Pikakysymyksiä Opeleista
kallek505
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Tere. Onko kellään tietoa paljonko madaltavat jouset on calibrassa edessä kun rekisteriotteessa on lukema kaaresta navan keskelle 340 milliä. Ei millään viitsis repiä koko tolppaa irti ja mitata kun tarvis matalammat jouset eteen. Jos vaikka kävis säkä ja jollakin olis vasta tehneenä tietoa
Käyttis: Peugeot 3008
DEAD
Muistelen että orkkis jousilla etäisyys olisi 360mm. Itellä oli lyhemmät iskarit ja -75mm jouset niin otteessa etäisyys oli joko 290 tai 300mm. Nyt säädetty ja leimattu korko on 320mm ja varmaan 40mm luokkaa madallus kun takana kW -40mm jouset ja näyttää että ois korko aika samaa keulan osalla. Ja tuurista on kiinni ollut mitä laskee milläkin jousella
kallek505
Eli ei ole oikotietä onneen. Pitänee ottaa tolppa käteen ja mitata jousen mitta. Erikoista vaan että oikein otteessa lukee mitat jos kerran on "vakiokorossaan". No pitänee katsella ja kokeilla
@@po
- OCF Member 2016
Kokeilaan taas@@po kirjoitti:Onnistuuko A-vectran ajotietokoneen ohjelmointi muulla kun tehc1-laitteella? Kellään tietoa onko missään Kymenlaakson/Päijät-Hämeen alueella tech1 laitetta omaavaa huoltoa?
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
Teme88
Mikä on omega b2 2.2 vm. 2001 auton moottori öljyntilavuus?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Kobbel
4.5lTeme88 kirjoitti:Mikä on omega b2 2.2 vm. 2001 auton moottori öljyntilavuus?
kallek505
Mistähän löytäisin käypäsen jakopään tällaiselle moottorinumerolle 20xe 14 136 741
kallek505
Senverran vielä lisään että varaosasivuja selasin niin vanhanmallin jakopäätä löytyis muka kahta laatua. Loppuu usko kun ei voi muka moottorinumeroonkaan luottaa. Avittakaa miestä mäessäkallek505 kirjoitti:Mistähän löytäisin käypäsen jakopään tällaiselle moottorinumerolle 20xe 14 136 741
DEAD
kannattaa katella niiden pakettien sisältöä. Esim tuohon y26se:hen oli autodocilla sen 6 eri sarjaa samalta valmistajalta ja oli hintakin eri ja kun katselin valmistajan sivuilta paketin sisältöä niin samat rojut niissä kaikissa oli. Minusta sitä vanhempaa jakopäätä ei ole tullut kuin yhen laista tai sitten on tuurillan sattunut oikeat rojut kun ite tilaillut.
kallek505
Elikkä se on sellainen sarja missä on vähemmän hampaita kun siinä sarjassa mitä katselin oli teksti moottorinumeroon xxxxxxx ja muissa oli moottorinumerosta xxxxxxx. Ja omani osuisi tuohon moottorinumeroon ja oli vähemmän hampaita
https://www.google.fi/search?q=93174266&ie=&oe=kallek505 kirjoitti:Mistähän löytäisin käypäsen jakopään tällaiselle moottorinumerolle 20xe 14 136 741
kallek505
Minä kiitän. Vielä kun löytys sarja missä olis kaikki mukana vesipumppua myöten. Mutta eiköhän sekin jostain vastaan tule ku selailee vaan
http://www.ebay.com/itm/Original-INA-ZA ... SwVJhZOVnEkallek505 kirjoitti:Minä kiitän. Vielä kun löytys sarja missä olis kaikki mukana vesipumppua myöten. Mutta eiköhän sekin jostain vastaan tule ku selailee vaan
http://www.ebay.com/itm/ZAHNRIEMENSATZ- ... SwYshUZfVx
Teme88
Mikä on opel corsa b:n takapyörän napamutterin kiristys momentti?
blex84
Napamutterin? Onko siinä vielä kartiolaakerit takana joita mutterilla kirrataan
