sielä pumpussa mitään tiivisteitä tai muuta semmosta mikä päästäis paineet pihalle? Ei sammu pakilla eikä jarruttaessa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tb Diamond itellä hyvää öljyä 5w-40 ja täysi synteettinen.
Mittaa varuiksi öljynpaineet ennenkuin ajelet
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: B2 Omega vuotaa jotain mustaa.
Jahas, alkaa homma selviämään. kone vuotaa jotain mustaa öljykellon suunnalta.
Oljynsuodatin on kuiva pinnasta, mutta vissiin nopea vaihtaa tuos koneessa?
Vuotava musta on notkeampaa, kuin öljy. Ei taida jäätyä pakkasella. Nenä tukossa, etten haista onko se bensaa? Ei ole kylläkään bensa auton vieressä haissut.
Koneesta kuuluu myös aivan selvä vihellys käynnissä ja kierrokset ei vaikuta ääneen.
Vesisateella näkyy asvaltilla bensatippojen jälkiä siitä missä oon ajanut.
Toi vesiliirto varmaan rikkoi jotain mitä on imusarjan alapuolella? Vuotaa ihan selvät tipat, mutta en näe mistä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Musta lienee öljyä kun muuta mahdollista ei ole.
Pese ja kuivaa, käytä ja etsi.vuotoja. jos ei vuoda niin öljynpaineen mittaus
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Mulla oli Omegassa epämääräistä öljyvalon vilkuttelua ja silloin tällöin jätti öljyläikän parkkiin. Tai lähinnä kun kaltevalla paikalla käänsi tai peruutti. Mistään päin konetta tai öljynputsaria ei näkynyt öljyjälkiä. Etsitytti aika kauan. Sitten tajusin tutkia öljynpaineanturin. Sen johdon liitin oli sisältä öljyinen. Sopivassa auto asennossa ruilautti sen liittimen kautta sitä öljyä. Uusi tilalle ja myös epämääräisyys valon toiminnassa loppui.
Sama oli joskus litraisessa Eco corsassa, mutta siinä vuotava anturi oli kannessa.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Öljynpaineanturit tapaa vuotaa läpi ja silloin kuumana tyhjäkäynnil palaa paineen varoitusvalo ja valoautomatiikko sekoilee. Hae uusi anturi(10€).
opelmeister
Mulla se vilkutteli ja ruikki vaan kylmällä kelillä, suht kylmänä. Kuumalla ei mitään. Paitsi, jos peruutti sivumäkeen ja keula kävi ylempänä.
