Etuovien kaiuttimet
Etuovien kaiuttimet
Ajattelin vaihtaa aluperäisen soittimen tähän
https://www.erisin.com/erisin-es5093p-7 ... _p803.html
Ja samalla jos vaihtaisi etuovien kaiuttimet hiukan parempiin. Elikä minkälaisia on porukat vaihtaneet?
Auto Opel Signum
Auto Opel Signum
Re: Etuovien kaiuttimet
Onko Signumissa alkuperäiset diskantit oven ikkunan etukulmassa, siinä peilin hoodeilla?
Riittääkö siinä upotussyvyys noille diskareille?
Powersetissä sanoivat että menee. Ensi viikolla tarkoitus asennelle paikoilleen niin laitan viestiä miten kävi.
Jes, kiitti.
Juu eivät mahtuneet. Aluperäinen paikka on niin pieni että aika hankalaa on varmaan löytää hyviä sinne mahtuvia diskantteje.
Pinta asennukseen meni, en laittanut koelautaan vaan jalkatilaan vähän piiloon.
Känä kirjoitti:Powersetissä sanoivat että menee. Ensi viikolla tarkoitus asennelle paikoilleen niin laitan viestiä miten kävi.
Arvasin tämän.Känä kirjoitti:Juu eivät mahtuneet. .
Pääasia että kauppa käy, jolloin heittävät ihan "hatusta" noita omia kommenttejaan
Syytä on luottaa vain itseensä tai johonkin muuhun, jolla on empiiristä kokemusta.
Nyt ihmettelen suuresti. Eikö Signum ole Vectra C sisältä? Sellaiseen tullut asenneltua vakio mestoille monia kaiuittimia DLSltä, Audisonilta, Focalilta ja ikinä ollut ollut ongelmaa.Känä kirjoitti:Juu eivät mahtuneet. Aluperäinen paikka on niin pieni että aika hankalaa on varmaan löytää hyviä sinne mahtuvia diskantteje.
Missä suhteessa eivät sopineet?
Siis kaijuttimet sopi ihan hyvin mutta diskantit eivät mahtuneet. Sekin ratkaisitiin pinta asennuksella
Tuossa C-Vectran kaiutinkalustoa ajatellut päivittää niin onko pikatietoa kuinka korkea kaiutin sinne vakiopaikalle oviin menee, vai pitääkö olla tyyppiä slim ? Selvinneehän tuo kun verhoilun käyttää irti, mutta jos jollain ulkomuistissa niin kiitoksia.Kobbel kirjoitti:Nyt ihmettelen suuresti. Eikö Signum ole Vectra C sisältä? Sellaiseen tullut asenneltua vakio mestoille monia kaiuittimia DLSltä, Audisonilta, Focalilta ja ikinä ollut ollut ongelmaa.Känä kirjoitti:Juu eivät mahtuneet. Aluperäinen paikka on niin pieni että aika hankalaa on varmaan löytää hyviä sinne mahtuvia diskantteje.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
Kyllä siellä syvyyttä on, kauluksen se tietty vaatii.Aabelix kirjoitti:Tuossa C-Vectran kaiutinkalustoa ajatellut päivittää niin onko pikatietoa kuinka korkea kaiutin sinne vakiopaikalle oviin menee, vai pitääkö olla tyyppiä slim ? Selvinneehän tuo kun verhoilun käyttää irti, mutta jos jollain ulkomuistissa niin kiitoksia.Kobbel kirjoitti:Nyt ihmettelen suuresti. Eikö Signum ole Vectra C sisältä? Sellaiseen tullut asenneltua vakio mestoille monia kaiuittimia DLSltä, Audisonilta, Focalilta ja ikinä ollut ollut ongelmaa.Känä kirjoitti:Juu eivät mahtuneet. Aluperäinen paikka on niin pieni että aika hankalaa on varmaan löytää hyviä sinne mahtuvia diskantteje.
Laitetaan tänne vähän juttua tuosta Eononin soitimen asennuksesta Signumiin.
Eli ei ollutkaan nyt niin kuin valmistajan sivuilla on kuten monen muunkin ns universaalin soittimen asennuksessa että soitin pois ja iso liitin kiinni ja siinä se. Signumissa olikin ns vanhempi liitin ja soittimessa Iso liitin....Sopivaa adapteria ei ollut maahantuojalla eikä myöskään netistä hakemalla sitä löytynyt ja soppaan vielä mukaan se että vanhaan soittimeen oli asennettu joku nokian hans free järjestelmä? (kuulemma noita joskus paljonkin laitettu)
No omat taidot eivät riittäneen ko radion asentamiseen kun olisi pitänyt itse rakentaa sopivat johdot. Sitten soittelee läpi Turun puljuja ketä sen asentaisi, eipä ketään kiinnosta ko kiinalaisen mankan asennus; monessa oli vastaus myy pois?
No onneksi sitten löytyi pieni firma joka tekee sivutoimena noita asennus hommia, sanoi vaan että tuo tänne vaan niin rakennetaan siihen sopiva kaapeli että kyllä se toimimaan saadaan.
No sinne sitten ja reilu 1.5h ja radio paikallaan sekä gps antenni ja mikrofoni ja johdot nätisti piilossa. Ainut mikä tuossa signumissa on että ratti ohjainta ei saa tuohon toimimaan mutta eipä tuo ainakaan itseäni haittaa.
Laita hyvä kiertämään. Puljun yhteystiedot?Känä kirjoitti: No onneksi sitten löytyi pieni firma joka tekee sivutoimena noita asennus hommia, sanoi vaan että tuo tänne vaan niin rakennetaan siihen sopiva kaapeli että kyllä se toimimaan saadaan.
No sinne sitten ja reilu 1.5h ja radio paikallaan sekä gps antenni ja mikrofoni ja johdot nätisti piilossa..
