Op-Com vikakoodinlukija
tomster
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja tomster »
http://www.ebay.com/itm/LATEST-2012-VAU ... SwIgNXnfs~
Onko tuollaisesta mihinkään? En tarvitse mitään hitekkiä mutta livedataa antureilta pitäisi saada näkymään... Autona 2004 Zafira z22se
blindet
Viesti Kirjoittaja blindet »
Yritin pitkän tauon jälkeen taas selvittää mikä mun ooppelia vaivaa kun se nyt ei halua startata, mut toi OP-COM palikka ei tunnu enää saavaan yhteyttä ECU:un millään. Välillä tulee "unhandled KW error" tjms, välillä vaan ecu ei vastaa. OP-Com on täältä aikanaan muistaakseni Kadet90 tyypiltä hankittu kiinaversio, joku 09xxxB, kokeiltu samalla versionumeron softalla sekä pykälän vanhemmalla softalla, jotka molemmat tunnistaa sen v1.39 firmiksellä olevan OP-comin, mutta ecun kanssa ei silti synny yhteyttä. Osaisiko joku heittää hyviä idiksiä?
Oon ite vähän alkanut kuumottelemaan että voisko toi ecu olla ihan suoraan paskana ja siksi edes startti ei pyöritä? Olisko turussa joku vikakoodilukulaitteen kanssa joka vois tulla varmistamaan omalla laitteistollaan että onko mulla vaan tossa läppärissä/op-comissa/virtuaalikoneessa vikaa vai onko se ihan auton puolella? Vaivanpalkkaakin voin luvata koska tästä on nyt aiheutunut jo nii paljon hiustenlähtöä
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
mav
Viesti Kirjoittaja mav »
Silloin tällöin Aurassa liikun mutta en nyt hetkeen.
Silti asiasta viidenteen tuli mieleen kun en ole kikkaillut taas hetkeen opcom kanssa... Viimeksi onnistuin saamaan kaikki avaimet eli ainoan synkasta autoon, vectra c. Jollain hiton konstilla samalla opcomilla sain paritettua takas tuntien jälkeen. Logiikka suunnilleen sama mutta joku ajoitus nappasi kohilleen. Tuskin onnistuu joka kiinavehkeellä koodaus takas. Tuurilla...
Mites sais ton huoltoväli jakoavaimen eli huoltovälin kuitattua hittoon näiltä kilsoilta? No miksei pysyvästikin... Jaksais taas tehä kantapään kautta. ;)
mav
Rookeri kirjoitti:Mikä ihmeen huoltovälijakoavain? Mielestäni siellä on vika päällä jos jakari palaa?
Huoltoväli-ilmoitus tulee sinne alemmas trippimittariin.
Ok, en väitä vastaan jos sanotaan noin.
Mutta vikakoodia ei ole. Ja kyse nyt 2004 mittaristosta ->.
mav
Uusintamittaus, sillä siitä. Voi olla että puutteelliset tiedot jne. Mutta vikavaloa meinasin, ei palanut moottorin vikavalo. Ja kunnossa on meinaan...
Normi jakari tarkoittaa tässä yhteydessä että vie kirjanmukaisesti öljyt vaihdatuttamaan jne. Normi setit. Tyyliin 20tkm välein.
Vai väärässä ollaan vai..
mav
Rookeri kirjoitti:Eikö siihen tule INSP teksti kun huoltoväli täyttyy? :)
Ei tule kun on erilainen mittaristo. Siihen tulee tuon tilalle se jakoavaimen kuva ymmärtääkseni.
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Nyt olis vähän hoppu. Inkkuu sytty vikavalo ja vanha vauxcom ei toimi. Mikä on viimesin versio mikä toimii win10 ja millä sais -11 Insigniasta vikakoodit ulos.
E: päivitin siis vauxcom 120309a version VAUX-COM Prof 131223d verioksi. Tämä ei anna aktivoida jostain syystä nyt versiota. Verkossa ilmoittaa, että uudempi versio löytyy ja päivittäessä sitä ei sitten löydykkään. Offlinessa ei hyväksy mitään aktivointikoodia.
Rupeaa järki häviämään taas tohon palikkaan.
Stige
Viesti Kirjoittaja Stige »
t3mu kirjoitti:Nyt olis vähän hoppu. Inkkuu sytty vikavalo ja vanha vauxcom ei toimi. Mikä on viimesin versio mikä toimii win10 ja millä sais -11 Insigniasta vikakoodit ulos.
Taisitpa juuri pilata sen täysin kun menit päivittelemään...
Taitaa olla ihan syy sille kun niitä nimenomaan EI SAA päivitellä.
t3mu
Stige kirjoitti:
Sain sen asennettua kyllä takaisin ja toimimaan, mutta ei ainakaan omassa insigniassa saa oikein mitään auki. Sai sieltä vikakoodin nyt kuitenkin ulos.
rapis
Viesti Kirjoittaja rapis »
Heps!
Tuli ostettua 2008 1.9cdti opc-line vectra. Tuossa kokeilin saada sumuvaloja piväajovaloiks muutettua, mutta en oikeestaan muuta saa tekeen tuolla vaux-comilla, kun vaihtoehtoja on dis - 4, että ajovalot on 0 asennossa joko päällä tai pois päältä. Ja välillä jopa oli niin, että valot jäi päälle vaikka otti avaimen lukosta ja laitto ovet lukkoon. Onko tuossa joku kikka kolmonen millä se pitäs saada muuttuun toi päiväajovalo profiili. Pitääkö esim sumuvalot jättää käyttöön tai ottaa pois käytöstä?
Kiitos =)
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
kyseessä opel vectra 2.0 vm. 2000
ja antaa tämmöistä koodia:
missä vika?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Tarvike kampuran anturi ol syypää edellisessä tapauksessa mikä tuota koodia antoi ja kyseessä oli Vectra x20xev koneella.
Teme88
Okei, sitä me ainakaan ei olla vaihdettu,
Missä tarkalleen on?
P. Lanttola
Siellä öljytikun juuressa, tai siitä vähän jakopäätä kohti. Jos on ilmastointi niin kompuran jalka on aika hyvin siinä tiellä.
Edit: Löytyi aika hyvä kuvakin.
Teme88
P. Lanttola kirjoitti:Siellä öljytikun juuressa, tai siitä vähän jakopäätä kohti. Jos on ilmastointi niin kompuran jalka on aika hyvin siinä tiellä.
Okei, kiitos! Minne sen liitin menee? Että helpoo vaihtaa?
