Pikakysymyksiä Opeleista
Sepi79
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
1,2sorsa kirjoitti:Foorumille ostoilmoitus käytetystä.
http://m.motonet.fi/fi/varaosat/400/aut ... eryhma=225
5+2 ja hinta mallia törkeä. Miten edes mahdollista ooppelissa tuommoinen. .......
https://m.autoihinvaraosat.fi/7078651-vemo
Tuossa mutta outovalmistaja eikä mitään tarkentavia tietoja kuin orkkis numero.
http://m.ebay.com/itm/Heater-Blower-Mot ... 2232013813
Kai niitä maailmalta halvemmallakin löytyy
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Toisiks lähimpää motonettii lähti kyselyä. Tuo ebayn on neljällä johdolla
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Johtuuko renkaan sisäreunan kuluminen takana pelkästään vääristä aurauskulmista. Camberia ei ole niin paljoa, että söisi noin agressiivisesti ja kulmat on kyllä säädetty vuosi sitten. Mahtaako alhaiset rengaspaineet vaikuttaa asiaan? Samassa nurkassa oli iskari päästänyt öljyt ulos ja renkaassa ei ollut kuin 1.5bar painetta. Muuta en löytänyt, ei väljyyksiä yms.
Farkku Insignia 275 30 20 renkailla.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
t3mu kirjoitti:Johtuuko renkaan sisäreunan kuluminen takana pelkästään vääristä aurauskulmista. Camberia ei ole niin paljoa, että söisi noin agressiivisesti ja kulmat on kyllä säädetty vuosi sitten. Mahtaako alhaiset rengaspaineet vaikuttaa asiaan? Samassa nurkassa oli iskari päästänyt öljyt ulos ja renkaassa ei ollut kuin 1.5bar painetta. Muuta en löytänyt, ei väljyyksiä yms.
1,5bar??? Todella alhainen rengaspaine! Saisi varmaan olla vähintään 2,5bar. Mitä ohjekirja antaa isoimman siinä mainitun renkaan paineiksi?
Minkämerkkiset renkaat ovat?
Mulla teki NS-2:t v. 2014 sellaista takana, että sisäreunan joka toinen lamelli kului matalaksi. Ja auto oli edellisenä vuonna 4-pyöräsuunnattu. Vanhemmat NS-2:t eivät tuota tehneet.
t3mu
Vähän venyy kumi, muttei älyttömästi. Oon pitäny karvan päälle 3 bar, jos vähääkään on veny kumi. En tiedä miksi nyt oli paineet laskenu, viimeksi tarkastanut joskus 2kk sitten.
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Onko tippuvat sivupeilinlasit tyyppivika C-Vectrassa vai mistä johtuu että jo toisen kerran lasi tippui maahan ilman taustamuovia? :D
Kolaroitu peili, kova alusta ja kaahailua?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pistoolisankari kirjoitti:Onko tippuvat sivupeilinlasit tyyppivika C-Vectrassa vai mistä johtuu että jo toisen kerran lasi tippui maahan ilman taustamuovia? :D
Niitä putoilee H-Astrastakin ettei ole pelkästään vecun ongelma.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
kadett90 kirjoitti:
Ja Insigniasta, G-Astrasta, yms. Yleensä putoaa kuskin puoli, liima ei tahdo pitää, kun ovea paiskotaan kiinni ja auki.
F astrasta tippui kuskilta tasan 500tkm kohdalla. En tosin ole varma oliko orkkispeili.
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
jsa kirjoitti:B Corsa puhaltimen etuvastus 5 johdolla ei saa Opeliltakaan enää. Apuja?
Tuolta orkkista tilaamaan.
https://www.ersatzteile-original.com/Op ... 69208.html
Pistoolisankari
ascona_c kirjoitti:
kadett90 kirjoitti:
Kuskin puolelta tippui syksyllä ja tänään lähti hantin puolelta. Nyt lasi pysyi ehjänä, niin täytyy varmaan koittaa liimailla se uudelleen siihen. Voisikohan se liima olla jotenkin sopimatonta lämmitysvastukselle, kun vastukset näkyvät olevan aika pinnassa siinä taustamuovissa?
jsa
jsa kirjoitti:Toisiks lähimpää motonettii lähti kyselyä. Tuo ebayn on neljällä johdolla
Viimisen sain Tornion Motonetistä
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Pistoolisankari kirjoitti: Onko tippuvat sivupeilinlasit tyyppivika C-Vectrassa vai mistä johtuu että jo toisen kerran lasi tippui maahan ilman taustamuovia?
Kyllä - liian kova ja joustamaton liima. Tuohon kiinnitysrajapintaan kohdistuu voimakas lämpölaajeneminen ja joustamattoman liiman on siinä vaiheessa annettava periksi.
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Vaihtamassa etuiskareita tohon -90 vectraan. Tuli ongelma.
Iskarien yläpään kiinnitys"mutteri"n sisäpuolisen tilan halkaisija: n. 43.8mm
Uusien (sachs 115 009) iskarien yläpään halkaisija: n. 45.1mm
(Entisten iskarien (monroe..) yläpään halkaisija: n. 41.7mm ...)
Joo eli laitanko noi sachs:t vaan takaisin että hyi eivät sovi, vai onko tohon esim ohuempiseinäiset noi "mutterit" jostain tarkoitus olla vai häh... Lähinnä että onko kellään tullut vastaan sama juttu ?
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
