Vesipumpun vaihtamatta jättö jakopää rempan yhteydessä?
kikkelele
Viesti Kirjoittaja kikkelele »
Ei ole kaikkein ajankohtaisin huolto mutta mulla tosiaan on 282k ajettu Vectra B1 johon on 24k sitten vaihdettu jakopää merkkiliikkeessä. Miettisin kuinka vitaalia on vaihtaa vesipumppu jos se on vaihdettu edellisellä kertaa ja toimii jos pääsis pelkällä hihnan ja rullien vaihdolla
-(z)- Vectra C StW -04 2.0T BioPower/Stage1
(98: 210hp/0.95bar, e85: 180hp/0.7bar)
-(z)- ex Vectra B -97 1.6 16V
jarppa182
Re: Vesipumpun vaihtamatta jättö jakopää rempan yhteydessä?
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Ei mun mielestä mitään järkeä olla vaihtamata samalla, saa mielenrauhan.
Yhtälailla vesipumppua ikä rasittaa.
Vesipumppu on vaihdettava hammashihnan vaihdon yhteydessä. Takuuehto.
Itse jätin vaihtamatta c18xe koneeseen kun jakopäällä oli ajettu 10tkm/7kk uudella jakopäällä ajetaan nyt 3v5kk /50tkm. Syynä siis hihnan ennenaikainen vaurioituminen
1,6 16v oe valeo vesipumppu mätänetissä 34,90 tai craft samaa luokkaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sieltä hajoo ekana vesipumppu tai kiristin. Eli kannattaako säästää?
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
[viisastelu]Pyöränpultti hukkui renkaanvaihdon yhteydessä, käynkö ostamassa uuden vaikka kyllä se pysyisi neljälläkin?[/viisastelu]
Jos muutamalla kympillä saa mielenrauhan, niin miks ei?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Viesti Kirjoittaja TJT »
Samalla kampuran stefa vaihtoon. Maksaa kympin.
Voin kokemuksesta kertoa, että vituttaa repiä 10tkm ajettua jakopäätä auki ja vaihtaa hihna uudestaan porsineen stefan takia.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
kokeile niin, että jätät vesipumpun vaihtamatta. voi olla, että kestää yhden 60 tuhatta kilometriä. voi olla, että alkaa kuulumaan vittumaista ääntä jonkun ajan päästä sieltä vesipumpusta. voi olla, että se pumppu hirttää kiinni ja sitte saat alkaa kattelemaan siihen ehjää yläkertaa.
ooppelifani
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Vaihtoon ehdottomasti. G Astran 600 000 km:n kokemuksella. Ei meinaa kestää vesipumput 120 000 km. Joskus kestää ja joskus ei. Ei vaan hajoa 1.6 8 venasen yläkerta kun porsii vesipumppu. Tosin en ole kokeillut vaan olen huutavan vesipumpun vaihtanut jakopäineen ennen totaalihajoamista.
Elämä On Juhla.
